jastar
jastar ставь оскам из фида он у тебя и будет называться oscam-stable...впрочем как оскам не назови все это одно и тоже, только версии разные
Спасибо.
Попробую.
Отпишусь.
А в дальнейшем мне можно руководствоваться ЭТИМ ? :
Тем кто еще мучается с автозапуском Oscam_dre на RSI 3.0
Поставил связку Oscam-Mgcamd на RSI 3.0 на его стандартный Камд-менеджер.
Все просто.
Ставим Oscam-stable (as cardserver) c фида поддержки (плагины-загрузка-sofcams)
Закидываем по пути /usr/bin/ подвешенный здесь бинарник oscam_stable, не забывая дать права 755 (это все тот же oscam_dre, только переименованный)
Раскидываем по папкам содержимое архива oscam+mgcamd.zip.
Правим newcamd.list под свои данные шары , ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляя там строку
CWS = 127.0.0.1 3001 mgcamd mgcamd!! 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserver au#EMU
Перегружаемся, запускаем оба эмулятора
Все стартует автоматом, каналы переключаются четко +++ от шуры, трико от Oscam_dre.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: screenshot.jpg Просмотров: 0 Размер: 81.1 Кб ID: 39256 Нажмите на изображение для увеличения Название: screenshot4.jpg Просмотров: 0 Размер: 85.2 Кб ID: 39257 Нажмите на изображение для увеличения Название: screenshot5.jpg Просмотров: 0 Размер: 122.9 Кб ID: 39258
Тип файла: zip oscam-stable.zip (308.8 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: zip oscam+mgcamd.zip (7.7 Кб, 119 просмотров)
ndminion
jastar самое главное, чтобы у тебя скриптом запускались как мжкамд так и оскам.....
jastar
ndminion
jastar нет не такой - для запуска двух эмулятор, чтобы один скрипт запускал как мжкамд так и оскам
#!/bin/sh
###### Powered by The Gemini Team ######
### http://www.i-have-a-dreambox.com ###
# camid #
# 0000 = Commom Interface #
# 0001->0199 = for User Experiment #
# 0199 = Dccamd #
# 0200->0299 = Fbiss #
# 0300->0399 = Camd3 #
# 0400->0499 = Camx #
# 0500->0599 = Camx-Radegast-CS #
# 0600->0699 = Evocamd -OLD #
# 0700->0799 = Evocamd_ronlad_cs -OLD #
# 0800->0899 = Mgcamd -OLD #
# 0900->0999 = Mgcamd_ronald_cs -OLD #
# 1000->1099 = Newcamd -OLD #
# 1100->1199 = Newcamd-ronald_CS -OLD #
# 1200->1299 = Newcamd-spider -OLD #
# 1300->1399 = Radegast #
# 1400->1499 = Ronald-CS #
# 1500->1599 = Scam #
# 1600->1699 = Scam-Ronald-CS #
# 1700->1799 = MPCS #
# 1800->1899 = NewCS #
# 2000->2099 = Camd3 #
# 2300->2399 = Camd3-NewCS #
# 2600->2699 = Camd3-MPCardserver #
# 3000->3099 = Evocamd #
# 3100->3199 = Evocamd-Ronald-CS #
# 3200->3299 = Evocamd-NewCS #
# 3300->3399 = Evocamd-MPCardserver #
# 4000->4099 = Mgcamd #
# 4100->4199 = Mgcamd-Ronald-CS #
# 4200->4299 = Mgcamd-NewCS #
# 4300->4399 = Mgcamd-MPCS #
# 5000->5099 = Newcamd-Betad #
# 5100->5199 = Newcamd-Cardserver #
# 5200->5299 = Newcamd-Spider #
# 5300->5399 = Newcamd-NewCS #
# 5400->5499 = Newcamd-MPCS #
# 5500->5599 = OpenCam #
# 5600->5699 = RqCamd #
# 6000->6099 = CCcam #
# 6100->6199 = CCcam-Capmtserver #
# 6200->6299 = CCcam-NewCS #
# 6300->6399 = CCcam-MPCS #
# 9500->9599 = reserved #
# 9600->9699 = reserved #
# 9700->9799 = reserved #
# 9800->9899 = reserved #
# 9900->9999 = reserved #
CAMD_ID=4099
CAMD_NAME="oscam_mgcamd"
CAMD_BIN=mgcamd
INFOFILE_A=ecm0.info
INFOFILE_B=ecm1.info
INFOFILE_C=ecm2.info
INFOFILE_D=ecm3.info
#Expert window
INFOFILE_LINES=1111111111000000
#Zapp after start
REZAPP=0
start)
ulimit -s 512
exec start-stop-daemon -S -x /usr/bin/oscam-stable -- -b -r 2 -c /etc/tuxbox/config/oscam-stable/ &
sleep 3
touch /tmp/.emu.info
echo MGCAMD_OSCAM > /tmp/.emu.info
/usr/bin/mgcamd
stop)
exec start-stop-daemon -K -R 2 -x /usr/bin/oscam-stable &
sleep 2
killall -9 mgcamd oscam 2>/dev/null
sleep 2
rm -rf /tmp/.oscam* /tmp/*.info* /tmp/.emu.info*
restart|reload)
$0 stop
sleep 1
$0 start
version)
echo "mgcamd_oscam"
info)
echo "MGCAMD_OSCAM"
echo "Usage: $0 start|stop|restart"
exit 1
esac
exit 0
или измени свой скрипт на этот.....
jastar
#!/bin/sh
# camid #
# 0199 = Dccamd #
CAMD_ID=4099
CAMD_BIN=mgcamd
#Expert window
#Zapp after start
REZAPP=0
start)
ulimit -s 512
sleep 3
/usr/bin/mgcamd
stop)
sleep 2
sleep 2
restart|reload)
$0 stop
sleep 1
$0 start
version)
echo "mgcamd_oscam"
info)
echo "MGCAMD_OSCAM"
exit 1
esac
exit 0
Докладываю, что получилось.
(В смысле - ни фига не получилось!)
Мои действия.
1. Скачал с фида OSCAM.
2. Раскидал по соотв. папкам файлы из архива "oscam+mgcamd" (см. пост #25 в этой ветке), подправив свой newcamd.list соответствующим образом (см. аттач.).
3. Закинул по пути /usr/bin/ подвешенный здесь (см. пост #25) бинарник oscam_stable (с правами 755).
4. Положил бинарник oscam_cam.sh (с правами 755, см. аттач) в usr/bin/
Рестарт и ...
Шара на mgcamd работает, а вот ТРИКО - нет!
Где я накосячил?
Люди добрые - "ткните пальцем"!!!
P.S. На картинках, которые в посте #25 (в данной ветке) видна надпись "Select Card Server" (в меню OpenPLi) - так вот у меня такой нет...
  • Config_OSCAM+MGCAMD.rar
    246 байт · Просмотры: 26
ndminion
попробуй так
newcamdlist
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = 127.0.0.1 3001 dummy dummy 0102030405060708091011121314# au
oscam.conf
# Read more: http://www.streamboard.tv/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt
[global]
logfile = /tmp/oscam.log
clienttimeout = 9000
fallbacktimeout = 7000
clientmaxidle = 9999999
nice = -1
maxlogsize = 100
[newcamd]
port = 3001@4AE1:000011
key = 0102030405060708091011121314
keepalive = 1
[dvbapi]
enabled = 0
au = 1
user = dummy
boxtype = dummy
[webif]
httpport = 8888
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httprefresh = 5
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.1.2-192.168.1.255
jastar
попробуй так
newcamdlist
CWS_KEEPALIVE = 300
oscam.conf
[global]
nice = -1
maxlogsize = 100
[newcamd]
keepalive = 1
[dvbapi]
enabled = 0
au = 1
user = dummy
boxtype = dummy
[webif]
httpport = 8888
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httprefresh = 5
Так и оставлять "dummy" или вставить свои данные (mgcamd).
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:27 ----------
У меня так и должно быть - OSCAM с фида и OSCAM-STABLE?
Онни ВМЕСТЕ не конфликтуют?
Сделал всё, как Вы сказали - mgcamd "умер" - т.е. шара встала (а ТРИКО, так и не появился).
Кроме того, в SoftCam menu я так и не вижу строки Select Card Server.
Откатываюсь назад (чтобы хотя бы шара на mgcamd работала)
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:32 ----------
Прошу прощения - сам накосячил - newcamd.list неверно отредактировал.
Исправил.
Тем не менее с Вашими последними рекомендациями всё равно "не поехало".
Т.е. шара на mgcamd исправно работает, а вот oscam похоже не завёлся (ТРИКО молчит).
ndminion
в телнете дай команду ps и посмотри есть ли процессах оскам и мжкамд, которые работают одновременно.....оскам и оскам стабле - это одно и тоже.....главное, чтобы вместе одновременно не запускались....спорю все таки они у тебя вместе не запустились.....
jastar
Так и я даже ЭТО понимаю.... Но вот ПОЧЕМУ?!
Может, я всё же со скриптом запуска чего не так сделал?
    100,7 KB · Просмотры: 1
ndminion
у тебя оскам не запущен....закинь по пути этот файл в /etc/init.d/ и присвой права 755....затем в /настройки/эму менеджерСI/ softcam setup/ в softcam select выберешь этот файл и запустишь....ГЛАВНОЕ, другие CAMD manager отключи (то есть останови скрипты).... должно работать, если оскам называется oscam-stable
  • softcam.zip
    511 байт · Просмотры: 30
jastar
Докладываю.
Сделал всё как Вы велели.
Результат:
- в softcam select появился oscam_stable
- шара продолжает работать
- ТРИКО - нет!
скриншот telnet прилагаю
я могу ошибаться, но мне кажется, что путь к конфигам oscam-stable прописан не полностью (если судить по telnet).
У меня конфиги лежат тут:
или это в данном случае роли не играет?
Перкинул конфиги из etc/tuxbox/config/oscam-stable в etc/tuxbox/config/ - перегрузил AzBox - ничего не изменилось - шара (+++) работает ТРИКО - нет!
ndminion
перезагрузи свой рес... правильно, что перекинул конфиги...у тебя почему-то два раза выполняется оскам....и еще
напиши в oscam.user
[account]
user = dummy
pwd = dummy
au = 1
group = 1,2
кстати в oscam.server точно такой конфиг???
[reader]
label = reader1
protocol = emudre
device = /usr/keys/ee.bin
group = 1
emmcache = 1,3,2
dropbadcws = 1
и ee.bin актуальный?
jastar
напиши в oscam.user
[account]
user = dummy
pwd = dummy
au = 1
group = 1,2
[reader]
label = reader1
protocol = emudre
group = 1
emmcache = 1,3,2
dropbadcws = 1
Извиняюсь за тайм-аут.
Пошагово проходил все настройки.
Всё вроде бы как у Вас написано...
Обратил внимание, что в меню softcam (в AzBox) написано "oscam_stable" (нижнее подчёркивание), а не как в названии самого файла "oscam-stable" (тире).
Это существенно?
По-поводу ee.bin он у меня установлен с помощью плагина, указанного в посте #9 тут http://forum.sat-expert.com/emu-emu...stanovka-i-nastroika/23312-oscam-i-azbox.html - дата создания файла 03.08.2013
На всякий случай - выкладываю конфиги (см. аттач) и telnet.
  • My_config.rar
    14,8 KB · Просмотры: 26
    122,2 KB · Просмотры: 3
ndminion
нашел у себя ошибку измени в скрипте софткама
killall -9 mgcamd oscam-stable 2>/dev/null
это влияет на остановку самого эму или перезапуск....
вроде в конфигах у тебя все нормально....итак пути к настройкам правильные - оскам обязательно должен лежать в /etc/tuxbox/config/oscam-stable/ и только там настройки именно oscam-stable....удали в ресе все, что связано с oscam, оставь только oscam-stable и перезагрузи рес....
jastar
Прошу прощения - ЕЩЁ РАЗ спрошу
- так и должно быть, что я устанавливаю с фида OSCAM и потОм уже OSCAM-STABLE ?
(Т.е. у меня как бы ДВА OSCAM на AzBox получается: OSCAM (с фида) и OSCAM-STABLE)
Может, мне сейчас (чтобы "удались следы OSCAM") нужно его динсталлировать (через меню ресивера)?
ndminion
можно и так....лучше, чтобы был один оскам (ведь принцип у них одинаков, только приставка - стабильный)
jastar
Докладываю.
Скрипт поправил.
Ресивер перезапустил - результат прежний (шара +++ есть - ТРИКО - нет).
Сейчас подчищу OSCAM, перезапущусь и доложу о результате.
Удалил OSCAM (тот, который с фида был поставлен) через меню ресивера.
ПотОм ещё "ручками проверил" - вроде бы всё чисто.
Перегрузил ресивер - результат прежний ...
:m1408:
jastar
На всякий случай (а вдруг на мысль натолкнёт?!) - telnet прикладываю...
    122,4 KB · Просмотры: 0
ndminion
в какой у тебя папке конфиги оскам??? я по телнету вижу только путь /etc/tuxbox/config/
вроде дальше еще одна папка должна быть oscam-stable????
jastar
Изначально, у меня конфиги oscam-stable лежали (и лежат) в /etc/tuxbox/config/oscam-stable, но я заметил, что за конигами идёт обращение в /etc/tuxbox/config/ - поэтому я скопировал и В ЭТУ папку те же самые конфиги, что и в /etc/tuxbox/config/oscam-stable - Вы меня ещё поблагодарили за сообразительность (см. пост #111-112 ) в этой теме ...
