dim95
Уважаемые форумчане!
При смене программного обеспечения через USB, ресивер завис в режиме "стирание". Соответственно, сейчас, при включении, на дисплее высвечивается "boot" и более ничего не происходит. Попытка прошить через сом порт к успеху не привела, так как загрузчики от других моделей Opticum не подошли (в частности, и от 9500). Может есть у кого-нибудь загрузчик для этой модели, чтобы попытаться восстановить через сом порт? Или же дамп флешки на этот аппарат. Буду признателен за любую помощь.
kvinto
Насколько мне известно, на сегодня нет загрузчика по ком-порту, а только с флешки...
dim95
Да, похоже, что так. Написал письмо в службу поддержки Globo- обещали такой загрузчик прислать. Видимо, ещё и файл нужен бинарный, если только загрузчик не для upd. Попытка прошить с флешки успеха не принесла: "воот" загружается (на телевизоре пишет "loading"), потом экран моргает и далее ничего не происходит. Не подхватывает почему-то ПО с флешки (хотя при включении индикатор флешки несколько раз моргает - т.е. ресивер её видит вначале).
stawr62
А Программа-загрузчик AVUpgrade4.2.14_STi710X не "катит" под Opticum 9600HD?
rus_lv
не dll а dld
stawr62
А может кто поделится впечатлениями и софтом для 9600HD (без TS). По-пробовал 3.04 и 3.07 все с зависанием да и шурик пропадает. Может я не там ищу-качаю. Подскажите.... у кого без проблем. Да, еще вопрос - жму на меню ввожу 6 раз восьмерки.... а ключей не вижу. Может прошивка Opticum_HD_9600_fs2_3.04.rar без эмулятора и ключей?
dim95
На 9600 HD TS прошивка с эмулятором содержит в названии _full. Наверное, это касается и просто HD (без TS).
После нажатия 4 или 8 раз кнопки 8 надо вернуться в просмотр и нажать кнопку help на пульте - откроется окно с ключами.
Shnurok
Как правильно вводить бисс в 9600?
dim95
Дело в том, что при прошивке, ключи, в том числе и biss, уже были в программке. Так как сейчас я восстанавливаю работоспособность ресивера (умер при очередной перешивке), не могу Вам точно сказать как правильно вводить ключи. Надеюсь, что сегодня удасться его оживить - тогда отпишу.
Shnurok
Ключи то в нем есть,но не работает ни один канал в бисе.
dim95
где можно скачать прошивку ортона 9600 HD TS с эму и шарой?
Прошивка должна содержать в названии _full и _fcombo (full - эму+ ш***), (combo - sat + DVB-T). Лежат на многих аплодах, например:
http://dvb-upload.com
Вряд ли есть разница в прошивках между ортоном и оптикумом - клон, он и есть клон.
lavrec
Описание к товару Ресивер ORTON HD TS 9600
ORTON HD TS 9600 - COMBO ресивер с двумя тюнера для приема цифрового эфирного и спутникового телевидения в формате MPEG2 и MPEG4 + HDTV
1. Два слота для смарт-карт в системе Conax
2. Два слота для модулей Common Interface
3. Поддержка SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), DVB-S, DVB-S2 система
4. Высокое разрешение видео выход - HDMI, YPbPr
5. Поддерживаемые разрешения видео - 576p, 720p, 1080i
6. Текст на дисплее передней панели - VFD 8 символов
7. Цифровой аудиовыход S / PDIF - коаксиальный / оптический
8. Аналоговый аудиовыход - RCA Стерео
9. Обновление программного обеспечения по USB, RS-232C
10. Возможность обновления программного обеспечения Astra 19.2E спутник - ОТА
11. Возможность подключения внешнего ИК-датчик
12. 0/12V выход для подключения внешних устройств
+13. Разъем LAN (Ethernet)
14. Разъем USB совместимо с USB 2.0 Standard
15. Низкое потребление энергии в режиме ожидания, ниже 1W
16. Автоматическая режиме ожидания после 3 часов от последнего помощью приемника для экономии энергии
17. Совместимость с Unicable, DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
18. Электронная программа передач - EPG
19. Multilngual меню, включая английский
20. Time Shift (видео пауза, перемотка)
21. PVR Ready - возможность записи на внешний накопитель USB
22. Parental Lock для каналов и меню
23. Possiility сэкономить до 8000 каналов (ТВ и радио)
24. Быстрое переключение каналов
25. Возможность создания собственных списков каналов
+26. Возможность создания списков избранного
27. Сортировка / группы / Каналы параметры поиска
28. Источник функции редактирования-удаления, Блокировка, Skip, Переместить, Переименовать
29. Поддержка субтитров - Teletex и DVB
30. Поддержка телетекста
31. ВЧ-служба поддержки
32. Фото-браузера
33. Встроенный декодер Dolby Digital (микширование в стерео)
34. Цвет - черный
35. OPTICUM USB HDD поддерживают
stawr62
Кто-нибудь входил и видел ключи в Оптикум 9600? вхожу в меню, нажимаю восьмерки, хелп и ничего....?
Shnurok
Не нужно входить в меню.Просто нажимаеш хелп и ты уже в ему.Пробовал вводить бисс ключи-нифига не выходит.Ключ сохраняется.но канал не открывает.
likvo11
нажимал хелп, результат нолевой
прошивка Opticum_HDTS_9600_Full_FCombo_3.07.zip (3.67 Мб)
у кого-то есть инфа как входить в эму и настраивать шар-г через лан?
stawr62
А кто-нубудь настраивался на Радугу ТВ? Прописал все частоты а ловит моментами только некоторые... может в настройкач дело. Подскажите....
likvo11
проблемы со спутниковыми сигналами, если на одном и том-же кабеле ортоне 9600 40% сигнала, а на опенбоксе 730 100%, что делать и в чем проблема?
