Программы для сат-инета
Pecypc
Tuner4PC - это программа, которая позволяет организовывать спутниковый интернет на вашем компьютере без установки ПО производителя. Tuner4PC очень удобен в управлении, у него простой и интуитивно понятный интерфейс + хорошая функциональность. Tuner4PC эффективно работает в Windows Vista и поддерживает большое количество оборудования на WDM и BDA драйверах. Управляйте вашим интернетом с одной программы.
В этой версии сделаны следующие изменения:
- Добавлено автоматическое обновление версии
- Обновлен модуль для карт Tevii
- Исправлена несколько незначительных ошибок
- Добавлен плагин для PlanetSky
- Исправлена работа программы с DVBWorld DVB-S2
Скачать Tuner4PC
Pecypc
Sprint ver.3.2a16
Ускоритель Sprint, клиент, версия 3.2a16
Описание изменений: Клиент выпущен с целью тестирования нового прокси-сервера. Прокси сервер является 3-им сервисом спринта (HTTP-2) на него следует настроить браузер, порт нового сервиса доступен начиная с этой версии, узнать порт и поменять его можно в настройках ускорителя, вкладка сервисы).
Cкачать
Pecypc
Raduga – Connect 1.7.2
Компания «RADUGA INTERNET» предлагает Вашему вниманию новый эксклюзивный программный продукт!
Отличительными чертами «Raduga-Connect» являются:
-Полностью автоматическая настройка соединения за счет считывания данных пользователя из его личной карточки, начиная с параметров транспондера и заканчивая «ключом» для ускорителя Sprint
-Интуитивный пользовательский интерфейс
-Встроенный модуль статистики, позволяющий оперативно получить информацию об объеме скачанного трафика в течение дня
-Мульти-языковый интерфейс (есть возможность добавления своего языкового модуля)
-Изменение MAC-адреса подписки без аппаратного изменения MAC-адреса карты на уровне программы
-Возможность автоматического старта последней подписки
-Возможность автоматического запуска «наземного» подключения
-Шкала отображения качества и уровня сигнала с транспондера
-Смена скорости на подписке без захода в «личный кабинет пользователя»
-Отображение текущего баланса на депозите подписки
-Отображение скорости получения данных в реальном режиме времени
-Автоматическое выставление использования «прокси-сервера» в браузере при запуске программы и автоматическое удаление при выходе из программы
-Гибкое и удобное управление несколькими подписками
-Поддержка всех основных моделей DVB-карт (Technisat, Technotrend, DVBWorld, Acorp, Nextorm, Hauppauge, TBS Q-Box, AverMedia, Kworld, Telemann )
В новую версию - Raduga – Connect вошли следующие изменения:
Исправлено заполнение параметров спринта при старте подписки
- При старте подписки несколько раз проверяется параметры сигнала
- При неудачном старте подписки останавливается ProgDVBEngine
- При остановленной подписке возможно использовать ProgDVB
- При старте подписки отображается ход выполнения старта
- Исправлено изменение скорости
- Добавлен OpenVPN для Raduga
- Обновлен Sprint до последней версии
- Исправлен алгоритм обновления программ
Cкачать
Pecypc
Tuner4PC v1.7.3
Программа Tuner4PC предназначена для настройки спутникового интернета, а также дальнейшего его запуска.После того как вы указали программе все нужные параметры, программа Tuner4PC автоматически настроит VPN, OpenVPN, Slonax, Globax, Sprint соединения, в зависимости от вашего выбора.
Возможности программы:
* Автоматическая настройка программного обеспечения для запуска спутникового интернета (прописывание параметров в ускорителях, создание VPN соединения).
* Старт GPRS соединение перед запуском спутникового интернета.
* Настройка спутниковой карты для приема сигнала с заданного спутникового провайдера.
* Запуск/останов ускорителей Slonax, Sprint, Globax.
* Запуск/останов OpenVPN.
* Запуск/останов VPN.
* Запуск/останов программ, который вы настроили (например, можно настроить чтобы после запуска спутникового интернета, запускался браузер Opera, Mozilla или IE).
* Отображение скорости закачки, обьемы переданных/полученных данных через спутниковый интернет.
* Детальная статистика по трафику за период.
* Для некоторых спутниковых провайдеров в программе введены дополнительные сервисы, такие как: просмотр баланса счета, изменение скорости, перезапуск ускорителя.
На сегодняшний день, программа Tuner4PC поддерживает следующих провайдеров:
* спутниковый провайдер Raduga (Sprint, OvenVPN, VPN соединения)
* спутниковый провайдер SpaceGate (Globax)
* спутниковый провайдер SatGate (Sprint)
* спутниковый провайдер PlanetSky (VPN, OpenVPN)
Список поддерживаемых производителей устройств:
* Anysee (E30S Plus,...)
* AverMedia DVB-S
* Azurewave (TwinHan) (VP-1027, VP-1034, VP-1041,... ).
* BroadLogic 2030/1030
* Compro VideoMate DVB-S
* Digital everywhere FireDTV/FloppyDTV
* DVBWorld USB2.0 DVB-S/DVBWorldDTV(PCI-Sat), Acorp TV878DS/DS110/DS120, Nextorm NBS240/NSC120
* GeniaTech products(Digistar DVB-S PCI, satbox, TVStar, Digistar2, Digiwave 103G,...)
* Hauppauge
* Kworld DVB-S 100 совместимые (Vstream, Dynavision..... )
* LifeView FlyDVB
* 10moons
* Netcast DVB
* NEWMI Advanced DVB
* Pinnacle
* Technotrend
* Tevii
* TBS Q-Box
* Technisat
* Telemann Skymedia 300 DVB (not official)
* Tongshi
* Terratec
* St@rKey usb box
* Устройства с BDA driver (Возможны проблемы с некоторыми картами)
Pecypc
BizShell утилита для GLOBAX ускорителя. Это еще один большой плюс платного Globax.
Pecypc
GlobaX AutoRestart 1.1.2
GlobaX AutoRestart, программа предназначена для удобного управления ускорителем Интернета GlobaX.
Назначение и применение программы:
1. Непосредственно из программы можно останавливать, запускать или перезапустить GlobaX;
2. Возможность проверки на зависание GlobaX через произвольный интервал времени, программа перезапускает GlobaX если он завис;
3. Возможность одним нажатием менять файл globax.conf, доступно использование трех вариантов globax.conf;
4. GlobaX можно запускать с приоритетом RealTime;
5. Программа все время находится в трее, и вы можете использовать все ее функции при помощи выпадающего контекстного меню;
6. Проверка баланса (только провайдер STV);
7. Смена тарифного плана (только провайдер STV).
Установка и настройка программы:
1. Запустите инсталляционный файл;
2. Измените информацию в файлах настроек Config1.txt, Config2.txt и Config3.txt, можете просто заменить весь текст в них на текст вашего globax.conf. После первого запуска загрузите одну из конфигураций;
3. Запустите GlobaX AutoRestart;
4. Добавьте программы globax_daemon.exe в папке с программой в исключения брандмауэра WindowsXP SP2 (Панель управления - Брандмауэр Windows - Исключения - Добавить программу... - Выберите файл - Нажмите Ок) или просто отключите его, после перезагрузите компьютер;
5. Если вы замечали что GlobaX у вас зависает, установите опцию автоматического перезапуска. При этом через указанное время в секундах, будет производится проверка GlobaX на зависание. Если он зависнет, программа перезапустит его. После каждого изменения интервала не забывайте нажимать "Сохранить";
6. Для того что бы заменить файл globax.conf, нажмите на значке программы в трее правой кнопкой мыши, и в контекстном меню выберите "Конфигурации -> Config №1, №2 или №3", GlobaX будет автоматически остановлен, заменен файл globax.conf и запущен;
7. Для получения вашего баланса перейдите во вкладку "Баланс STV", введите ваши логин и пароль, нажмите "Обновить". Если вы желаете чтобы программа постоянно следила за балансом, установите опцию автоматического обновления. При этом программа будет обновлять информацию каждые 10 минут, и если сумма баланса окажется меньше 300, 200, 100, 50 или 10 руб. она оповестит об этом;
8. Для смены тарифного плана перейдите во вкладку "Тариф STV", введите ваши логин и пароль (если необходимо), выберите тариф и нажмите "Изменить". После каждого изменения тарифа программа автоматически перезапускает GlobaX через 3 минуты, для того чтобы изменения вступили в силу.
9. Добавьте сайт https://cabinet.stv.su в надежные узлы браузера.
10. Установите сертификат STV.su, скачать можно здесь.
11. Ошибка "Не найдена форма ввода логина и пароля" возникает из за не установленного сертификата (см. выше), при этом проверка баланса и смена тарифа не работает.
Примечание: В файле globax.log хранятся логи программы GlobaX AutoRestart
Pecypc
Globax Vip 4.5.0 Beta
Продукт Globax позволяет удешевить и ускорить Ваше пребывание в сети Интернет, на любом доступе, начиная от GSM(GPRS) любого оператора сотовой связи, Dial-UP и заканчивая выделенными линиями (ISDN, xDSL и д.р.).
Условные обозначения:
1. Интернет канал через сервер Globax, с сжатием входящего потока к клиенту. (Запрошенный клиентом ресурс интернет: сайт, файл и т.д., упакованный сервером Globax).
2. Высокоскоростной интернет канал сервера Globax, который обеспечивает высокую скорость передачи данных между пользователем и сетью интернет.
3. Обычное интернет подключение.
Основные преимущества:
1. Ускорение (как времени отзыва на запрос, так и загрузки данных на компьютер клиента).
Ускорение серфинга и загрузки файлов, причем существенно улучшается интерактивность, что выражается в гораздо более быстром открытии страниц/картинок и к более плавном серфинге.
2. Уменьшение входящего трафика.
При использовании Глобакс входящий трафик уменьшатся на 20%-50% за счет алгоритма сжатия, которое обеспечивает Globax.
3. Уменьшение исходящего трафика.
Из-за оптимизированного алгоритма передачи данных, практически исключается исходящий трафик при загрузке файлов.
4. Шифрование входящего и исходящего каналов.
Передача данных от клиента к серверу Globax и от сервера Globax к клиенту идет в собственном формате Globax.
Работает только если есть в папке globax.conf сам (globax.conf) не создает.
Pecypc
Slonax Manager v 1.0.0
SlonaxManager - программа предназначена для работы со спутниковым провайдером SatGate(c) - позволяет управлять ускорителем SlonAx(c), подключением к Интернету, проверяет баланс, считает трафик.
Client for SManager - программа, с помощью которой можно управлять SManager с удалённого компьютера по сети. Можно, например, проверять баланс, перезапускать SlonAx и т.д..
+Управление SlonAx-ом
+Управление наземным подключением
+Подсчёт трафика
+Настройка карт SS2 и отображение уровня сигнала
+Удалённое управление программой по сети
+Запуск через SlonAx программ, не умеющих работать через прокси(FreeCap)
+Проверка баланса на подписке SatGate
+Возможность сохранения нескольких конфигураций и переключения между ними
+Автоматическая смена конфигураций по времени
Как пользоваться:
Распакуйте архив в любое место. Перед запуском скопируйте все
файлы из папки Слонакса (slnx_client.exe, cygwin1.dll, sx_client.conf) в папку Progs.
В архив входит сама программа и клиент к ней.
История:
+Исправлена ошибка при проверке баланса. Теперь между проверками должен быть интервал не менее 2-х минут. Сделано это в связи с перегрузкой базы данных Satgate из-за слишком частой проверки баланса пользователями.
+Добавлена возможность получения уведомления по почте при снижении баланса ниже определённого уровня (см. вкладку "Сервис->Общие")
ВАТСОН
