Проблема при вводе ключей
Jura1502
Добрый вечер! Я не могу ввести ключи с пульта. При нажатии на кнопку Page ничего не меняется. В меню тюнера пропала вкладка для редактирования ключей. Родная прошивка 2.75, я перешил на 3.10, но это ничего не изменило. Спасибо откликнувшимся!
serg1557733
Ввожу ключ на БИСС вышеуказанным способом - нажимаю ОК (что б сохранить) канал не открывается.И при переключении и возврате обратно на канал нажимаю вниз ключа уже нет одни 000000!Пробовал удалить все ключи в эмуляторе на БИСС - результата не дало!
Igor 48
Проблема на каналах TV Kiyw и Megasport (Amos 4w):ключи вводятся, каналы открываются, но только на один раз (в памяти не остаются). Как заставить ключи работать при следующем обращении к этому же каналу? На форуме вижу что эти каналы какие-то особенные, хотя в чем их особенность, кроме того, что ключи не хотят себя вести так как другие BISS (STS,Home,OCM-Odessa),- не знаю. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь.
4w+5e+13e (off 90), 75e (off 90), EVO 700(2pc.)+Kathrein 910.
Кишинев.
rabbit
Гуру
с прошлого года в полезных советах на сайте поддержки:
Biss кодировка в EVO 700 S реализована с привязкой к некоторым параметрам канала. Этот вариант выгоден тем, что уже после сканирования канала, приемник сможет его раскодировать (не требуется доп. действия). В том числе исключается задержка на перебор Biss ключей.
Для ввода Biss ключа необходимо:
1. Освободить память для ключа, проще говоря удалить ненужный Biss ключ в редакторе ключей. К примеру, ключи с параметром (отображается вверху) TP = XXXX при ХХХХ четырехзначном относятся к C-диапазону, ключи с большим количеством нулей не относятся к русскоязычным каналам. Если ключ присутствует в списке, то его можно "подправить" (см пункт 3).
2. Вернуться на канал, нажать Page Down потом красную кнопку и ввести необходимый ключ.
3. В случае, если не заработает, необходимо запомнить SID (кнопка PgDn) и параметры канала, перейти в меню ключей, найти введенный ключ, нажать синюю кнопку и отредактировать параметры привязки ключа к каналу.
Эта же технология относится к статическим ключам.
Другой вариант ввода BISS ключа.
1. Стать на необходимый канал.
2. Выполнить пункт 1 из первого варианта и ввести ключ по нажатию 3. По необходимости выполнить пункт 3 из первого варианта.
Третий вариант - залить софткам.
Igor 48
Для Rubbit
Благодарю за совет. Перезалил новую версию v3.18.Все пришло в норму. Руками сделать не удалось.
Igor 48
4w+5e+13e+75e; Kathrein+2 X EVO 700
Кишинев
Добавлено через 3 минуты
прошу извинить за ошибку в "ник".
SemY
Заливаю софткам с ключами --
Напимер
W 0D035C 00 839704927CDAC26369F58557EFCD51AB; Turner
W 0D035C 06 DE2034145455; Turner
W 0D035C 80 9A0A109C23A5C2175B1F870338CDCEC4; Turner
W 0D035C B0 7DD0BF6692E9D45BFA6997A6592E90AED2F9A6624BA91D1BF8A4DC16EF187E02B666F177A02323DC97665F3C61970BCE0AEF63E7539B36AB9BF58B204B5D0080; Turner
При откритии Софткама прога пишет - Ключи не найдены
В каком формате должны быть ключи для ЕВО700 ?
И где их можна постоянно брать?
Nick54
Аналогичная проблема, но только с каналами INTER и INTER+ (AMOS 4W, 10890V, 27500. Программная версия V2.82.
В чем причина и можно что-то сделать с пульта, подскажите пожалуйста,кто уже дошел до этого.
rasam
В рессивере, скорее всего, нет места для НОВЫХ бис ключей...
удали пару, и новые пропишутся и запомнятся
Nick54
v@lera,
rasam,
Ребята спасибо. Накопал.
Действительно, желательно удалить неиспользуемые ключи,(например ключи для низкочастотного диапазона) поскольку под BISSы отведено программно недостаточное пространство памяти.
Но для того, чтобы ключики не слетали после первого переключения, необходимо вернуться в ЭМУ и заменить INDEX в строке Вашего ключика на автоматический "00" (два нуля). Проверено лично, все работает.
Желаю всем удачи !!!
Realityman
Если сделать все по этим пунктам, то все будет ОК.
И правильно сказали выше, ставить надо индекс 00 обязательно.
polyakovvn
Всем привет. Подскажите, как правильно ввести 16 значные ключи в ресивер EVO700S.
grannik
Ключ на UkraineSD
EVO 700s не держит ключ. Ввожу как положено: стаю на канал, потом PageDown > кнопка аудио > ввожу ключ > Ок, канал открывается. Стоит только переключить на другой канал а потом на UkraineSD, пишет кодированный канал. Нажимаю PageDown, вместо ключа ноли. В списке уже штук пять ключей сохранилось. Было такое с РТР Планета, но после нескольких попыток ключ встал. Правда после нового поика каналов, ключ на РТР Планета приходится вводить заново. С другими BISS-каналами таких проблем нет. В чем причина, может его перепрошить?
