Dreambox 7020 на LNB нет14V. Help !
levkor
Вот такая проблема:
Dreambox 7020, при просмотре нтв+, не показывает половина каналов.
На выходе lnb присутствует только 18v. На вертикалке - 0в. При переключении вручную в настройках питания с H\V на 14в., напряжение появляется и начинает работать V-поляризация. Гориз., естественно, отдыхает.
При просмотре с птицы показывают все каналы и происходит автоматическое переключение питания по H\V - 14\18в.
Сделал вывод: преобразователь по питанию lnb работает. С процессора не обрабатывается команда по автоматическому изменению напряжения при смене поляризации, но только в круговой нтв+
Аппарат перепрошил. Без изменений.((
Где можно найти схему на этот агрегат? Помогите, пожалуйста!
Где покопать? Может кто сталкивался?...
Добавлено через 20 часов 15 минут
Да, дайсик стоит на две головки. Протокол 1.0
LNB 0 на 36 гр. LNB 1 на птицу. Переключение дайска по головкам прекрасное. Сегодня поменял головку на нтв+, результат нулевой.
Да это и понятно: с отключенным в.ч. кабелем просто замеряю выходные напряжения по питанию головки и получаю H/V - 18/0 в.
Это при круговой, когда верхний и нижний диапазоны - 10750.
С птицы напряжения присутствуют оба и 14 и 18 в.
Каналы сканировал после перепрошивки заново. В автомате он нашел только гор., с напряжением 18в. В ручном режиме вертикалка сканировалась, каналы находились, правда не было галочки look.
После сканирования поляризация по питанию переключается 2-3 раза, потом опять 14в. пропадает.
