Key editor for Globo new format key ok!!!
Программа редактирует файл ключей нового формата рессиверов торговой марки Globo c версией софта выше 3.3.42.
Работа ведется с копией файла ключей поэтому для сохранения изменений пользуемся:
Save или
Save as... – сохранение в уже существующий и новый файл ;
Save into the soft - для записи прямо в софт рессивера (обновленный файл софта имеет имя
KeyUpdate_+старое название).Ищем его там же где и старый файл.
Restore file – отменяет все изменения сделанные после последнего сохранения.
Для добавления нового ключа используют :
Add key - ключ добавляется в конец страницы открытой кодировки или
Insert key - ключ добавляется в строку с выделеной ячейкой.
Для удаления ключа используют
Delete key.
Для перемещения строки ключа используем
Move key.
Красным выделен перемещаемый ключ.После выбора места перемещения (синее выделение) жмем
Move . Перемещаемый ключ становится вместо ключа выделеного синим.
Для случая
Insert key ,
Delete key и
Move key необязательно выделять первую строку ключа.
Редактирование производят прямо в главном окне программы.Изменение ячеек колонки Type - запрещено.
Заканчивать редактирование обязательно клавишей
Enter или щелчком мыши на любой другой ячейке!!!!!
Нажатие
Enter приводит также к фокусеровке следующего поля ввода.В ячейки при необходимости можно вводить только младшие розряды значения, недостающие старшие будут заполнены нулями, например если при заполнении поля
Provider ввести
17DE - в ячейке будет сохранено
0017DE.
Для поиска по полям
Provider ,
Type и
Provider Name пользуемся пунктом меню
Find.
При поиске по
Provider Name можно искать имя по первым буквам – при поиске будут найдены все имена начинающиеся с искомых букв.
Добавлена возможность создания пустого файла ключей – пункт
New Key file меню
File.
При работе с
Provider Name добавлена возможность вставки знака градус пункт
Paste ‘°’ into Provider Name , а также возможность вставки и копирования имени в буфер обмена – правая кнопка мыши или меню
Edit.
Все выше перечисленные операции можно выполнять с помощью контекстного меню – вызывается нажатием правой кнопки мышки.
Добавлена возможность работы с
SoftcamGlobo.key.Формат файла отличается от всем известных
Softcam.key. Поетому название должно обязательно начинаться с
SoftcamGlobo****. key.
В буфер обмена теперь можно копировать не только масив
key data а и целиком строку ключа в формате
SoftcamGlobo.key , которую можна вставить при
Add или
Insert key. При вставке с буфера автоматически определяется что находится в буфере
key data или строка ключа.
Значение символов буфера при работе с
key data должны соответствовать формату
1-9,a-f,A-F, при работе с строкой - формату
1-9, A-F.
Пункт меню
Copy current key into Softcam.key добавляет текущий ключ в выбраный
SoftcamGlobo.key.
Пункт меню
Create Softcam.key создает
SoftcamGlobo.key из кейфайла загруженного в редактор.
Пункт меню
Add Keys from Softcam.key добавляет выбранные ключи в кейфайл.
Двойной щелчек левой кнопки мыши выведет весь ключ невидимый полностью в графе.
Щелчек правой кнопки мыши вызывает контекстное меню.
При ошибке формата ключа в
SoftcamGlobo.key в графе
Status будет выведено сообщение об ошибке –
Bad format !.Заполнение строки ведется по мере правильности формата соответствующих полей. В первую очередь проверяется наличие пробелов.
Обновление базы
AES ключей возможно двумя способами – прямо в масив ключей пункты
SoftCam.key и
Key.txt и в базу располагаемую с адреса
E000 hex .
При создании нового ключа вам будет предложено заполнить табличку с необходимыми данными. В отличии от редактора рессивера сдесь создается ключ той кодировки , которая выбрана в меню, поэтому изменение колонки
CAID обычно не требуется. Все требования и возможности аналогичны редактору ,но присутствует возможность изменить тип ключа.
Сдесь указаны все типы ключей , которые удалось вытащить из софта – для каждой кодировки будут активны ее типы ключа.
Добавилась возможность считывать и записывать ключи в рессивер - опции
Read from receiver и
Write into receiver меню
File :
Доступные на Вашем компьютере ком – порты определяются автоматически. Время для установки соединения можно изменять в интервале
5 – 600 секунд. Введенные значения времени не попадающие в этот промежуток будут приведены к крайним значениям интервала.
Поскольку в рабочем режиме и в режиме стандби рессивер постоянно выдает на ком – порт опознавательную последовательность , есть возможность контролировать наличие соединения между ком – портами рессивера и компьютера кнопка
Find receiver.Тест можно зациклить поставив галочку
Cycle find . Для работы никаких дополнительных библиотек типа ocx не нужно.
В общем вроде все . Удачи!!!
