настройки DiSEqC
seal
Администраторы
Предлагаю тут поделиться тем у кого какие настройки DiSEqC
насколько я знаю многие испытывают проблемы с ним.
указывать прошивку обязательно. ну и тип дисека тоже :)
vitgraf
Модератор Kathrein
Очень интересно узнать какое значение tone amplitude является оптимальным для разных типов переключателей? Тоесть кто на чем остановился?
seal
Администраторы
vitgraf, у меня 5. но иногда подглючивает. Советую обратить внимание на этот топик. Я не электронщиков поэтому напряжонно жду продолжения.
toyo
Это к 800-му не относится, но и на нём проверить надо. Будет время гляну. Правда что смотреть, если у меня дайсек 1,1/1,2 авто и 1,0 переключаются влёт без запинок?
attachment.php
attachment.php
    35,4 KB · Просмотры: 1.304
    31,2 KB · Просмотры: 1.271
vitgraf
Модератор Kathrein
Я использую позиционер DiseqC 1,2. Поэтому 1,1 режим мне никак не поможет. К сожалению. !bad!
DuReMaR
toyo
А дисек повтор функция за что отвечает? Е меня везде стоит нет, но сегодня попробую. Использую дисек на 8 входов так вот при переключении с одного входа на второй выскакивает ошибка, а так все нормально.
kammaz
Всем привет. Кто нибудь настраивал 800й по такой схеме?
Имеем вот какие спутники:
1 LNB - Sirius (port A DiSEqC 1.0)
2 LNB - HotBird (port B DiSEqC 1.0),
3 LNB - Amos (port C DiSEqC 1.0)
4 LNB - EutelsatSesat W4 (port D DiSEqC 1.0)
5 LNB - Express AM22 (port A DiSEqC 1.0)
6 LNB - ABS1 (port B DiSEqC 1.0)
7 LNB - Express AM22 (port C DiSEqC 1.0)
8 LNB - Yamal 201 (port D DiSEqC 1.0)
Имедж: Gemini 4.10
DreamBox DM-800 HD PVR (оригинал).
Выкладываю свои настройки (перелистав кучу форумов не могу найти нормального обьяснения всех настроек нестандартной конфигурации):
- режим конфигурации - нестандартный
- спутник - Sirius( HotBird, Amos, EutelsatSesat W4, Express AM22, ABS1, Express AM22, Yamal 201 соответственно)
- LNB - 1 (2,3,4,5,6,7,8)
- Priority - автоматически
- LOF - универсальный-LNB (только для круговой поляриз. ставим 10750)
- Режим напряжения - поляризация
- Повышенное напряжение - нет
- Тоновый режим - Диапазон
- DiSEqC - 1.1
- Тоновый сигнал- никакой
- Команда переключения DiSEqC - AA(AB,BA,BB соответственно)
- БЫстрый DiSEqC - нет
- Последовательный повторения - нет
- Последовательность команд - commited, uncommitted, toneburst
- Команда переключения DoSEqC - Input 1 (для LNB 1,2,3,4) или Input 2 (для LNB 5,6,7,8)
- DiSEqC повтор - нет
Но с этими настройками то работает отлично, то некорректно (проверял светододами на входах дайсика 1,0). Может мне попался неисправный DiSEqC 1,1 ? Или все таки не правильные настройки тюнера? Выкладываю фото DiSEqC 1,1:
Кто настраивал такую конфигурацию поделитесь опытом.
toyo
В таком варианте подглюкивает с таким дайсеком.
Я ставил другую последовательность - смотри два поста выше. И обрати внимание на
У меня стоит - Один.
Эти скины снимались именно когда стоял точно такой дайсек 1,1/1.2 Auto/
Сей час стоит 8-ми портовый. Всё по умолчанию без всяких повторов и извращений работает.
kammaz
Сразу несколько вопросов:
- DiSEqC повтор нужно на всех спутниках ставить "один" ?
- Что означает последовательность повторений?
- Что означает бычтрый DiSEqC ?
toyo
seal
Администраторы
kammaz, разобрались с настройкой?? может опишите ?
kammaz
Разобрался!
Выкладываю скрины моих настроек (для 4 спутников, остальные 4 по аналогии). Напомню, что схема подключения в топике №7.
Осталось проверить это все в боевых условиях (скрины потом выложу на все спутники в отдельном топике).
Несколько вопросов для ВСЕХ жителей форума:
- Что означает быстрый DiSEqC ?
- возможно ли на таких настройках добиться большей скорости переключения? (предлагаем свои настройки для такой схемы)
Добавлю небольшую заметку: когда ставишь на всех спутниках "быстрый DiSEqC", то тюнер выдает ошибку типа "tuner failed" и через 3-4 сек находит сигнал.
Кто что знает - опишите!
    58,5 KB · Просмотры: 372
    58,2 KB · Просмотры: 284
    58 KB · Просмотры: 244
    52,7 KB · Просмотры: 243
    30,9 KB · Просмотры: 227
lagush
«Быстрый DiSEqC» - если смена канала не требует смены конвертера, то команды DiSeqC вообще не посылаются.
Тюнер выдает лишь команды выбора поляризации и гетеродина на активную головку. (14 - 18 В переключает поляризацию верт/горизонт, лев/прав.; 22кГц переключает частотный диапазон
kammaz
С быстрым дайсеком тюнер у меня подвисал.
А как насчет других настроек?
И не пойму почему команды toneburst, uncommitted,committed ?
Кто нибудь настраивал на 800м дриме вот такой дисек ?
имею DiSEqC 1.1 естественно на 8 LNB.
сейчас хочу прикрутить 9 -ую LNB. используя дополнительно DiSEqC 1.0
Dreambox 800-каскад поддерживает однозначно.
как их подключить правильно? и что прописать в настройках?
к сожалению несколько антенных кабелей имеют маленькие длины-и перекрутка коннекторов превращается в ад:] тем более в маленьком пространстве. вообщем не до экспериментов
Гуталин, а чего не купить 1.1 10х1??? Я такой поставил.
може хто намалює картінку.
нет покупать сейчас не могу. а вдруг последует LNB11 и т.д
тем более у меня скопилось много DiSEqC 1.0 .
как-то хочется применить эти запасы
kammaz
Гуталин , возьми Diseqc 1.0 подключи на него новый спутник на порт А и на порт В подключи любой спутник из дисека 1,1 (например тот который сидит на Input 1). Выход с 1,0 кидаешь теперь на Пустой Input 1 В настройках прописываешь вот что:
- спутник - новый спутник (потом старый с инпут 1)
- LNB - присвой нужный номер LNB
- DiSEqC - 1.1
- Команда переключения DiSEqC - AA для нового, а АВ - для старого
- Быстрый DiSEqC - нет
- Последовательность команд - commited, uncommitted, toneburst (тут надо подбирать опытным путем)
- DiSEqC повтор - один
