купил новый рессивер ХД900 решил обновить прошивку на шару
в рессивере стояло ПО R (7473)-так переписал
зализ загрузчик -все ок
потом решил зашить прошику все пройшло успешно -но потом Booting
что уже не делал все советы что пишут -не помагает
подключил хупер терминал
вот **** что выдает может ктото подкажет что может быть уже даже не знаю сто делать
U-Boot 1.3.1 (Sep 5 2008 - 14:18:50) - stm23-2008-03-19
Board: cuberevo-mini (0x2D42C041)
Board: 14 dotmatrix vfd front
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Reserve 0x2010000 bytes from 0xa5ff0000 for DGS upgrade buffer.
booting...
## Booting image at a0060000 ...
Image Name: Linux 2.6
Image Type: Blackfin Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1701340 Bytes = 1.6 MB
Load Address: 84401000
Entry Point: 84402000
Verifying Checksum ... OK
Warning: Unable to determine if kernel is built for 29- or 32-bi
Starting kernel console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jff
s2 rw bigphysarea=1500 - 0x00000000 - 0 ...
Linux version 2.6.17.14_stm22_0037-cuberevo-mini ([email protected]) (g
cc version 4.1.1 (STMicroelectronics/Linux Base 4.1.1-23)) #1 PREEMPT Thu Oct 23
19:05:33 KST 2008
DGStation cuberevo-mini board initialization
STb7109 version 3.x
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 rootfstyp
e=jffs2 rw bigphysarea=1500
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Using tmu for system timer
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 56320k/76800k available (2857k kernel code, 20424k reserved, 364k data,
96k init)
PVR=04061100 CVR=30480000 PRR=00009300
I-cache : n_ways=2 n_sets=256 way_incr=8192
I-cache : entry_mask=0x00001fe0 alias_mask=0x00001000 n_aliases=2
D-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
D-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: STb710x
NET: Registered protocol family 16
Generic PHY: Registered new driver
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 2048)
TCP reno registered
bigphysarea: Allocated 4060 pages at 0x847fe000.
squashfs: version 3.1 (2006/08/19) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
STPIO layer initialised
STMicroelectronics ASC driver initialized
ttyAS0 at MMIO 0xb8032000 (irq = 121) is a asc
ttyAS1 at MMIO 0xb8033000 (irq = 120)
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksizet found at 0x00b40020: 0x40d9 ind2b5 infound at 0x00a20018: 0
RTL8201: Registered new driver
STMMAC driver:
platform registration... <6>done!
stead934
HW MAC address: 00:13:18:02:54:31ock(): Magic bitmask 0x1985 not found at
STMMAC MII Bus: probedn_eraseblock(): Mag
nwhw_config: device not found
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xB9209000 ctl 0xB9209820 bmdma 0x0 irq 170
steadblock
stead_scan
Further such events for
ata1: SATA link down (SStatus 0)ntedx00700024: 0xde38 in
scsi0 : sata_stm
Generic ST boards onboard flash device: 0x02000000 (32.0MB) at 0x00000000e84k 0x1985 not found at 0x00940000: 0xb
Onboard_Flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bankolder JFFS2 filesystems with newe
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
steadtead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitm
Creating 9 MTD partitions on "Onboard_Flash":raseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found a
0x00000000-0x00040000 : "nor.boot"t be printedx0
0x00040000-0x00060000 : "nor.config_welcome"
st
0x00060000-0x00260000 : "nor.kernel"ock(): Magic bitmask 0x1985 not foun
0x00260000-0x01600000 : "nor.root"
0x01600000-0x02000000 : "nor.db"
Old JFFS2 bitmask found at
0x00060000-0x01600000 : "nor.kernel_root"
stead_scan
jffs2_scan_eras
0x00060000-0x02000000 : "nor.kernel
Further such events for this erase blo
ST40-ehci ST40-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 17f
ST40-ehci ST40-ehci.2: irq 169, io mem 0xb91ffe00985
Old JFFS2 bitmask found at 0x00b65db
ST40-ehci ST40-ehci.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
You cannot use older JFFS2
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
stead
hub 1-0:1.0: USB hub found
Old JFFS2 bit
hub 1-0:1.0: 1 port detectedx0096
ST40-ohci ST40-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask
ST40-ohci ST40-ohci.1: irq 168, io mem 0xb91ffc00ock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00b800
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub foundscan_eraseblock(): Magic b
hub 2-0:1.0: 1 port detected
stead not
Initializing USB Mass Storage driver...tmask 0x1985 not found at 0x00b80020: 0
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitma
usbcore: registered new driver usbhid
stead not
usbcore: registered new driver zauruslock(): Magic bitmask 0x1985 not foun
i2c /dev entries driverin5 not found at 0x0076
i2c_st40_pio: ST40 PIO based I2C Driver
i2c_st40_pio: allocated pin (2,0) for scl (0x84759c0c)e
stead.
steadFFS2
jffs2_scan_erase
i2c_st40_pio: allocated pin (2,1) for sda (0x84759c1c)0xec14 in, 65536 b
i2c_st40_pio bus 2: SCL=PIO4[0], SDA=PIO4[1]ts for this erase block will not be printed0
STMicroelectronics - Coprocessors st231 Initk(): Magic bit
st-coprocessor-0: No RAM reserved
st231-0 Coprocessor -------------------------------------------x1985 not found at 0x00bc0000:
not configured!
st-coprocessor-1: No RAM reservedo-mini (wool
st231-1 Coprocessor -------------------------------------------
not configured!
stead
jffs2
steadound
TCP bic registered1985 not found at
NET: Registered protocol family 17
stead
j
stmmac_open: MAC address 00:13:18:02:54:315
IP-Config: Incomplete network configuration information.tmask 0x1985 not found at 0x00bc0014: 0xd25f in: 0x5d5e
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000000: 0x7368 in
stead
stead 0x19
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000000c: 0x001c in
stead
stead
empty_blo
steadead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000014: 0x1f77 in
stead1e000
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000018: 0x0488 in
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MBd
stead
In: seriala
steadebloc
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000001c: 0x0003
Err: serial09c0024: 0xd0
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002000c: 0x5fea in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020010: 0x24b5 in
19:05:33 KST 20085 not found at 0x0
steadation
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020014: 0x4d27 in
STb7109 version
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020018: 0xf7e1 inic bitmask 0x1985 not
Dentry
stead hash
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002001c: 0xb18a
steadta,bi
Further such events for this erase block will not be printed
Old JFFS2 bitmask found at 0x00022544
96k init)
You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
jffs2_scan_eras
Old JFFS2 bitmask found at 0x00025a80
stead
jff
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040000: 0xa78b in
stea
steadffs2_
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004001c: 0x99ca in
nwhw_config: device not foundd at 0x00a20004: 0
steadin3 i
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040020: 0x1758 in3 cmd 0xB9209000 ctl 0xB9209820 bmdma 0x0 irq 170ck():
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040024: 0x03fb ink(): Magic bitmask 0x1985 not foun
stead
at
scsi0 : sata_stm
0x00260
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060000: 0x87cb in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060004: 0xd9dd in "nor.kernel_root"ad_scan
Furthe
stead even
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060010: 0xbd11 in
ST40_start_host_control
steadxf867
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060014: 0xea31 inl proceeding733c ind at 0x00020008: 0x6b4a in-
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060018: 0xc6cd in5 not found at 0x00a40008: 0x027f i
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006001c: 0x6f7a ind, assigned bus numb
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060024: 0xf682 in
hub 1-0:1.0: 1 port detectederaseblock(): Mag
stead
Further such events for this erase block will not be printed Host Controller (OHCI) Driver (ST40)0018: 0xa79d insystems
Old JFFS2 bitmask found at 0x00071dd4
steadk 0x
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080000: 0x44f0 in40-ohci.1: STB7100 OHCI1985 not found at 0x00a4001c: 0x22c
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080004: 0xa2cf ined, assigned bus number 2asebloc
stead
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080010: 0x69bb in0:1.0: USB hub found74d_scan
hub 2-0:1.0: 1 po
steade
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080014: 0x7261 inn
usbcore: registere
steaddrive
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080018: 0x0cbc inaseblock(): Ma
usbcore: registered new driver zaurus0
steadx1df8
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008001c: 0xe147 in
stead
ste
Further such events for this erase block will not be printedc_st40_pio: allocated pin (4,0) for scl (0x84759d0c)nd at 0x
Old JFFS2 bitmask found at 0x00088124
You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernelsio: allocated pin (4,1) for sda (0x84759d1c)teadmask
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0000: 0xf7fa in: Magic bitmask 0x198
i2c_st40_pio b
steadSCL=P
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0004: 0xbe6b in_st40_pio bus 1: SCL=PIO3[0], SDA=PIO3[2]scan_eraseb
stead
stead
not configured!seblock():
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a000c: 0xa1ac in0a80004: 0x0a5e in5 in_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0010: 0x4389 in
TCP bic registeredcan_eraseblock():
stead
NE
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0014: 0x84ff in
steadblock
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0018: 0xe37f in
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0004: 0xb94d in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0008: 0xc82f in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c000c: 0x31df in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0010: 0x1980 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0014: 0xe785 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0018: 0x64e7 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c001c: 0x7f12 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0020: 0x6195 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0024: 0x5f75 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0000: 0x9666 in
stead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0004: 0xb829 in
stead
и так по кругу короче не запускаетса
кто даст совет ??
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
booting...
19:05:33 KST 2008
STb7109 version 3.x
Built 1 zonelists
96k init)
CPU: STb710x
TCP reno registered
STMMAC driver:
stead934
steadblock
stead_scan
scsi0 : sata_stm
steadtead
st
stead_scan
jffs2_scan_eras
stead
Old JFFS2 bit
stead not
stead not
stead.
steadFFS2
jffs2_scan_erase
not configured!
not configured!
stead
jffs2
steadound
stead
j
stead
stead 0x19
stead
stead
empty_blo
steadead
stead1e000
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MBd
stead
In: seriala
steadebloc
stead
steadation
STb7109 version
stead
Dentry
stead hash
steadta,bi
96k init)
jffs2_scan_eras
stead
jff
stea
steadffs2_
steadin3 i
stead
stead
at
scsi0 : sata_stm
0x00260
stead
Furthe
stead even
stead
steadxf867
stead
stead
stead
steadk 0x
stead
stead
stead
hub 2-0:1.0: 1 po
steade
usbcore: registere
steaddrive
steadx1df8
stead
ste
i2c_st40_pio b
steadSCL=P
stead
stead
stead
stead
stead
NE
steadblock
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
stead
кто даст совет ??
