Ремонт всех USB flash финал (2009) PC
shuricel
Сборник программ по восстановлению USB Flash:
# Присутствуют программы именно по производителю Флеш
# Присутствуют универсальные программы для тестирования и восстановления Флешь
# Присутствует текстовик с описанием программ
Состав пограмм:
Flashnul 0.9
Программа, позволяющая произвести диагностику и исправление программных ошибок Flash накопителей.
Сменные носители на базе flash-памяти (такие как usb-flash drives, SD, MMC, MS,XD, MD, CompactFlash, etc) в силу ряда особенностей (hot-plug подключение, воздействие статики, влаги, температуры, механических воздействий при траспортировке, естественный износ из-за ограниченного числа циклов чтения/записи) относительно часто выходят из строя.
И если простые дефекты вроде "не определяется", "ошибки записи" обнаруживаются относительно просто, то диагностика более сложных дефектов представляет из себя весьма нетривиальную задачу. Для решения этой задачи и была создана утилита flashnul.
EzRecover
Утилита восстановления USB Flash, помогает, когда флэш определяется как Security Deviсe, вообще не определяется или показывает 0Mb объем.
Для того чтобы EzRecovery увидел флэшку надо после запуска программы и выдачи сообщение об ошибке вынуть флешку и снова вставить ее и тогда все путем.
U-Storage Tool 2.9
Для запуска Recover Disk необходимо чтобы флэш определилась как U-storage cоntroller, а для этого нужно ставить драйвера под флэш из комплекта U-Storage.
F-Recovery for CompactFlash
Утилита f_recovery_cf позволяет восстанавливает удалённые фотографии и видеосюжеты с карточек CompactFlash после форматирования или ошибок записи.
F-Recovery for MemoryStick
Утилита f_recovery_ms позволяет восстанавливает удалённые фотографии и видеосюжеты с карточек CompactFlash после форматирования или ошибок записи.
F-Recovery for miniSD
Утилита f_recovery_miniSD позволяет восстанавливает удалённые фотографии и видеосюжеты с карточек miniSD после форматирования или ошибок записи.
F-Recovery for MultiMediaCard
Утилита f_recovery_mmc позволяет восстанавливает удалённые фотографии и видеосюжеты с карточек MMC после форматирования или ошибок записи.
F-Recovery for SD
Утилита f_recovery_sd позволяет восстанавливает удалённые фотографии и видеосюжеты с карточек SD после форматирования или ошибок записи.
F-Recovery for SmartMedia
Утилита f_recovery_sm позволяет восстанавливает удалённые фотографии и видеосюжеты с карточек SmartMedia после форматирования или ошибок.
Apacer
AH220 LFormat Utility
Handy Steno 2.0 Flash Disk Utility
Handy Steno 2.0 LFormat for Write Protect
Handy Steno 2.0 Repair Tool
Утилиты для WiFi флэш Apacer
WiFi + 256MB Flash Drive Apacer-Wireless Steno MB112 LFormat Tool
WiFi + 128MB Flash Drive Apacer-Wireless Steno MB112 LFormat Tool
Sony
Memory Stick Formatter
Утилита предназначена для форматирования карточек Memory Stick. Помогает вернут оригинальный объем карточки, а также помогает в случаях, когда компьютер не распознает карточку. Предназначена для карточек:
"Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick Duo", and "Memory Stick (with Memory Select Function)"
Sony brand "Memory Stick PRO" and "Memory Stick PRO Duo"
iFormat
Для флэшек USB 1.1 на контроллере iCreate i5062
Помогает вернуть реальный объём поддельных флэшек Sony
iFormat
Для флэшек USB 2.0 на контроллере iCreate i5122
PortFree Production Program 3.27
С помощью этой утилиты вы сможете увидеть реальный объём вашей флэшки, соответственно узнать подделка у вас или нет, отформатировать на реальный объём.
Seitec
Seitec USB Flash Utility Фирменная утилита для Seitec, форматирование и проверка на ошибки.
IOSELL
SecureCell Plus Utility for CellDiskPlus
# Когда имеются проблемы с форматированием
# Когда показывается неправильный объём
# Когда есть бэд блоки на флешке
SecureCell Utility for KeyDisk (Model FCD-8Kb)
SecureCell Plus Utility for KeyDisk (Model FCD- (16Kb -256Kb))
Transcend
JetFlash 120 mFormat Utility
Фирменная утилита от Transcend для форматирования Jetflash
JetFlash Recovery Tool V1.0.5
Более поздняя утилита для восстановления(ремонта) USB Flash Transcend
AlcorMP
Одна из лучших программ для ремонта флэшек Transcend семейства JF. (Основанных на контроллерах Alcor AU). Решает следующие проблемы: Флэшка не форматируется, наличие бэд-блоков, неверный или 0-ой объём памяти флэшки, залочилась на запись или чтение и т.п.
JetFlash 120 Recovery Tool
Фирменная утилита от Transcend для восстановления Jetflash.
Решение проблемы при форматировании Jetflash при появлении ошибки "No JetFlash found!"
1. Необходимо включить показ скрытых файлов (свойства папки – вид – показывать скрытые файлы и папки).
2. Запустить утилиту mFormat.
3. Зайти в папку Temp в каталоге своей учётной записи (Например: Documents and Settings – Leon – Local Settings – Temp).
4. Если всё сделано правильно в Temp’e должна появиться папка JFAPP, в которой обнаружится файл JFormat.exe.
5. Запустив JFormat.exe мы обходим сообщение "No JetFlash found!".фирменная утилита от Transcend для восстановления Jetflash.
T.sonic 310
Подборка программ для работы с флэшкой(MP3 плеером). Ввключены программы для форматирования , восстановления данных, разблокировки и много других ( Format.exe, LockSev.exe recovery.exe, UDisk98.exe, UDiskNT.exe)
driver.rar
Драйвера для флэшек transcend
A-Data
Format Utility For Adata Flash Disk PD-0.1.2.3.4.5
format.exe
Утилита предназначенная для форматирования флэшек, исправления ошибок и т.п
MPTool
MPTool (UT163 Multi-Devices Production Tool) v3.9.8.0
Утилита предназначена для ремонта флэш дисков на контроллерах UT163 фирмы UsBest. Большинство флешек A-Data основаны именно на этом контроллере.
SanDisk
Format and Read/Write Check Utility
Утилита предназначена для форматирования flash SanDisk, проверяет устройство на ошибки.
Windows 98 Driver (.zip)
Драйвера для USB Flash SanDisk под Windows 98
EasyDisk
Драйвер &утилита
ED717M1, ED801M1, ED722M1
Драйвер & утилита
ED717T, ED801T, ED722T
Драйвер & утилита
ED717M, ED722M
утилита Mformat
ED3xSB(служит для переформатирование USB-драйва. Как обычно, возможно два типа форматирования - быстрое и полное («quick» и «full»). После форматирования, установленный пароль снимается)
MiniEasyDisk
UMSD Tool
ED13xTE1
PCLock
ED13xTE1
Flashmail
ED13xTE1
SecrecZip
ED13xTE1
Panasonic
SD Memory Card Formatting Software
Предназначена для SD Memory Card
RP-SD008B RP-SD016B RP-SD032 RP-SD032B RP-SD064 RP-SD064B
RP-SD128B RP-SD256B RP-SD512B RP-SDH256 RP-SDH512 RP-SDH01G
RP-SDQ01G RP-SDQ02G RP-SDK512 RP-SDK01G RP-SDK02G RP-SDR256
RP-SDR512 RP-SDR01G RP-SDR02G
miniSD Memory Card
RP-SS008B RP-SS016B RP-SS032B RP-SS064B RP-SS128B RP-SS512B
RP-SS01GB RP-SS02GB
SDHC Memory Card
RP-SDR04G
Traxdata
Format.exe
Родная утилита для форматирования флэшек Traxdata , возвращает реальный обьем, убирает бэд блоки.
Pqi
FORMAT v30112
Фирменная утилита для флешек PQI.
Позволяет форматировать, управлять разделами, создавать скрытые и запароленные разделы.
PQI_LowFormat
Утилита для низкоуровневого форматирования флеш на контроллерах PQI
KingStone
MXT6208+A MPTool V2.0
Утилита для восстановления флешек на контроллере MXTronics MXT6208A.
Помогают китайским флешкам Kingstone и некоторым Sony подделкам.
Phison-Preformat-v1.30
Утилита для восстановления флэш на контроллерах Phison серии UP10, UP11 (PS2136 и другие). Флєшки Kingstone часто собираются на контроллерах Phison, так что пробуйте.
TakeMS
CBM2090E2091 MPTool V1.9.13
Утилита для флеш дисков на контроллерах фирмы Chipsbank CBM2090E и CBM2091. Такие контроллеры часто стоят в флешках TakeMS.
LG
Фирменная утилита для низкоуровнего форматирования и восстановления флеш для контроллеров OTI.
Поддерживает контроллеры: 2167, 2166, 2169M, 2165, 2168, 2168B5, 2169SB5, 2189SB3, 2168B6, 2168SB6, 6828, 6128 и другие.
Такие контроллеры стоят, как правило, в флэшках LG и KingMax. Могут быть в других производителях.
Убеждаемся, что в вашей флешке стоит контроллер OTI.
Устанавливаем программу, подключаем флешку. Если не определится, заходим в меню Driver > Reinstall. Если определилась, вы увидите параметры флеш и она будет иметь статус "Waiting". Затем переходим в меню Tools и выбираем подменю параметров вашего контроллера. После всех манипуляций выделяем строку с флэш и нажимаем Enter. Настройки сохраняттся в контроллер, если не будет ошибок записи, статус изменится на "Pass".
Corsair
SMI Mass Production Tool
[I]Утилита для флэш на контроллерах фирмы Silicon Motion.
SM321, SM324, SM325.
Такие контроллерры устанавливались в флэшках Corsair, Lg, A-data, Samsung, Super Talent,OCZ ATV, GoodRam. Поэтому эта утилита им должна помочь.
Установка:
В папках есть программы устанавливаем запускаем
Установка осуществляется как и все программы на РС
запускаем Setup или название программы
следуя инструкции устанавливаем ту или иную программу
запускаем и работаем
Так же присутствуют в коллекции программы Вида Portable.[/I]
  • Ремонт всех USB flash финал 2009.torrent
    91,1 KB · Просмотры: 55
