schein7
Куратор "Octagon"
Доброго времени суток!
Всем у кого проблемы с запуском МГКАМД и ШароЙ!
1. Не используем никакие ФТП клиенты!!!!!!!! а заходим в ресивер через arbeitsplatz путь : \\ IP ресивера (логин root)
2. Очищаем содержимоё папки var
3.Закидываем туда файлы прикреплённые выше
4. Забрасываем свой newcamd.list
5.Перезагружаем ресивер
6. Наслаждаемся просмотром)))
(если не пошло сразу то меняем приоритеты )
Написал всё это так как сам сегодня примерно 2 часа промучался и шара не запускалась пока не вычитал у немцев что надо все файлы копировать на прямую
Удачи!
____________________
arbeitsplatz - мой компьютер?
leopold75
Выкладываю первую версию реплейс-листа для МГКАМД эмулятора.
Буду его обновлять по возможности. Этот лист нужен для более быстрого открытия каналов.
  • replace.rar
    2,7 KB · Просмотры: 443
Andrew1000
Кстати, если как ты пишешь сделать
# рекомендуется оставить авто:
B: { 00 }
То Mgcamd вообще не запускатеся у меня на Октагоне 1018.
Надо именно явно указать тип 12 (т.е. fortis).
Речь идет о mgcamd 1.33.
Первый момент при этом - вроде все нормально работает и не глючит запись . При чем на разных транспондерах раскодируется параллельно.
Но есть нехороший момент неприятный - EMU после ребута почему-то сам не стартует, даже если оставить на кодированном канале.
То есть приходиться юзать меню и красную кнопку. Для "домашних" немного нехорошо как-то... У всех так?
schein7
Куратор "Octagon"
У меня стартует но просто не сразу надо подождать чтото около 1й 2х минут)
2 раза оставлял на ночь для записи по таймеру с платформы и всё запустилось и записалось причём ресивер специально выключал на открытых каналах
гемма
затыки!!!!
третий день идут затыки на всех каналах.! периодичность? не угадаешь. 15-20 секунд и всё восстанавливается. вчера сменили логин и подключили к другому серверу. фигня продолжилась! и вот сейчас время от времени происходит! вчера за время матча фулхэм-арсенал было 7 или 8 раз! и в чём может быть дело?! прошивка последняя стоит.
schein7
Куратор "Octagon"
затыки не имеют ничего общего с прошивкой ресивера)) Тебе надо пообщаться с провайдером шары и правильно сконфигурировать mg_cfg,priority.list, ignore.list и replace.list
От себя добавлю что на сегодня практически нет провайдеров которые бы давали скай германи без затыков)))
Да и самый простой вариант выложи лог работы эмулятора только обязательно затри адреса серверов и тогда сразу всё станет ясно как божий день))
Проги для снятия лога находятся в соответствующей ветке
http://forum.sat-expert.com/tools-plugins-editors/15889-programmy-dlia-sniatiia-loga-raboty-emuliatora.html
Andrew1000
Все-таки у Mgamd есть какой-то небольшой затык на октагоне.
Почти при каждом переключении каналов mgcamd вешается у меня на 2 секунды. Вот типичный лог:
27/09/2009 13:52:25 stapi_close_session: fd 2 handle 110001
27/09/2009 13:52:27 Open Session: PTI2
То есть он долго закрывает предыдущую сессию. Скорее всего это как-то связано с настройками TCP на октагоне. У других что-то аналогичное наблюдается?
Добавлено через 20 минут
По поводу запуска при старте - я ждал и по 5 минут. Все равно дохлый номер. Только красной кнопкой приходится.
Тогда я взял и подправил start.sh.
Теперь он так у меня выглядит (обращаю внимание что я не использую newcs):
if [ `cat /tmp/resolv.conf | grep -c nameserver` -gt 0 ]; then
# if [ -f /tmp/pmt.tmp ] ; then
# if [ ! -f /tmp/newcs.pid ]; then
# load_device
# fi
start-stop-daemon -S -c $USERID:$GROUPID -x $SOFTCAMD
# fi
fi
То есть я закомментировал проверку /tmp/pmt.tmp.
Теперь у меня mgcamd стартует железно при каждом буте и даже на открытом канале. И все пашет.
Может этот pmt.tmp просто не сразу успевает создаться, не знаю для чего он вообще, но mgcamd теперь всегда стартует и сразу открывает канал.
Судя по readme в архиве этот временный файл с кард-ридером связан - мне он данном случае точно по барабану.
Andrew1000
Провел длительные испытания сегодня с mgcamd.
К сожалению работает у меня он не стабильно.
Если оставить на канале с шарой то через час-два картинка замирает и mgcamd вываливается после строки ECM -> ...
Если его перзапустить то пишет какую-то ошибку pid и этот канал все равно уже неоткрывает. Помогает только перезапуск реса ...
Andrew1000
Кстати - по поводу того, что мол Октагон только вышел а уже под него и эмуляторы написали. Какая хорошая поддержка типа.
Так вот никто под него ничего не писал специально. Этот mgcamd был написан еще до 1018 - просто на октагоне та же архитектура. А сам mgcamd 1.33 до байта совпадает с IPBOX. Никто его для октагона специально не компилировал. Так что тот факт что он пашет вообще само по себе уже чудо - иначе думаю еще долго можно было бы ждать специальной версии именно под октагон 1018. Кроме того это и объясняет мелкие "глючки" mgcamd на Октагоне.
Andrew1000
Повторные испытания mgcamd на канале HD Kino.
За 3 часа пока полет нормальный. Не исключено что предудыщие зависоны были связаны с проблемами на шаре...
Кстати - еше не заметил ни одного фриза с рассыпаниями как на IPBOX.
Ни вчера ни сегодня.
Однако объективности ради хочу сказать, что были фризы на HD каналах Cyfra+, при этом IPBOX на этих же каналах вел себя нормально.
Но я еще это дело сильно не тестировал. Через пару дней поставляю рядом два экрана и буду параллельно смотерть одинаковые каналы на обоих аппаратах и сравнивать. Заодно уже и по картинке сравнивать.
Ну а пока по +++ и платформе фризов вообще не видел.
Evdok
Модератор "Octagon"
Вариант рабочей конфигурации mgcamd, взятый как пример с форума поддержки одного шаринг-сервера:
/var/keys/mg_cfg
M: { 01 } C: { 01 } A: { 01 } U: { 01 } T: { 00 } G: { 01 } N: { 01 } 5 30 K: { 07 } Q: { 150 } P: { 02 } O: { 00 } username password S: { 03 } 80 L: { 01 } 192.168.1.22 514 E: { 00 } H: { 07 } R: { 00 } D: { 04 } B: { 00 }
/var/keys/newcamd.list
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это шаринг CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120 CWS_KEEPALIVE =120
Для быстрого переключения каналов с разными идентами, нужно подправить replace.list, если его нет тогда создать в папке где лежит файл mg_cfg
вот пример replace.list
# replace old with new {{ sid } { caid } { provid } { ecmpid } { newcaid } { newprovid } { newecmpid }}
#НТВ+
R: {{ 2F4A } { 500 } { 030600 } { 0bbe } { 0 } { 0 } { 0 }} #MTVHD
R: {{ 2F45 } { 500 } { 030600 } { 0bb9 } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Кино
R: {{ 2F46 } { 500 } { 030600 } { 0bba } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Спорт
R: {{ 2F47 } { 500 } { 030600 } { 0bbb } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Life
R: {{ 2F48 } { 500 } { 030600 } { 0bbc } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Eurosport
R: {{ 2F49 } { 500 } { 030600 } { 0bbd } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Discovery
#Клубничка 9E 13E
R: {{ 4EEA } { 500 } { 023B00 } { 0102 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Sex Dont Panic
R: {{ 4EF2 } { 500 } { 023B00 } { 0110 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Sex Hot Black
R: {{ 4EE9 } { 500 } { 023B00 } { 0101 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Sex SCT
R: {{ 4EF0 } { 500 } { 023B00 } { 0108 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Sex Super
R: {{ 03E7 } { 500 } { 025100 } { 1D55 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Red Light Experience
R: {{ 03E4 } { 500 } { 025100 } { 1D4C } { 0 } { 0 } { 0 }} #Red Light Hot
R: {{ 03E5 } { 500 } { 025100 } { 1D4F } { 0 } { 0 } { 0 }} #Red Light Spicy
R: {{ 378F } { 500 } { 025100 } { 0CFB } { 0 } { 0 } { 0 }} #Sex on classi
R: {{ 378D } { 500 } { 025100 } { 0CFF } { 0 } { 0 } { 0 }} #Sex on crystal
R: {{ 378B } { 500 } { 025100 } { 0CFA } { 0 } { 0 } { 0 }} #Sex on diamond
R: {{ 3787 } { 500 } { 025100 } { 0CEF } { 0 } { 0 } { 0 }} #Sex on gold
R: {{ 378C } { 500 } { 025100 } { 0D02 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Sex on silver
R: {{ 3786 } { 500 } { 024400 } { 0B62 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Dorcel TV
R: {{ 0086 } { 500 } { 024400 } { 0652 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Free-x TV
R: {{ 0082 } { 500 } { 024400 } { 0650 } { 0 } { 0 } { 0 }} #Free-x TV2
R: {{ 21B8 } { 500 } { 024400 } { 14B4 } { 0 } { 0 } { 0 }} #X-dream TV
R: {{ 21AD } { 500 } { 024400 } { 0BEA } { 0 } { 0 } { 0 }} #French Lover
#Платформа HD 9Е
R: {{ 0014 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кинопоказ 1
R: {{ 0050 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кинопоказ 2
R: {{ 0046 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Телепутешествия
R: {{ 001E } { 4AE1 } { 000000 } { 006e } { 0 } { 0 } { 0 }} # Евроспорт
R: {{ 0032 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # HD Life
R: {{ 005a } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # High Life HD
R: {{ 0028 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # NGC HD
R: {{ 003C } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # MTV HD
R: {{ 0064 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Женский мир HD
#Платформа DV 9Е
R: {{ 1D4E } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Россия
R: {{ 1D4F } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # НТВ
R: {{ 1D53 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # СТС
R: {{ 1D55 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # ТНТ
R: {{ 1D59 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Рен ТВ
R: {{ 1D54 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Петербург 5
R: {{ 1D56 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Вести
R: {{ 1D51 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Культура
R: {{ 1D57 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кинопоказ
R: {{ 1D5C } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Комедия ТВ
R: {{ 1D5A } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Муз ТВ
R: {{ 1D5B } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # 365 дней
R: {{ 1D5E } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Автоплюс
R: {{ 1D52 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Бибигон
R: {{ 1D60 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Зоо ТВ
R: {{ 1D5D } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кухня ТВ
R: {{ 1D58 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Телепутешествия
R: {{ 1D5F } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Тонус ТВ
R: {{ 1D50 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Спорт
#PREMIERA 19E
X: {{ 1833 } { 1702 }}
# {{ sid } { caid } { provid } { ecmpid } { newcaid } { newprovid } { newecmpid }}
R: {{ 0082 } { 1833 } { 000000 } { 1BBC } { 1702 } { 0 } { 0 }} # discovery HD
R: {{ 007F } { 1833 } { 000000 } { 1BB2 } { 1702 } { 0 } { 0 }} # NatGeo HD
R: {{ 0080 } { 1833 } { 000000 } { 1BB4 } { 1702 } { 0 } { 0 }} # History HD
R: {{ 0083 } { 1833 } { 000000 } { 1BB6 } { 1702 } { 0 } { 0 }} # Cinema HD
R: {{ 007E } { 1833 } { 000000 } { 1BB0 } { 1702 } { 0 } { 0 }} # Disney Cinemagic HD
R: {{ 0081 } { 1833 } { 000000 } { 1BBA } { 1702 } { 0 } { 0 }} # Sky Sport HD
R: {{ 0084 } { 1833 } { 000000 } { 1BB8 } { 1702 } { 0 } { 0 }} # Eurosport HD
R: {{ 0044 } { 1702 } { 000000 } { 1BE0 } { 0 } { 0 } { 0 }} # History Channel
R: {{ 000D } { 1702 } { 000000 } { 1B22 } { 0 } { 0 } { 0 }} # NatGeo Channel
R: {{ 000C } { 1702 } { 000000 } { 1B66 } { 0 } { 0 } { 0 }} # NatGeo Wild
R: {{ 000E } { 1702 } { 000000 } { 1B20 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Discovery Channel
R: {{ 0034 } { 1702 } { 000000 } { 1B68 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Spiegel Geschichte
R: {{ 0024 } { 1702 } { 000000 } { 1B72 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sci-Fi Deutschland
R: {{ 0009 } { 1702 } { 000000 } { 1B48 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Action Germany
R: {{ 002B } { 1702 } { 000000 } { 1B46 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Cinema +24 Germany
R: {{ 000A } { 1702 } { 000000 } { 1843 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Cinema Germany
R: {{ 000B } { 1702 } { 000000 } { 1B44 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Cinema Germany + 1
R: {{ 0029 } { 1702 } { 000000 } { 1B4C } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Cinema Hits
R: {{ 0017 } { 1702 } { 000000 } { 1B40 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Krimi
R: {{ 0204 } { 1702 } { 000000 } { 1B28 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Nostalgie
R: {{ 0010 } { 1702 } { 000000 } { 1B82 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Fox Germany
R: {{ 0203 } { 1702 } { 000000 } { 1BAC } { 0 } { 0 } { 0 }} # MGM Germany
R: {{ 0032 } { 1702 } { 000000 } { 1B9C } { 0 } { 0 } { 0 }} # TNT Serie
R: {{ 002A } { 1702 } { 000000 } { 1B5E } { 0 } { 0 } { 0 }} # 13th Street
R: {{ 003C } { 1702 } { 000000 } { 1BD0 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Kinowelt TV
R: {{ 001B } { 1702 } { 000000 } { 1B1A } { 0 } { 0 } { 0 }} # RTL Crime
R: {{ 0008 } { 1702 } { 000000 } { 1B18 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Comedy Germany
R: {{ 0014 } { 1702 } { 000000 } { 1B1C } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Emotion Germany
R: {{ 001C } { 1702 } { 000000 } { 1B6E } { 0 } { 0 } { 0 }} # Jetix Germany
R: {{ 0022 } { 1702 } { 000000 } { 1B6C } { 0 } { 0 } { 0 }} # Disney Channel Germany
R: {{ 0019 } { 1702 } { 000000 } { 1B4E } { 0 } { 0 } { 0 }} # Disney Cinemagic Germany
R: {{ 001A } { 1702 } { 000000 } { 1B64 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Playhouse Disney Germany
R: {{ 0013 } { 1702 } { 000000 } { 1B70 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Junior
R: {{ 00A8 } { 1702 } { 000000 } { 1BA0 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Motorvision
R: {{ 00DF } { 1702 } { 000000 } { 1B0C } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Bundesliga
R: {{ 00DD } { 1702 } { 000000 } { 1B6A } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Sport 1
R: {{ 00DE } { 1702 } { 000000 } { 1B8C } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Sport 1
R: {{ 0035 } { 1702 } { 000000 } { 1B8E } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Austria
R: {{ 0011 } { 1702 } { 000000 } { 1B00 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sky Sport Info
R: {{ 0045 } { 1702 } { 000000 } { 1AE2 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sportdigital.TV
R: {{ 0043 } { 1702 } { 000000 } { 1BDE } { 0 } { 0 } { 0 }} # E.Clips
R: {{ 0016 } { 1702 } { 000000 } { 1B60 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Heimatkanal
R: {{ 003F } { 1702 } { 000000 } { 1AD6 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Romance TV
R: {{ 000F } { 1702 } { 000000 } { 1B96 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Focus Gesundheit
# ARENA 19.0°
R: {{ 003D } { 1702 } { 000000 } { 1BD2 } { 0 } { 0 } { 0 }} # TNT Film (TCM)
R: {{ 003E } { 1702 } { 000000 } { 1BD4 } { 0 } { 0 } { 0 }} # AXN deutsch
R: {{ 4462 } { 1702 } { 000000 } { 1BC6 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Kabel Eins Classics
R: {{ 001D } { 1702 } { 000000 } { 1B4A } { 0 } { 0 } { 0 }} # Passion
R: {{ 4461 } { 1702 } { 000000 } { 1BC4 } { 0 } { 0 } { 0 }} # SAT 1 Comedy
R: {{ 0042 } { 1702 } { 000000 } { 1BDC } { 0 } { 0 } { 0 }} # Boomerang Germany
# ITV Partner 16E
R: {{ 0006 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0502 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Nova
R: {{ 000D } { 0D06 } { 0000C0 } { 0506 } { 0 } { 0 } { 0 }} # BTV
R: {{ 0001 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0506 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Kanal 1
R: {{ 000F } { 0D06 } { 0000C0 } { 0507 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Fox Life
R: {{ 000A } { 0D06 } { 0000C0 } { 0504 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Fox Crime
R: {{ 0024 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0E18 } { 0 } { 0 } { 0 }} # GTV
R: {{ 0517 } { 0D06 } { 0000C0 } { 03B9 } { 0 } { 0 } { 0 }} # TV1000
R: {{ 000D } { 0D06 } { 0000C0 } { 0503 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Hallmark
R: {{ 0010 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0DF0 } { 0 } { 0 } { 0 }} # AXN
R: {{ 0020 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0504 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Diema
R: {{ 000B } { 0D06 } { 0000C0 } { 0504 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Diema 2
R: {{ 001E } { 0D06 } { 0000C0 } { 0504 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Diema Family
R: {{ 0005 } { 0D06 } { 0000C0 } { 050A } { 0 } { 0 } { 0 }} # BBT
R: {{ 0025 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0507 } { 0 } { 0 } { 0 }} # TV2
R: {{ 0008 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0509 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Evrokom NCTV
R: {{ 000E } { 0D06 } { 0000C0 } { 0507 } { 0 } { 0 } { 0 }} # TV7
R: {{ 000E } { 0D06 } { 0000C0 } { 0514 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Evropa TV
R: {{ 0003 } { 0D06 } { 0000C0 } { 050E } { 0 } { 0 } { 0 }} # NBT
R: {{ 0033 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0508 } { 0 } { 0 } { 0 }} # HBO
R: {{ 07D6 } { 0D06 } { 0000C0 } { 03BE } { 0 } { 0 } { 0 }} # HBO Comedy
R: {{ 0035 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0509 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Cinemax
R: {{ 0003 } { 0D06 } { 0000C0 } { 04FD } { 0 } { 0 } { 0 }} # Fishing&Hunting
R: {{ 0023 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0E0F } { 0 } { 0 } { 0 }} # Animal Planet
R: {{ 0516 } { 0D06 } { 0000C0 } { 03B8 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Viasat Explorer
R: {{ 000D } { 0D06 } { 0000C0 } { 0DDC } { 0 } { 0 } { 0 }} # Discovery
R: {{ 000A } { 0D06 } { 0000C0 } { 0505 } { 0 } { 0 } { 0 }} # National Geograpfic
R: {{ 0001 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0500 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Eurosport
R: {{ 001D } { 0D06 } { 0000C0 } { 04FF } { 0 } { 0 } { 0 }} # Fiesta TV
R: {{ 0006 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0DD2 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Planeta
R: {{ 0002 } { 0D06 } { 0000C0 } { 0502 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Hustler
R: {{ 051A } { 0D06 } { 0000C0 } { 03BC } { 0 } { 0 } { 0 }} # FreeX TV
R: {{ 0518 } { 0D06 } { 0000C0 } { 03BA } { 0 } { 0 } { 0 }} # FreeX TV2
R: {{ 0519 } { 0D06 } { 0000C0 } { 03BB } { 0 } { 0 } { 0 }} # XDream TV
Добавлено через 6 минут
Расстановка приоритетов с помощью priority.list
#NTV+ ETELSAT 36E
V: { 02 37 00 }
V: { 03 06 00 }
#3COLOR 36E
X: { 4A E0 }
#Poverhnost 36E
I: { 00 01 }
#Platforma HD 9E
X: { 4A E1 }
#RTVi HB 13E
V: { 02 4B 00 }
#TRK
V: { 02 31 00 }
#SexView MCT, Redlight FreeX TV, Xdream TV,Dorcel TV,Клубничка HB 13E
V: { 03 20 00 }
V: { 02 51 00 }
V: { 02 44 00 }
V: { 02 3B 00 }
#ART + AL Jazeera Sport HB 13E
V: { 02 11 10 }
V: { 03 07 00 }
#AB Sat - Bis TV HB 13E
V: { 02 08 10 }
#Nova HB13E
I: { 00 14 }
I: { 00 5A }
I: { 00 5B }
#CYFRA+ HB13E
S: { 00 00 68 }
#Canal SAT (France) ASTRA 19E
S: { 00 33 11 }
#VIASAT(NDS) SIRIUS 5E
X: { 09 0F }
#HD Platform 9E
X: { 0B AA }
#Sky UK 28E
X: { 09 61 }
#SkyItaly HB 13E
X: { 09 3B }
#Arena ASTRA 19E
CW: { 00 00 04 }
#SkyDeutschland ASTRA 19E
X: { 17 02 }
#X: { 09 C4 }
#KabelDeutschland ASTRA 23E
X: { 18 01 }
X: { 17 22 }
#THOR 1.0E
X: { 0b 00 }
#Raduga 75E
I: { 00 15 }
I: { FF FF }
#Stargate 80E
I: { 00 04 }
#UPC DIRECT ASTRA 19E
CW: { 00 00 A0 }
#ITV Partner 16E , Digiturk 7E/42E
СW: {00 00 С0 }
Добавлено через 8 минут
Пример ignore.list
# ignore viaccess providers
V: { 04 06 00}
V: { 04 06 10}
V: { 02 26 00}
V: { 00 80 00}
tazdevil
Эта NDS2 карта работает только до конца этого года.
В продвинутых серверах уже с мая этого года работают NDS3 0963 карты.
#SkyItaly HB 13E
X: { 09 3B }
А эта NDS3 карта, нынче вообще не работает, не в NewCS серверах и не в CCcam серверах.
leopold75
#PREMIERA 19E
Это называется бета-туннелинг
Работает у некоторых провайдеров, те у кого в расшарке 09C4 эта конструкция не нужна, у них 1702, 1722, 1833, 1834 можно смело отправлять в игнор.
2) На Платформе указанным конфигом особого прироста в скорости не добьетесь. Как правило, у них на 1 идент 2 ецм-pid и реплейсить лучше на уровне ецмпид. Вот так:
#Platforma-HD-9E
R:{{ 0014 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0079 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0078 }}#KinopokazHD-1
R:{{ 001E }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 006F }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 006E }}#EurosportHD
R:{{ 0028 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0079 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0078 }}#NatGeoHD
R:{{ 0032 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0079 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0078 }}#HDLife
R:{{ 003C }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0079 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0078 }}#MTVNHD
R:{{ 0046 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0079 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0078 }}#TeleputeshestviyaHD
R:{{ 0050 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0079 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0078 }}#KinopokazHD-2
R:{{ 005A }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0079 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0078 }}#HighLifeHD
R:{{ 0064 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0079 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0078 }}#ZhenskiymirHD
#Platforma-DV-9E
R:{{ 1D4D }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#Test
R:{{ 1D4E }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#Rossiya
R:{{ 1D4F }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#NTV
R:{{ 1D50 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#Sport
R:{{ 1D51 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#Kultura
R:{{ 1D52 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#Bibigon
R:{{ 1D53 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#STS
R:{{ 1D54 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#5Kanal
R:{{ 1D55 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#TNT
R:{{ 1D56 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#Vesti
R:{{ 1D57 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#Kinopokaz
R:{{ 1D58 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#Teleputeshestviya
R:{{ 1D59 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#RenTV
R:{{ 1D5A }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#Muz-TV
R:{{ 1D5B }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#365Dney
R:{{ 1D5C }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#KomediyaTV
R:{{ 1D5D }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#KuhnyaTV
R:{{ 1D5E }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#Avtoplus
R:{{ 1D5F }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#TonusTV
R:{{ 1D60 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0020 }{ 4AE1 }{ 000000 }{ 0023 }}#ZooTV
V: { 04 06 00}
Это тоже надо делать осторожно, потому что если пров выдает на этом иденте интернешинел пакет-
смотрящий будет видеть малевич. Вот потому конфиг каждый подбирает под себя обычно,
по данным от лично своего провайдера = как очки, вроде все одинаковые, ан нет :)
Evdok
Модератор "Octagon"
Согласен, что все нужно рихтовать под себя, точнее, брать конфигурацию своего шаринг провайдера - он лучше всех знает свою кухню:) Поэтому вышеперечисленную конфигурацию я снял с форума своего шаровика, у других шаринг-провайдеров она может отличатся.
Evdok
Модератор "Octagon"
replace.list моего шаринг провайдера выше:)
jezi 05
[А эта NDS3 карта, нынче вообще не работает, не в NewCS серверах и не в CCcam серверах.[/COLOR][/QUOTE]
карта италии работает NDS3 093b на серваке работает без проблем i NEWCS 1.67 i Cccam 2.1.2 разпознайот без проблем но ани сделали длинный есм нужен ему именно который поддержывает длинный ЕСМ проблема в клиенте а нев серваке
пишу бо карты у меня стоят
tazdevil
Я это и имел виду, что клиент не может принимать...
Да кстати, НТВ+ давно применяет Long ECM на своих каналах и эмулятор MGcamd1.31 это отлично понимает.
Но не понимает на каналах пакета Sky Italia.
Жора_03
проясните ситуацию с решоткой (#) !
я то всё время думал что, решотка в реплейс листе на провайдере говорит о том что ресивер этого провайдера не пролистывает, а если убрать решотку то ресивер начинает к этой строке обращатся :unsure: что в принципе написано и на биленге.
Evdok
Модератор "Octagon"
Жора_03, - все правильно! То что закомментированно (за знаком решетка) ресивером не читается.
Пример:
# NTV+ ETELSAT 36E (есть решетка перед названием пакета, ресивер это название не видит)
P: 0500:023700 (решетки нет, ресивер это видит и обрабатывает)
P: 0500:030600 (решетки нет, ресивер это видит и обрабатывает)
# SexView MCT, Redlight FreeX TV, Xdream TV,Dorcel TV, HB 13E (решетка, т.к. информация для чтения пользователем)
#P: 0500:023B00 (решетка, ресивером не обрабатывается, так же ниже)
#P: 0500:024400
#P: 0500:020910
#P: 0500:025110
#P: 0500:025100
То есть мы берем чужой шаблон листа и снимаем решетки с идетов тех каналов, которые нужно обработать.
Жора_03
да но вот в этой теме http://forum.sat-expert.com/faq-manuals-docs/15980-mgcamd-dlia-novichkov.html#post235857
ты удалил последние сообщения от шайна и дортмундца, а там говорилось совсем о другом :(
Добавлено через 3 минуты
Пример:
а зачем тогда на названии пакета стоит решотка? типо для пользователя и ни как не для ресивера?
