Kinoshnik
На днях обзавелся переходником USB-COM
Решил попробывать прошить им тюнер,DM-800 Китай при помощи своего ноута.
Воткнул переходник в USB,установился драйвер и появилось сообщение что переходник - это com5 Подключил к разъёму на дриме,включил DreamUP,воткнул вилку дрима в розетку и сразу нажал на кнопку "Connect"
В итоге получил сообщение в программе "22:33:31 box type: DM800" Кнопка "Flash" осталась недоступна а дрим спокойно загрузился и нормально заработал.
Выключил дрим,перезагрузил комп и программу,нажал на кнопку "Connect",воткнул вилку дрима в розетку и ... Получил то-же самое "22:33:31 box type: DM800" Пробывал разные версии программы 1.3.3.4.и 1.3.3.5 Дрим упорно не хочет перешиваться через COM порт,хотя через веб морду спокойно прошился. Может у кого были похожие проблемы? Подскажите в чём проблема?
jarc
DreamUP должен бить 1.3.3.4 с 1.3.3.5 работает нестабильно. переходник на сконфигурировать на сом1 должно работать
Kinoshnik
Спасибо за подсказку,сегодня ночью (когда будет немного прохладней) попробую.
Добавлено через 14 часов 43 минуты
Переходник сконфигурировал на сом1
использовал DreamUP 1.3.3.4
Не помогло :(
Viraje
Kinoshnik, так же никакие танцы с бубном не заставили работать ДримАп через переходник. Хотя с кучей других ресиверов и ПО, и шара, и все сеттинги лились через переходник без проблем.
ДримАп заработал только непосредственно с ком-порта.
Хотя может и из-за переходника зависит, у меня такой
Rhezus
в корне неправильно
дрим выключаем их розетки, в дримапе выбираем ком-порт и жмем коннект.
дримап ждет. включае дрим в розетку. если все ок - в дримапе пойдет загрузка загрузчика в дрим.
а вообще - дрим нужно прошивать через вебинтерфейс.
Kinoshnik
в корне неправильно
Так тоже делал,эфекта ноль.
Не забывай про восстановление через COM порт,именно для этого и приобретал переходник.
Viraje
Kinoshnik, я уже и через переходник Viewcon пробовал
Так же без толку. Не парься, сходи к соседу и прошейся на прямую с ком-порта ББ. 20 минут.
ataman78
А я не понимаю - в чем проблема? Ви не може еспаять ком кабель? Три проводка - всего то.. И нормально все прошьется!
