как прошить спутниковий ресивер Eurosat DVB-8004 шию через кабель ничего не получается
Для прошивки этого ресивера сначала по ссылке из темы
Eurosat Dvb-3023 - вопросы и ответы скачиваем архив, в котором есть файл софта ресивера и программа-загрузчик. Всё это распаковываем в любую папку. После при выключеном питании подключаем ресивер
нуль-модемным кабелем ( о нём есть вопрос-ответ в той же теме) к ком-порту компьютера и включаем ресивер в дежурный режим. Запускаем
ALIMINIUPG2.EXE и выбираем ком-порт к которому подключен ресивер и нажав кнопку
Browse выбираем файл софта. После нажимаем мышкой кнопку
Next и включаем ресивер кнопкой на передней панели. Ждём пока на дисплее ресивера не высветится сообщение об окончании процесса. После этого закрываем программу и перегружаем ресивер.
Добавлю, что я ссылался на тему по Eurosat Dvb-3023 по той простой причине, что ресиверы эти отличаются друг от друга только наличием в 8004 картоприёмника и внешним видом, то есть условно их можно назвать клонами, всё написанное для одного полностью справедливо и для другого...
Вариант второй - всё делаем так же как и в предыдущем, но ресивер не включаем вообще после подключения к компу. После нажатия кнопки
Next в программе и после появления сообщения программы
test serial port втыкаем в розетку вилку ресивера. Этот вариант к тому же приходится использовать в случаях когда ресивер не грузится вообще или виснет сразу после загрузки.
