новый mpcs_16d для E2
bigroma
пример - шпаргалка
Выкладываю с комментами по файлам в алфавитном порядке и конфигурации в целом
сконфигурировано на двух провайдеров, один ньюкамд, второй 378 протокол, причина выбора 378 тоже tcp, в отличии от 357, но писанины намного меньше чем в ньюкамд.
Первый провайдер +++ и п+, с платформой от него у нас дружбы не получилось ключи ходят, но канал работает буквально пару секунд, поскольку провайдер резервный решил не заморачиваться. Также первое открытие п+ на Prov2 происходит очень неспешно, но на Prov1 нормально - поэтому не парился, подозреваю особенности сервера.
Второй по 378 протоколу, там вип пакет но из за особенностей мпцс ш**ю не все, там +++, п+, платформа, 3колор, виасат, и все что было по 0500 с фильтром 0000-FFFF вписал кроме клубники, ВНИМАНИЕ - не все проверял. Почему обращаю внимание - на родном форуме mpcs for sh4 была инфа что один из идентов, кажется клубники, в общем блоке не работает.
ВНИМАНИЕ - В логе при просмотре платформы идут записи типа:
2009/05/12 20:46:59.932 1401 c01 root (4AE1&000000/003C/0024/29:E4CD,98-DF): found (2569,309 ms) by Prov2
2009/05/12 20:47:02.373 1401 c01 root (4AE1&000000/003C/0000/29:2755,00-00): timeout (5009,904873829 ms)
2009/05/12 20:47:12.771 1401 c01 root (4AE1&000000/003C/0029/29:3C01,98-A3): found (401,399 ms) by Prov2
2009/05/12 20:47:17.383 1401 c01 root (4AE1&000000/003C/0000/29:8727,00-00): timeout (5014,904888839 ms)
Провайдер ничего ответит на это не смог, но бана тоже не получал ни разу!!!
Теперь по файлам:
mpcs.biss
если память не изменяет правил запись с мегаспортом там все ОК и с 1+1Инт, там звук не смог, если кто подскажет буду благодарен
mpcs.conf
ОБЯЗАТЕЛЕН К РЕДАКТИРОВАНИЮ
логфайл перенесен на другой раздел и на пару порядков увеличен его объем
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО, если есть сомнения оставить штатный
mpcs.server
в свободной форме описан в начале
mpcs.sid
ну здесь понятно фильтры сидов много букв вбивать было лень
s - sd +++
h - hd +++
k - kino & +++ ukraine
p - platforma (сделан по причине запроса по иденту платформы каналами 3колора)
a - all
Все правил на основе лога под своего провайдера, возможно где какой канал и пропустил, ну и в ближайшее время ожидается опять изменения по идентам +++ у провайдеров ш***
mpcs.srvid
не трогал, смысл не сорвсем понятен, общее ощущение что пока в работе не используется, возможно не прав.
mpcs.user
ставим в соответствие идентам сид фильтры
По логу - удобнее всего смотреть из шелла (телнета)
в штатном случае
tail -f -n 200 /tmp/mpcs.log
-f - выводить по мере заполнения файла программой (фоллоу)
-n - сколько строк от конца файла отматывать по умолчанию если не изменяет память 30, но я люблю поболе
имя файла указывайте тоже что у вас установлено в mpcs.conf
если информации для анализа требуется больше, то тогда мпцс можно запустить в отладочном режиме, только учтите что информации будет НАМНОГО БОЛЬШЕ.
Сначала надо остановить мпцс или через эму менеджер, либо командная строка (телнет)
killall -9 mpcs_16d
(возможно в каких то сборках файл переименован тогда можно сначала посмотреть имя процесса командой "ps -A|grep mpcs")
потом в командной строке
/var/emu/mpcs_16d -d63 -c /var/keys
-d63 опция отладки
-с путь к файлам крнфигурации
(пути и имена в некоторых сборках могут отличатся)
После этого если все правильно настроено в логе будет ОЧЕНЬ много всего :)
Ну потом смотрим в лог, включаем /dev/head и пропускаем файлы через /dev/hands :)
Вроде все
P.S. Если есть где ошибся пните с удовольствием поправлю, если есть мысли по улучшению тоже с удовольствием попробую.
  • config_bigroma.zip
    3 KB · Просмотры: 170
sathacko
bigroma, - РЕСПЕКТ!СПАСИБО!
настроил по конфигам бигромы - начала показывать платформа которая до этого не работала!
Хорошо было бы если модераторы прикрепили статейку к первому посту!
mpelion
платформа идет но лог какой-то странный
05.06.2009 20:29:51 .974 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0000/29:A867,00-00): timeout (5007,0 ms)
05.06.2009 20:30:02 .228 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/001A/29:ABF7,8F-B5): found (263,262 ms) by camd357
05.06.2009 20:30:06 .974 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0000/29:C591,00-00): timeout (5007,0 ms)
05.06.2009 20:30:17 .223 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/001D/29:9966,8F-06): found (258,257 ms) by camd357
05.06.2009 20:30:21 .974 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0000/29:7C26,00-00): timeout (5007,0 ms)
05.06.2009 20:30:32 .215 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0020/29:8214,EA-06): found (250,249 ms) by camd357
05.06.2009 20:30:36 .974 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0000/29:DA14,00-00): timeout (5007,0 ms)
05.06.2009 20:30:47 .255 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0023/29:7CB4,EA-0A): found (290,289 ms) by camd357
05.06.2009 20:30:51 .974 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0000/29:08AB,00-00): timeout (5007,0 ms)
05.06.2009 20:31:02 .249 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0026/29:CC82,EA-0A): found (281,280 ms) by camd357
05.06.2009 20:31:06 .987 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0000/29:57D5,00-00): timeout (5017,0 ms)
05.06.2009 20:31:17 .256 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0029/29:DEE5,EA-A6): found (288,287 ms) by camd357
05.06.2009 20:31:21 .974 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0000/29:171A,00-00): timeout (5005,0 ms)
05.06.2009 20:31:32 .259 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/002C/29:5D17,49-A6): found (285,284 ms) by camd357
05.06.2009 20:31:36 .987 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0000/29:7528,00-00): timeout (5011,0 ms)
05.06.2009 20:31:47 .250 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/002F/29:9145,49-51): found (282,281 ms) by camd357
05.06.2009 20:31:51 .986 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0000/29:D672,00-00): timeout (5016,0 ms)
05.06.2009 20:32:02 .253 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0032/29:737B,C8-51): found (285,284 ms) by camd357
05.06.2009 20:32:06 .987 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0000/29:5E84,00-00): timeout (5017,0 ms)
05.06.2009 20:32:17 .190 1788 c01 root (4AE1&000000/1D59/0035/29:D57C,C8-81): found (225,223
bigroma
это никак побороть не смог, где только не спрашивал, но по крайней мере за это меня не банили и у своего прова эту проблему озвучивал молчат как в танке.
cviki
bigroma а что у меня за лог на Платформа? В servers то у меня ReconnectTimeout = 15
mpcs.log
2009/06/05 21:19:30.930 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0002/29:3896,00-00): not found (600,585 ms)
2009/06/05 21:19:32.367 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0003/29:E92A,39-8B): found (2038,31 ms) by pl_hd
2009/06/05 21:19:45.727 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0004/29:F6E2,39-8A): found (389,386 ms) by pl_hd
2009/06/05 21:19:45.934 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0005/29:28FB,00-00): not found (597,582 ms)
2009/06/05 21:20:00.920 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0002/29:598B,00-00): not found (570,568 ms)
2009/06/05 21:20:02.382 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0003/29:EA9C,5A-8A): found (2045,35 ms) by pl_hd
2009/06/05 21:20:15.700 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0004/29:9082,5A-DE): found (364,361 ms) by pl_hd
2009/06/05 21:20:15.935 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0005/29:507A,00-00): not found (597,582 ms)
2009/06/05 21:20:30.924 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0002/29:096A,00-00): not found (573,570 ms)
2009/06/05 21:20:32.389 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0003/29:D5B0,8D-DE): found (2052,43 ms) by pl_hd
2009/06/05 21:20:45.691 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0004/29:72F4,8D-BD): found (353,350 ms) by pl_hd
2009/06/05 21:20:45.923 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0005/29:003F,00-00): not found (586,572 ms)
2009/06/05 21:21:00.584 1712 p03 provider #0: 000000, ids: 00000000
2009/06/05 21:21:00.968 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0002/29:112F,00-00): not found (618,616 ms)
2009/06/05 21:21:02.382 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0003/29:AA02,DC-BD): found (2046,35 ms) by pl_hd
2009/06/05 21:21:15.709 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0004/29:CCAC,DC-36): found (373,372 ms) by pl_hd
2009/06/05 21:21:15.940 1714 c01 root (4AE1&000000/0050/0005/29:6900,00-00): not found (590,588 ms)
(Zatыkov na kinopokaz nenabljudaju)
bigroma
cviki,
Эту проблему побороть не смог, показывает отлично, но у тебя нотфаунд у меня таймаут, бана не было не разу, увидел бы сразу поскольку платформа у меня не резервируется. Если кто подскажет решение или хотя бы причину буду очень благодарен.
Причем эта же фигня и по ньюкамду и по 378.
Сейчас поправлю основное письмо про эту проблему.
Xronon
А если записать в таком формате:
SID = caid1:ident1:sid1;caid2:ident2:sid2;........caidN: identN:sidN
эту строку
SID = 0500:023700:s;0500:030600:h;0500:024B00,021110,030700:a;090F:000000:a;4AE1:000000:р;0654:0,1,2,3,4:a;0500:020710:k;4AE0:000000:a
Недумаю, что все каналы П+ (или Радуги, не помню) используют все 4 чида одновременно. Определенный канал - свой чид.
И таким образом
у меня помню не вышло. Только так:
0500:024B00:a;0500:021110:a;0500:030700:a
Что на этом месте
чего-то не пойму. Прикольно, но на одном канале этих хреней несколько 0002, 0003, 0004, 0005.
Добавлено через 21 минуту
По-поводу ВИП. На сат-форум.су предлагали разбить ридеры на несколько групп.
[reader]
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
[reader]
Group = 2
[account]
User = root
Pwd = dreambox
IDENT =
SID =
Group = 1
[account]
User = root
Pwd = dreambox
IDENT =
SID =
Group = 2
У меня ВИПа нет, немогу проверить.
bigroma
Насколько помню группы были для двухтюнерок, или для два тюнера к двум разным комам на писюке, но хотя надо будет попробовать.
Добавлено через 1 минуту
Мне кажется что это порядковые номера(внутреннее эму) запросов...
cviki
А что значит ето?
[global]
Nice = -1
ClientTimeout = 5
ClientMaxIdle = 9999999
Интересно,зделал серверы по групам и конект раз в 10 секунд
2009/06/05 23:16:08.218 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0034/CC:61AC,87-00): found (1932,1931 ms)
2009/06/05 23:16:18.518 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0035/CC:61AD,F0-00): found (2213,2212 ms)
2009/06/05 23:16:29.866 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0037/CC:61AC,F0-80): found (3540,3538 ms)
2009/06/05 23:16:38.411 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0039/CC:61AD,E7-80): found (2075,2074 ms)
2009/06/05 23:16:47.133 1083 c01 root (0500&020710/50DD/003B/CC:61AC,E7-84): found (776,775 ms)
2009/06/05 23:16:57.251 1083 c01 root (0500&020710/50DD/003C/CC:61AD,1F-84): found (885,883 ms)
2009/06/05 23:17:07.423 1083 c01 root (0500&020710/50DD/003D/CC:61AC,1F-0C): found (1037,1035 ms)
2009/06/05 23:17:17.212 1083 c01 root (0500&020710/50DD/003E/CC:61AD,E0-0C): found (807,806 ms)
2009/06/05 23:17:27.912 1083 c01 root (0500&020710/50DD/003F/CC:61AC,E0-06): found (1496,1495 ms)
2009/06/05 23:17:38.144 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0040/CC:61AD,0E-06): found (1709,1707 ms)
2009/06/05 23:17:47.431 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0041/CC:61AC,0E-E3): found (983,982 ms)
2009/06/05 23:17:58.169 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0042/CC:61AD,F0-E3): found (1702,1701 ms)
2009/06/05 23:18:07.295 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0043/CC:61AC,F0-1E): found (808,806 ms)
2009/06/05 23:18:18.574 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0044/CC:61AD,F0-1E): found (2069,2067 ms)
2009/06/05 23:18:28.775 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0046/CC:61AC,F0-0F): found (2259,2258 ms)
2009/06/05 23:18:38.083 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0048/CC:61AD,3F-0F): found (1547,1546 ms)
2009/06/05 23:18:48.202 1083 c01 root (0500&020710/50DD/0049/CC:61AC,3F-80): found (1656,1655 ms)
2009/06/05 23:18:57.372 1083 c01 root (0500&020710/50DD/004A/CC:61AD,00-80): found (807,805 ms)
2009/06/05 23:19:08.052 1083 c01 root (0500&020710/50DD/004B/CC:61AC,00-FF): found (1467,1466 ms)
2009/06/05 23:19:17.334 1083 c01 root (0500&020710/50DD/004C/CC:61AD,03-FF): found (738,737 ms)
2009/06/05 23:19:28.190 1083 c01 root (0500&020710/50DD/004D/CC:61AC,03-E3): found (1575,1574 ms)
2009/06/05 23:19:38.402 1083 c01 root (0500&020710/50DD/004E/CC:61AD,F1-E3): found (1766,1764 ms)
а если делаю каждому серверу разные групы то конект два раза в 15 секунд.Откудо етот второи конект непонимаю?
2009/06/05 22:45:30.016 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0023/29:A3C1,9C-BF): found (380,377 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:45:30.243 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0024/29:0F56,00-00): not found (605,589 ms)
2009/06/05 22:45:44.857 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0025/29:220B,9C-D0): found (221,220 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:45:45.091 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0026/29:3E0C,00-00): not found (439,438 ms)
2009/06/05 22:46:00.006 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0027/29:0405,7D-D0): found (369,368 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:46:00.244 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0028/29:6F3C,00-00): not found (591,589 ms)
2009/06/05 22:46:14.857 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0029/29:A27F,7D-17): found (221,219 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:46:15.089 614 c01 root (4AE1&000000/0050/002A/29:806F,00-00): not found (436,434 ms)
2009/06/05 22:46:29.870 614 c01 root (4AE1&000000/0050/002B/29:478D,44-17): found (233,232 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:46:30.251 614 c01 root (4AE1&000000/0050/002C/29:439F,00-00): not found (598,597 ms)
2009/06/05 22:46:45.032 614 c01 root (4AE1&000000/0050/002D/29:DA83,44-32): found (395,392 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:46:45.239 614 c01 root (4AE1&000000/0050/002E/29:9012,00-00): not found (602,586 ms)
2009/06/05 22:47:00.007 614 c01 root (4AE1&000000/0050/002F/29:B1B5,5F-32): found (371,370 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:47:00.241 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0030/29:6D22,00-00): not found (588,586 ms)
2009/06/05 22:47:14.859 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0031/29:BC90,5F-EA): found (223,220 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:47:15.094 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0032/29:0C81,00-00): not found (440,439 ms)
2009/06/05 22:47:30.008 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0033/29:BCE2,12-EA): found (373,372 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:47:30.233 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0034/29:75F1,00-00): not found (582,580 ms)
2009/06/05 22:47:44.861 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0035/29:316B,12-11): found (222,220 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:47:45.242 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0036/29:320F,00-00): not found (589,588 ms)
2009/06/05 22:47:59.857 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0037/29:E755,CA-11): found (222,220 ms) by pl_hd
2009/06/05 22:48:00.242 614 c01 root (4AE1&000000/0050/0038/29:823F,00-00): not found (591,590 ms)
Alfarosso
Товаришчи,поможите настроить 1702:000000 09C4:0 не получается у меня :(
Есть ли у кого-нибудь рабочие строчки Premiere?
P.S.
Почему на камд3 на Premiere HD тормоза идут каждые 5 сек,только у меня такое?Такое ощущение,что запросы запаздывают.
bigroma
Насколько помню на сегодня mpcs for sh4 не поддерживает эти кодировки
TapaH
ecm pid
Настроил +++ через mpcs по протоколу newcamd, все работает хорошо, кроме кинорейсов. Пров прислал ifnore, replace и priority листы и говорит, что все должно работать. Но они, понятное дело, для mgcamd. Кинорейсов там касаются только три строчки в replace.list:
R: {{ 2b66 } { 500 } { 020710 } { 177a } { 0 } { 0 } { 0 }}
R: {{ 2b63 } { 500 } { 020710 } { 1777 } { 0 } { 0 } { 0 }}
R: {{ 2b62 } { 500 } { 020710 } { 1776 } { 0 } { 0 } { 0 }}
У меня mpcs и так пытается искать ключи по иденту 020710 на эти каналы, но не находит. Я подозреваю, что проблема как раз в 4ом столбике (ecm pid). Как это можно прописать в настройках mpcs?
bigroma
в mpcs через SID фильтры, читай ветку тут много на эту тему
177a 1777 1776 это и есть сиды
протупил сид первый столбец после R
TapaH
Что много - я знаю, уже перечитал... Но не выходит каменный цветок... А как же это и есть сиды?? У кинорейсов сиды, вроде как, 2b62, 2b63 и 2b66. А, судя по формату replace.list, 177a, 1776 и 1777 - это ECM PID.
В mpcs.sid у меня:
[sid]
label = s
sid = 0-28A4,28A6-2A30,2A32-2A35,2A3B-2B61,2B64,2B65,2B67-2F44,2F4A-50E2,50E4-FFFF,28A5,2A31,2A36-2A3A,50E3
[sid]
label = h
sid = 2F45-2F49
[sid]
label = k
sid = 2B62,2B63,2B66
bigroma
Действительно pid, протупил...
а что в mpcs.user
кстати сегодня 16 число, вроде как последний день кинорейсам на старом иденте идти, может в этом дело???
TapaH
Так они у меня и вчера не шли... При том на выходных они работали, но на иденте 023700. А пров говорит - должны работать и сегодня на 20710. А мне лог пишет то timeout, то not found (в зависимоти от идента).
В mpcs.user:
[account]
User = root
Pwd = kathrein
IDENT = 0500:020710,023700,030600,024B00;090F:000000;4AE1:000000;0654:0,1,2,3,4;4AE0:000000
SID = 0500:023700:s;0500:020710:k;0500:030600:h
Group = 1
bigroma
Думаю это у прова, многие обещает что рейсы будут на новом иденте только во выходным, так что может уже перенастроили и проверять в последние два дня лом.
mpelion
все 3 кинорейса идут
