Народ, есть ресивер ipbox910. Подскажите плз. как сделать так, чтобы с ресивера видеть расшареные папки компа и писать в них?
Расшаривание папки в Window XP Professional, и её последующее монтирование по CIFS к IP Box 90**
Зачем это надо? Это надо вам, если у вашего IP Box нет жёского диска, а вы рано или поздно захотите записать какой-нибудь фильм, или наоборот - просмотреть/прослушать какие-нибудь аудио-видео файлы с компьютера, например DVD или MP3, или, возможно, для решения других задач.
Что для этого надо? В первую очередь желание и внимательность. Компьютер с сетевой картой, кроссоверный сетевой кабель и IP Box. Также, потребуется место, много места, на жестком диске вашего компьютера.
Как это работает? На компьютере под управлением Windows XP создаётся общедоступная (расшареная) папка, ей назначаются разрешения для определенного пользователя на чтение и запись, и IP Box от имени этого самого пользователя монтирует (подключает) эту папку к себе в систему по сети, получая тем самым доступ к жёсткому диску вашего компьютере.
Настройка сети в данной статье не рассматривается. Предпологается, что вы уже настроили сетевое подключение между компьютером и IP Box.
Некоторые предостережения. Работая в командной строке все команды, символы и знаки препинания пишем только в английской раскладке!!! Пути к папкам и файлам в той раскладке, на языке какой они названы. Потому-как, например, русская "а" и английская "a" это совершенно разные буквы для компьютера. Также, особое внимание обращайте на пробелы. Пробел воспринимается компьютером точно также, как и другие буквы. Если в пути к папкам и файлам встречаются пробелы, то заключайте такие пути в двойные кавычки, например, как в такой команде: net share dreamshare="C:\Documents and Settings\Коля\Мои Документы\Мои Записи" /unlimited.
Сразу договоримся, что:
IP-компьютера = 192.168.0.1
IP-IP бокса = 192.168.0.2
Расшариваемая папка = C:\dream_share
Её псевдоним = dreamshare
Пользователь = abc
Его пароль = def
Будем работать только с командной строкой. Дальше вводим команды и жмём клавишу Enter!!!
Поехали:
В Windows: Пуск -> Выполнить -> cmd.exe
Добавим юзера "abc" с паролем "def":
net user abc def /add /active:yes /passwordchg:no
(Кстати, если у вас имя пользователя записано аглицкими буквами, например Kolya, и есть пароль (также английскими или цифрами), то пользователя можно и не добавлять. Тогда, далее по тексту заменяйте "abc" и "def" на свои соответственно)
Для записи расшариваемую папку желательно создавать на скоростном винте с NTFS файловой системой и в несистемном разделе. Т.е. если у вас Windows находится в разделе C: , то папку желательно создавать в разделе D: или E: (если таковые имеются), и места в разделе должно быть побольше (20 GB и более).
Создадим папку для шары:
mkdir C:\dream_share
(Кстати, если у вас уже есть папка с видео и музыкой, можно использовать ее. Желательно, чтобы в пути к ней не было неанглийских букв и пробелов (иначе, читайте выше как это обойти). Тогда, далее по тексту заменяйте "C:\dream_share" на путь к своей папке, например "D:\Moya_Papka\Video")
Создадим подпапку, обязательную для видеозаписи:
mkdir C:\dream_share\movie
Создадим тестовый файл для проверки (на всякий случай):
echo test only - %date% > C:\dream_share\test.txt
Отключим простой доступ к общим файлам и папкам (строка длинная, но надо):
reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa" /v "forceguest" /t REG_DWORD /d 0 /f
Расшарим папку и присвоим ей псевдоним dreamshare, через который IP Box будет обращаться к папке по сети:
net share dreamshare=C:\dream_share /unlimited
Разрешим юзеру "abc" подключать папку по сети и иметь к ней полный доступ (запись, чтение и т.д.):
cacls C:\dream_share /e /g abc:f
(Если команда cacls начала ругаться, то ваша расшариваемая папка находится в FAT32-разделе, и прийдётся немножко посчёлкать мышкой:
Пуск -> Панель Управления -> Свойства папок -> закладка Вид. Снимем галку с пункта "Использовать простой доступ к общим файлам". Сохраняемся.
Правый клик мыши на расшариваемой папке -> Свойства -> закладка Общий доступ -> кнопка Разрешения. Добавим юзера "abc" и дадим ему полный доступ. Сохраняемся.
Ну, чтож, нам осталась самая малость: подмонтировать нашу папку к IP Box и проверить всё ли работает.
Возможно, на этом этапе потребуется перезагрузить компьютер и войти опять под своей учётной записью. Хотя у меня и так проходит - без перезагрузки.
Если перезагрузились, то возращаемся в cmd.exe .
Подключимся к IP Box по Telnet, для этого наберём:
telnet 192.168.0.2
Не забыли, что 192.168.0.2 это IP-адрес вашего IP бокса, как мы и договаривались в начале.
Вводим логин:
root
Вводим пароль (по умолчанию relook):
Монтируем расшареную папку dreamshare с компьютера в папку /mnt/hdd на IP боксе от имени пользователя abc и с паролем def, возможно это займёт некоторое время:
mount -t cifs -o rw,soft,udp,nolock,rsize=8192,wsize=8192,iocharset=utf8,user=abc,password=def //192.168.0.1/dreamshare /mnt/hdd
Проверяем:
mount -t cifs
И получим приблизительно вот такой вывод, который говорит, папка что dreamshare смонтирована:
//192.168.0.1/dreamshare on /mnt/hdd type cifs (rw,nodiratime,unc=\192.168.0.1\dreamshare,usernam e=abc,rsize=8192,wsize=8192)
Посмотрим, что есть в расшареной папке:
ls -l /mnt/hdd
И получим содержимое /mnt/hdd , где есть наши созданные файл test.txt и папка movie :
drwxrwxrwx 1 root root 7 Jul 29 2008 movie
-rwsrwsrwt 1 root root 7 Jul 29 2008 test.txt
Проверим, можем ли мы создавать файлы в расшареной папке с IP бокса:
echo "Test from Dreambox" > /mnt/hdd/test_box.txt
Опять проверим командой ls:
ls -l /mnt/hdd
Удалим тестовые файлы:
rm /mnt/hdd/test.txt /mnt/hdd/test_box.txt
Размонтируем:
umount /mnt/hdd
всё !!!
P.S. В IP Box в дополнительные настройки - настройка сетевых каталогов прописать Тип сервера ( CFS(Windjws) ) , IP сервера (192.168.0.1) , Shared Folder (dremshare) , ID сервера (abc) , Пароль сервера ( def ) , и активировать (подключить).
