ПРОСМОТР ТРИКОЛОРА С ОДНОЙ КАРТЫ ПО 232 НА ВТОРОМ ОПЕНЕ
на данном этапе поддержка карты Триколор сделана только для моделей X-810 и Х-820...
для того, чтобы она заработала необходимо в меню ресивера (в который будет установлена карта) выбрать привязку к кодировке DRECRYPT (меню - условный доступ - настройка карты - DRECRYPT)...
во втором ресивере необходимо в меню шаринга сделать следующие установки
(меню - 1117 - шаринг) CAID - 4ае0, Prov ID не надо.
соединяем ресиверы нольмодемным кабелем и смотрим...
ПО МАТЕРИАЛАМ-http://sat-forum.org/index.php
    1,5 KB · Просмотры: 958
полезное изобретение.сегодня многие благодаря паяльнику сочиняют 300* метровые одножильные кабеля ,,витая пара,, через Rs232.КОНЕЧНО у них ВСЁ РАБОТАЕТ НА УРА.
КТО ПОДСКАЖЕТ-ВСТРЕЧАЛИ ЛИ ВЫ БЕСПРОВОДНОЙ УДЛИНИТЕЛЬ Rs232(АДАПТЕР ПОРТА )
*-можно и поменьше наверно.
serg1557733
КАК сейчас шара между 820 и 800 работает кто пробовал?
Карта Триколор 2.4. не расшаривается на Опенбоксе 820, софт на 5хх серию с поддержкой вышел, а на 820....
Да и на китайцах 820, модуль мпег4 Триколор работает проблематично!!!
serg1557733
Не однократно делал так как написано выше- все поучалось на ура.
Но вот последняя ситуация:
карта еще старая стоит довольно давно в картоприемнеке 820го и работает без проблем, подключаю к нему опен800 китаец провожу кабель аларм 4*0,22 около 30 м подпаиваю как положено ввожу иденты работает-через день звонит клиент - на 820м работает на 800м нет.все манипуляции типа сброса и откл питания не проходят, приношу 800 тюнер к 820 соединяю коротким куском прошивочным - все работает, проверяю пайку и контакты все звонится... подключаю шара не пашет!что может быть?ведь длинна в 30 м не существенна.
Kisa
Существенно вот это:
У китаёз компорт собран на двух транзисторах и это является большой проблемой не только при ш@ре,но и смене ПО или загрузке-выгрузке списков каналов,настроек и ключей.
Реакции: dzxc
serg1557733
Да. поставил скорость на двух тюнерах 9600 все пошло, но не надолго вечером опять заглохло!
ПОДПАЯЛ НОЛЬ МОДЕМНЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ТЮНЕРА-ВСЕ ОК!
satinter
всем доброго, интересует связка опенбокс и дримбокс, когдато была ьакая тема, сейчас это работать будет? триколор ничего не намутил? если есть тема тыкнете носом...
alex769
Подскажите пожалуйста.опен 820ci и дрембокс 800, триколор работал отлично.Сейчас поменяли карты с 12-Й на 52-ю серию карта без модуля не идет. Что можно сделать или теперь все глухо, может прошивку поменять, у меня стоит 5.46
max_dnepr
Подскажите-если кто пробовал. Домашняя шара-ведущий 560й с пофиксеным софтом под 3к новой 52-й серии. Ведомый опен 810 с софтом 5.49. Будет ли работать такая связка без затыков 52-й карты на 8хх?
p.s. этот вопрос был стерт на сайте "свидетелей опенбокса" видимо как неполиткорректный. Но вопрос действительно очень интересует.
Kisa
По идее такая связка должна работать,только в ведомом ресивере (810-м) в эмуляторе нужно прописать 4ae0 00 00 15
SkyLancer
Указанное Вами верно только для ресиверов 5ХХ серии. Опенбоксы 8ХХ уже не работают даже как ведомые.
Вот ответ с форума опенов:
на ф-300 и х-800/820 хоумшара с карт 52-й серии работать не будет... в них отсутствует фильтрация по провайдеру...
babai-70
Главный 560 в связке 820 не хочет работать с картой 52 серии а вот с белкой 3к пашет на ура хоть прописать 4ae0 00 00 15 .хоть прописать 4ae0 00 00 00 .во как. Попробовал на оборот карту 52 серии в 820 ПО 5.49 в связке с 560 ПО 5.83 на нем все идет в лет так как в это время на 820 надо ждать сек 15 пока канал начнет казать иногда сразу но хоть так
кто пробывал?
Кто подскажет будет работать опять два опена по одной карте корректно как раньше до обмена карт? на Профиксенной прошивке Х820 .
Если да- что прописываем в ведомом ресе?
В картоприемнике Openbox-X-820CI 52 карта работает на прошивке
Openbox_X-820CI_v_5.49_fix прекрасно.
А вот и мой итог
Два Openbox-X-820CI. Оба прошиты Openbox_X-820CI_v_5.49_fix .соеденены между собой нольмодемным кабелем .
В ведущем(главном) в картоприемнике новая 52 карта .
Во втором прописал в меню 1117 в шаринге:
4АЕ0 - 000015
Всё работает-кроме одного канала.
Comedy TV не работает. Но это вроде ерунда
Может данный канал хочет 4АЕ0 - 0000?? Что-то другое
vovca
В моей теме есть ответ.Стань на канал и подбери идент онлайн.Если не получится-то это глюк прошивки(не помню на какой частоте работает КАМЕДИ)
Этот Comedy TV давно заработал. Мой пост ведь был ещё перед новым годом!yea!
пост 204
OpenBox X-820 v 5.53 fix trik ( irdeto full ).rar
http://forum.sat-expert.com/openbox...-300-500-540-800-810-820-a-21.html#post362327
Данная прошивка открывает Zee TV Russia-Zee TV UK и Zee Cinema UK в
Irdeto2 (Hot Bird- 13° East 11642 H 27500 3/4)
Триколор идёт и на ведущём и на ведомом.
Спасибо ликвидатор за правильную выложенную к нам прошивку, ведь есть и нерабочая тестовая версия данного софта.
mikh-kola
Подскажите можно расшарить карту триколор 52 серии в связке openbox 820 и openbox s4
