CAMBridge GPRS оптимальный вариант для сельской местности
Аппартаные кардшаринг-клиенты CAMBridge обеспечивают кардшаринг по протоколу cs357 (он же
CAMD35) через GPRS (телефоны Siemens: C55, C60, C65 и выше, A60, A65, S55). К конкретному серверу не привязан (необязательно при шаре через мобильник пользоваться только мобилшарой и быть привязанным к одному конкретному серверу), данные подписки заносятся на
этапе конфигурирования с помощью специальной программы с РС. Все необходимые алгоритмы и
данные находятся в PIC-контроллере и защищены от считывания. Такая реализация дает
преимущества перед другими вариантами (РС, Дримы, мобишара, SG700, FlyRouter, ADSL+mpcs)при коммерческом использовании (имеем законченный девайс, не требующий настроек пользователем, без возможности создать клон).
Выбор cs357 (использующий udp-транспорт), обусловлен здравым смыслом и требованиями прикладной задачи: требуется своевременность, а не гарантийность (как в tcp) доставки пакетов, нет процедуры открытия tcp, пакетлоссы обрабатываются прикладным софтом, учитывающим специфику задачи (например, время жизни ключа), а не универсальным сокетом (как в tcp), вероятность пакетлоса теоретически даже несколько меньше, чем в tcp-протоколах, так как и udp и tcp используется несущий ip-транспорт, а вероятность потери ip-пакета зависит от его размера (udp-пакеты меньше за счет заголовка, кроме того, cs357-пакеты меньше newcamd). Сетевой трафик зависит от длины ecm, интервала смены ключей, активности переключения каналов, потерь на трассе, стабильности сервера. Например, для +++ Премьера составляет в среднем 90К/час.
Для обеспечения качества работы используется механизм обработки пакетлосов, формирующий
повторный запрос по истечении таймаута ответа сервера. Первично таймаут установлен в 4 сек, с каждым следующи пакетлосом увеличивается вдвое, после 4-х подряд пакетлосов производится контрольный двойной пинг надежного узла (в режиме Ethernet пингуется шлюз), при неудаче - реконект интернет-соединения. Выбор таймаутов обусловлен статистическими особенностями динамики загрузки GSM-сетей; даже в периоды пиков обеспечивает 95% вероятность доставки за период смены DW, так что стабильность шаринга практически будет определятся стабильностью сервера.
ЕСЛИ КОГОТО СИЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ТАКАЯ ШТУЧКА ТО ОБРАЩАЙТЕСЬ ДОГОВОРИМСЯ! ЦЕНА ОПТОВАЯ
ICQ - 264-358-052
