Проблема после прошивки Drima 7020 имеджем Gemini 450
alexsat76
Проблема после прошивки Drima 7020 имеджем Gemini 450!!!Помогите разобраться? Что глюк прошивки? или выход из строя какойто детали аппарата!? Проявляеться неправильная работа дрима,немного поподробней опишу ситуацию.Перешил дрим прошивкой через COM PORT232,с соблюдением всех правил для дрима 7020(после прошивки вык,и удержание верхней кнопки на панели дрима,перезагрузка reset..)Имидж с первого взгляда установился нормально,дальше в кратце опишу конфигурацию своих спутников чтобы было всем понятно,Дисек 1/8 подключен к 6 спутникам(36,13,5,53,75,80 градусов) настраивал по нестандартной конфигурации по протоколу 1.1,(36 EVTEL SATпросканировал транспордеры хорошо,HOT BERD просканировал транспордеры только вертикальные,горизонтальные ненаходит,так же и с (80 пакет Орион,сканирует транспордеры только вертикальные ,и с 75 также),5 SIRIUS просканировал все транспордеры горизонтальные.Делал сброс к заводским установкам ни чего не помогло,пробывал подключать кабель напрямую без Дисека тоже безуспешно,тогда пробывал изменить в конфигурациионной настройке значение H/V,на 18V после чего сканировать 80г.д,результат отсканировались транспордеры в горизонтали,вертикальные нет,далее сделал так после того как просканировал транспордеры вертикальные с изменением настройки на 18V сделал вновь изменение настройки на значение H/V,сохранил изменение и зашёл в меню каналов.Получилось так при включении на канале пример с( 80г.д),с ,,транспордером по вертикали канал показывает,при включении канала с транспордером по горизонтали выводиться информация на дриме"сервис не найден",подождавши примерно 25-30 сек канал с транспордером по горизонтали заработал так же сделал и (13г.д) оналогичным вариантом каналы открываються с разной поляризацией 25-30 сек,до прошивки раньше такого небыло.Ну это не всё,сейчас опишу общую ситуацию"Глюков дрима" На установленный имидж,устанавливал эмуляторы,плагины,устанавливались хорошо через DCC exe через сеть.Но что заметил,при попытке произвести сброс в завод.установку-RESET,эмуляторы,плагины,ключи,и также настройка сетевого соединения не удалялись!!!Конфигурация спутников и их настроек удалялась полностью!!!Далее сделал следующие внёс изменение в редактирование транспордера свои частоты,снова перезагруз к заводской установки-RESET.занова настраиваю конфигурацию спутников,захожу в спутник где делал изменение своих частот,-результат мои изменения частот остались на месте!!!В чём может быть проблема глюка???? Полетела флешка в дриме?или глюк самой прошивки с ошибкой прописался во внутреннию память дрима??? или вышел из строя какой-то узел в схеме дрима???Прошу помощи и совета! Прошивать пробывал уже много раз,но без результатно!!! прошиваеться дрим без проблем!!!Но всё что выше уже описал при новой перепрошивки происходит тоже самое.(Знаю что у дрима 7020 имеиться (резервный загрузчик),Кто посоветует как очистить память дрима?,и очистить загрузчик???Прошивал только через COM PORT232,использовал Dream Up всех версий,от старой до новой!!!Имиджи перепробывал перешивать включая REL оригенальный,SAT DREAM,Рудрим,и так.далее-результат один и тотже,все глюки повторялись на всех прошивках!!!Всех кто прочетал мою проблему -зараннее благодарю!!!Очень надеюсь на подсказку в решение моей проблемы.
