Блиц вопрос к ремонтникам.
папараци
это имя знают все ...
Каким образом реализовано переключение тюнера на DVB-S2 модуляцию.
Может на просторах интернета и есть где-то ответ,но мне мой супертырнет не позволяет.
Ситуация простая,у друга залило GI 2138, после ремонта не видит DVB-S2.В отличие от других ХДТВ-ресиверов у сабжа в меню нет подпункта отвечающего за этот параметр.
блиц не удался, время вышло.:)
я не в курсях, но как я понимаю он никак не переключается на S2. тот же сигнал проходит по тем же цепям а разница только уже в программной части. вернее аппаратно приёмник S от S2 отличается чипом, который способен обрабатывать оба потока. а цепи, по которым сигнал в чип поступает одни и теже. Если вести речь о переключении чипа в соотв. режим то варианта два - он или сам распознаёт и обрабатывает что нада и как нада, ну а если с проца и идёт команда, то явно не по отдельной линии а по квадратной шине.
Ну и собссно если залило то там может где остались окислы или что ещё проводящее, требования к сигналу ведь в S2 намного выше и может влиять. Как минимум бывший залитым входной блок нада хорошенько отмочить в дистиллированной воде, или в этиловом спирте или же с изопропиловом спирте. И ни в коем случае во входной блок низзя лезть даже с канифолью, она на свч очень плохо себя ведёт, особенно ещё и там, где минимальные зазоры между дорожек и ног чипов.
Моё мнение таково - нада всё хорошенько отмочить и отмыть, весьма неплохо бы используя хороший бга-флюс прогреть это дело паялкой и если не поможет то скорей всего входной блок под замену.
