Adjik
Недавно на зарубежных форумах, нашел инфу -способ увеличить ОЗУ ufs910.
Поэкспериментировал, со своей Катей .
Всё получилось, тема заслуживает внимания!
Суть заключается в том, что меняются две микросхемы ОЗУ на аналогичную, только с большей памятью, и Катя прошивается новым загрузчиком.
После такой доработки, аппарат работает без тормозов в меню Е2, стабильней прием! в Е2 видится вся память! аппаратом стало легко управлять!
Прием 8psk в моём случае стабильней, до этого рано или поздно, у меня заканчивалось зависоном.
Чуть позже выложу по подробней
gregvel
поддерживаю, давно не ковырял катю, после резистора на прием :)
Adjik
Вот мои шаги к замене ОЗУ.
Перед всем этим у меня, уже был самодельный jtag на ft2232c.
Для страховки снял со своей катьки на всякий пожарный дамп с первой флешь (с обеих не получилось, дальше не разбирался, самые главные данные в первой флешь)
Но jtag мне в дальнейшем не понадобился, всё прошло гладко.
Ищем память из перечисленых, попадаются в DDR1 400(pc3200)
Список подходящих ОЗУ, нам нужно -2шт одинаковых
Samsung K4H511638D-UCCC
Samsung K4H511638B-TCB3
Samsung K4H511638D-UCB3
Hynix HY5DU121622CTP-J
Hynix HY5DU121622CTP-D43
Hynix HY5DU121622CLTP
Hynix HY5DU121622DTP
Hynix HY5DU121622DLTP
Kingston K4H511638C-UCB3
Elpida D5116AFTA-5B-E
NCP NP25D3216512K-5
Nanya NT5DS32M16BS
infineon HYB25D512160BE
Micron MT46V32M16TG
Micron MT46V32M16TG?
Elixir N2DS51216BT-5T
Elixir N2DS51216CS-5T
Zentel A3S12D40ETP
На материнке с катерины снимаем две микросхемы ОЗУ которые находятся ближе к морде, на их место ставим две новые из списка.
Я нашел Hynix HY5DU121622CTP-D43, родные были также Hynix.
Важно, микросхемы в процесcе пайки не перегреть!!!,я паял тонким жалом каждую ножку, феном не пользовался!
После замены ОЗУ,прошиваем катю новым uboot_128M, после этого прошиваем новым имиджем flash и настраиваем для себя бутарги под 128М.
(после прошивки новым uboot есть разница последовательности 1-имидж 2-бутарги, либо 1-бутарги 2-имидж, я на этом этапе игрался с бутаргами много раз и последовательность забыл, но там нечего страшного нету повторить процедуру, бутарги просто редактируются в текстовом формате и заливаются программой)
В архиве всё есть, правда инструкция на польском.
(Я прошился новым бутом через гипертерминал)
Там ещё удобная програмка, с помощью которой редактируем бутарги под себя.
У меня стоит 4 имиджа на hdd sata, очень удобно с этим uboot.
Имидж для внутренний флешь выбираем на выбор.
Ну и самое главное!!!
Кто не работал с Катей по Гипертерминалу или через PuTTy, и плохо работает с паяльником!!!
Есть шанс убить свою Катю!!!
Восстановить потом можно будет, только через JTAG!!!
  • ufs910_128M.rar
    76,7 MB · Просмотры: 27
Adjik
Для 128m прошиваем uboot_128.bin и контрольная сумма там есть в архиве
(инструкция там описана для 64m, всё тоже самое и для 128m, учитываем контрольную сумму для 128M)
jusTas
А какой имидж стоит у Вас во внутренней флеши: от AAF или E2 ? И все равно подвисает или нет?
Adjik
Во внутренней flash стоит имидж -2.02, а в основном использую имидж по - sata hdd -HDMU.
По поводу того, подвисает, или нет.
В общем так, раньше у меня аппарат тормозил на E2, тяжело было работать в меню, то-есть, проводить настройки с пульта, переключение каналов и т.д., и на некоторых hd каналах были зависонны намертво, (стоп -пауза), пока не выключишь питание.
Сейчас, - после увеличения памяти.
1. -управлять стало легко, и без тормозов.
2. -что касательно мёртвого зависона, -зависоны на некоторых HD каналах бывают, но они стали реже, и при этом канал работает, (нету стоп-пауза), просто нельзя переключить канал, но бывает удается переключится на канал в -mpeg2, (типа ушёл от зависона)
3. -упала температура на CPU.
У моего аппарата так, не думаю что у всех будет именно так-как у меня после доработки.
У ufs-910 хватает глюков, то с имиджами, то с железом, то с возрастом, но бывает хочется достать его, стряхнуть пыль с него , и поиграться.
В моем случае, -чего не дать ему полноценной памяти, была под руками.
Adjik
Еще, после такой доработки!
На E2 нормально работает плагин IPTV player.
