Настройка шаринга
kup60
Поставил gemini2-390-dm800-200811291724.nfi
Как настроить шаринг
Можно по подробней ???
NatalyKot
To kup60.
Хочешь получить правильный ответ-задай правильный вопрос.Настройки ш*ры предоставляет провайдер ш*ры.Остается только прописать их в тюнер и наслаждаться.
kup60
To kup60.
Вот этого я и немогу сделать уже 2 дня мучаюсь разные факи читаю и ноль
Уже думаю. что на gemini2-390-dm800-200811291724.nfi это не работает..
Делаю так захожу BLUE Panel загружаю жму Adons и загружаю Mgcamd 1.31 потом загружаю MGCamd- Config1.30 Далее правлю файл /var/tuxbox/config/newcamd.conf вписываю в секцию Wan данные cервиса шаринга
И далее что делать ???
booom2
зачёт! :)
так ничего работать и не должно! :)
сча дам настройки...
1. Правишь файл mg_cfg
в нем должно быть
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 01 }
U: { 05 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 01 }
K: { 05 }
Q: { 150 }
P: { 00 }
O: { 00 }
S: { 03 }
L: { 01 } 192.168.20.2 514
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 01 }
Далее редактируешь (а если нету, то создаешь файл
priority.list
# use this via prov first
#ART + AL Jazeera Sport HB 13E
V: { 03 07 00 }
#RTVi HB 13E
V: { 02 4B 00 }
#TPS France HB 13E
V: { 02 00 10 }
#SexView MCT, Redlight FreeX TV, Xdream TV,Dorcel TV,
V: { 02 09 10 }
V: { 02 51 00 }
V: { 02 44 00 }
V: { 02 44 10 }
# ETELSAT 36E
V: { 02 07 10 }
V: { 03 06 00 }
#MAX TV (5E/16E)
# use this seca prov first
#CYFRA+ HB13E
S: { 00 00 68 }
#INXCT 13E
X: { 4a 70 }
#Sky UK 28E
X: { 09 61 }
# SkyItaly HB 13E
X: { 09 3B }
# use this CRYPTOWORKS prov first
#UPC DIRECT ASTRA 19E
CW: { 00 00 A0 }
#ITV Partner 16E
CW: { 00 00 C0 }
CW: { 00 00 00 }
#Stargate 80E
I: { 00 04 }
#Nova 13E
I: { 06 04 }
далее ignore.list (правишь или создаешь)
# ignore irdeto chids, nova example:
I: { 00 28 }
I: { 00 15 }
I: { 00 13 }
I: { 00 01 }
I: { 00 03 }
I: { 00 06 }
I: { 00 08 }
I: { 00 09 }
I: { 00 18 }
I: { 00 1a }
I: { 00 1b }
I: { 00 1d }
I: { 00 21 }
I: { 00 29 }
# ignore viaccess providers
V: { 02 0A 10 }
V: { 02 0A 20 }
V: { 02 07 00 }
V: { 02 15 00 }
V: { 02 1C 00 }
V: { 02 31 00 }
V: { 00 81 10 }
V: { 00 80 00 }
# ignore seca providers
S: { 00 72 }
S: { 00 84 }
# ignore caids
X: { 06 26 }
а потом только файл newcamd.list
CWS = АДРЕС_СЕРВЕРА_ШАРЫ ПОРТ ЛОГИН ПАРОЛЬ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv #
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE = 120
kup60
Все сделал и тишина. Черный Экран
Что делать дальше ???
NatalyKot
Что шаришь? Можно по подробней ???
kup60
Шарить собираюсь НТВ+
Login в порядке на OPEN810 шарит
NatalyKot
В mg_cfg находится в usr/keys B=0?
kup60
Да я его подправил в FARom как писали ранее
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 00 }
Ребята можно поподробней. Наверное надо еще что-то делать в BLUE Panele ???
NatalyKot
По какому иденту 020710 или 023700?
kup60
Работает оба
В priority.list прописаны
# ETELSAT 36E
V: { 02 07 10 }
V: { 03 06 00 }
dvp03
А ты сам эмулятор запустил в блюпанели?
NatalyKot
Синяя кнопка-selected Camd-влево или вправо-Camd:Mgcamd 1.31-Start Camd-перезагрузить Dream-наслаждаться.
kup60
Да сейчас все сделал и тишина . Ничего не кажет...
При нажати Start Camd-перезагрузить пишет Stop Mgcamd 1.31 и Star Mgcamd 1.31
И еще у меня при перемещении влева право выбирается Camd: MgCamd 1.31 и MgCamd 1.31/NewCS 1.62
NatalyKot
Все перепроверить, особенно newcamd.list (не newcamd.config) правильные ли настройки ш*ры и нет ошибок в ignore и priority.list.А дальше Telnet...
P.s. А на каком канале стоишь? Надежнее включить Наше Кино.
kup60
Уже блин 200 раз проверил. И еще как прописать 10750 на Спутнике Entels36E а то у меня только половину каналов нашел
Вот привожу мои файлы
newcamd.list
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx 4000 kup60 123456 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_KEEPALIVE = 120
mg_cfg
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 01 }
U: { 05 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 01 } 5 30
K: { 05 }
Q: { 150 }
P: { 00 }
O: { 00 } username password
S: { 03 } 80
L: { 01 } 192.168.1.11 514
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 01 }
B: { 00 }
priority.list
V: { 03 07 00 }
#RTVi HB 13E
V: { 02 4B 00 }
#TPS France HB 13E
V: { 02 00 10 }
V: { 02 09 10 }
V: { 02 51 00 }
V: { 02 44 00 }
V: { 02 44 10 }
# ETELSAT 36E
V: { 02 07 10 }
V: { 03 06 00 }
#MAX TV (5E/16E)
#CYFRA+ HB13E
S: { 00 00 68 }
#INXCT 13E
X: { 4a 70 }
#Sky UK 28E
X: { 09 61 }
# SkyItaly HB 13E
X: { 09 3B }
CW: { 00 00 A0 }
#ITV Partner 16E
CW: { 00 00 C0 }
CW: { 00 00 00 }
#Stargate 80E
I: { 00 04 }
#Nova 13E
I: { 06 04 }
ignore.list
I: { 00 28 }
I: { 00 15 }
I: { 00 13 }
I: { 00 01 }
I: { 00 03 }
I: { 00 06 }
I: { 00 08 }
I: { 00 09 }
I: { 00 18 }
I: { 00 1a }
I: { 00 1b }
I: { 00 1d }
I: { 00 21 }
I: { 00 29 }
V: { 02 0A 10 }
V: { 02 0A 20 }
V: { 02 15 00 }
V: { 02 1C 00 }
V: { 02 31 00 }
V: { 00 81 10 }
V: { 00 80 00 }
S: { 00 72 }
S: { 00 84 }
# ignore caids
X: { 06 26 }
dvp03
В newcamd.list должно быть так:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
#CWS = 127.0.0.1 34000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
#CWS = 127.0.0.1 34001 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx 4000 kup60 123456 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
kup60
Спасибо всем. Все заработало
Причмна была в сетевых настройках
Там почемуто не отображался Текущий Ip и Шлюз
Как отобразилось сразу и заработло.
Ну еще остается вопрос, что нужно сделать чтобы чканировались все НТВ+ каналы ???
NatalyKot
Измени P=02, U=01, N=07, D=00
P=00-грубая ошибка.
