Доброе время суток всем обитателям ! Сталкнулся с проблемой загрузки при включенном DHCP клиенте на 900HD. Суть проблемы такая: - при подключении тюнера к локалке через утп кабель, все работает как полагается. При подключении к тюнеру АР в режиме АР клиент (безпроводной удлиннитель), наблюдается проблема отклика DHCP сервера на запрос клиента (900). И самое неприятное то, что при этом не происходит загрузка тюнера (постоянный "boot"). Само устройство АР, в порядке. Опробовано несколько моделей, результат то-же. Казалось бы выход: - не включать в сетевых настройках DHCP клиента. Но и тут проблема, как оказалось, при настроках IP в режиме статического адреса, при загрузке, всеравно запускается DHCP клиент и пока не получит отклик на запрос, тюнер не бутится :] Каким образом или как/где можно принудительно выключить DHCP клиента из автозагрузки ?
Заранее благодарен, Dmitry
