Ремонт Opticum 9600
sergio-ok
Проблема с новым тюнером 9600 - при включении пишет Boot и дальше никак, при этом сильно свистит основной трансформатор в БП. Смотрел на осциллографе - явный шум с какими то пульсациями на каждом канале питания. Все напруги соответсвуют надписям. Менял диоды по 3,3В с конденсаторами, оптопары, ТЛ431, диоды и стабилитроны с первичке, микросхему 5L0565 - эффект нулевой. Что еще можно глянуть?
lavrec
Свист есть у всех 9600-х без исключения, это для них нормально. Похоже что его просто нужно через гипертерминал перешить.
sergio-ok
БП свистит неестественно громко, через гипертерминал есть где то инструкция как шить?
lavrec
КОМПЮТЕР -пуск- все программы-стандартные -связь -гипертерминал
Не в Висте, ни в 7-ке гипертерминала нет!
РЕСИВЕР ВЫКЛЮЧАЕМ соединяем нульмодемным кабелем распайка 2-3 3-2 5-5
Выбираем СОМ-порт, номер должен соответствовать порту, к которому подключен ресивер.
Выбираем скорость СОМ-порта. По умолчанию установлена скорость 115200. Если у Вас современный компьютер, то этот параметр можно не менять.
нажимаем пункт передача - отправить файл - находим нужную прошивку лучше 3.12 - нажимаем отправить
Теперь включаем шнур ресивера в розетку ( и если есть включаем питание сетевым выключателем). На экране компьютера в индикаторной строке увидим изменяющийся ход прошивки.
Когда индикатор процесса зашивки дойдет до конца, внизу окна программы появится сообщение "Запись в память". Сейчас наступает самый ответственный момент. Программа из оперативной памяти записывается во флешку. В это время ни в коем случае не выключайте питание ресивера! В противном случае Вам возможно придется обратиться в сервисный центр
Еще немного подождем до появления нового окна с написью "Upgrade Complete".
Все ресивер перепрошит. Приятного просмотра!
sergio-ok
Ставил БП с рабочего тюнера - та же фигня, БП ни при чем. Похоже увалили программно все таки... У кого то есть дамп на этот тюнер? Какая флешка в этом аппарате стоит? И где в Украине есть сервис центры?
shahtior
флэш 8ми метровая стоит под картоприемником
lavrec
sergio-ok
Нет. Чтоб через гипертерминал лилось после бута должно появиться Load, а тут только Boot. Плату на этот тюнер вообще какой то ***** проектировал - флешь под CI слот запихнуть надо много мозгов...
А БП вообще говно - в новом тюнере свист как в евросате после 2-3 лет работы.
vlad63-63
кто поможет ,принесли рес ортон 9600 а на табло
сначало boot а потом WIZ пробовал хупертерминалом -Удаленная ошибка пишет ,
нет отклика программа настроена верно
что не так ?
sergio-ok
А вот и еще один 9600 с аналогичной проблемой - надпись Boot при загрузке и все. Тюнер умер не от прошивки 100% после месяца работы...
Предварительная проверка показала, что сдох процессор........
Great Cornhoolio
Точно такая-же ситуация как и предыдущего форумчанина. Вечером тюнер перестал шарить и был выключен. На утро не включился. Надпись boot на тюнере, на телеке вообще ничего. Гарантия?
bonchik
ну что же значит пока 9600 вычеркиваем из потенциальных вариантов на покупку..
73koled
подскажите пож-не знаю в той теме или нет-тюнер ортон 9600 у знакомого подключен по хдми к плазме пионер- проработал норм чуть более месяца и стала ни с того ни с сего пропадать картинка по хдми и на екране две вертикальные красные полосы в левой части екрана- может норм показывать час -два а может и через минуту заглючить-при этом ни одна кнопка на пульте не реагирует-только из сети-подскажите что делать-спасибо
ANDRUXA.UA
Очень нужна схема на 9600TS. Может кто знает где найти, или может есть у кого. Заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
sputnikFL1
Люди добрые! впервые принесли в ремонт Orton 9600 HD ,сказали что после грозы...светит только БУУТ...по БП есть только5v,остальное НОЛИКИ...-поделитесь схемой на БП, или направьте по ссылочке..буду рад и благодарен!!!-даташит по 5LO565 тоже хотелось-бы!:pardon:
kvv1103
Вопрос по БП тюнера 9600 HD TS. Обратился клиент - говорит перестал включаться тюнер - смотрю только мигает лампочка стендбая. При ремонте вперся в микросхему старта. Написано ABOV 80F0104D - не понятно что за мс, в интернете нет информации. Пустил бы и напрямую без нее, но на шел как запустить основной БП, а как запустить БУТ непонятно. Проблема точно в запуске, потому, что когда вымешь все из корпуса, то где-то 1 раз из 10 можно запустить тюнер и то когда он постоит выключенным 5-10 минут. Помогите чем кто может, в нете подобного ничего не нашел...
krica
kvv1103, проверь для начала все конденсаторы на бп желательно заменой.
