Ремонт Dm7000 после взрыва варистора
olegr
Приветствую!
Случилось в розетке 380 со всеми последующими...
Рванул варистор и дугой от него достало до корпуса. За ним последовала многоножка (ШИМ ?), стоящая перед конденсатором. В мастерской поставили деталюшку Top245yn и сменили ёмкости в БП
Включается через раз. При первичном включении мигает подсветка дисплея с частотой 1/2 герц. Винчестер не стартует. Даже три кнопки не всегда сбрасывают. Стартует сам, стартует винт. Пока винт крутится сыпятся картинки почти на всех каналах.
При отключении винта бывает стартует даже с первого раза.
Смотрим триколор. Наблюдается интересная картина, при просмотре каналов возникают выпадения кадров или притормаживание картинки на 0,2-0,5 сек. при стабильном звуке. Это все на скорости потока 27500
Просмотр на скорости 20000 невозможен - куча ошибок, теряется залочка.
При переходе на другой спутник (53Е) со скоростью 44952 - все в норме.
Получается что:
- ресивер перестал брать низкие потоки;
- не проходит сигнал сброса при первичном включении;
- что-то с блоком питания
- поставили не ту деталь в БП?
В специализированные мастерские не попасть, телевизионщики могут проверить только в случае если им сказать в каких точках и что мерить.
Может кто помочь с контрольными точками напряжений данного аппарата?
Можно найти принципиальную схему?
