SMART RAPIDO 2
RASA
Спутниковый рессивер SMART RAPIDO 2 Помогите разобратся с этим аппаратом. Как правильно прошить рессивер сделать сброс на заводские настройки потом загрузить прошивку после загрузки сброс нужно делать или нет. Прошивку загрузил но почему то не показывают каналы кодированые в BISS а так же PG PB и.т.д. Может нужно войти в эмулятор и сделать сброс настроек как войти в эмулятор на этом рессивере. Или может нужно загрузить ключи. Где найти подробное описание загрузки софта каналов ключей а так же править ключами вручную.
balanenko
тебе нужно включить эмулятор
инструкция прошивки .
если че нужно пишите.....
  • Активація емулятора.rar
    776,2 KB · Просмотры: 1.102
  • Інструкція для прошивки.rar
    325 KB · Просмотры: 869
kasperboxx
Єсть какие нибуть ключи для етого тюнера ....и еще буду рад если ктонить обяснит моно их вручную вводить или нада заливать с компа??:pardon:
klassic
Ключи можно и вручную,и с компа.Могу дать дамп на него(4+5+13+75) без фаворитов.Заинтересует,Скайп: klassic66.Стучите.:):):)
serwan
Как ввести вручную BISS ключи для smart rapido 2 ?
Валерій1966
НАЖИМАЕМ: МЕНЮ--ОК--СИСТЕМА заходим KEY DATA выбераем BISS--ОК.
Находим неробочий ключ становимся на него жмём КРАСНУЮ кнопку редактирования появится панель с клавиатурой и пишем новое название
канала точь в точь как прописывается в рэсивере (розмер букв и цифр все пробелы )
Например: ОСК - Оdess так в списке каналов так пишем и в кодировках перед - пробел и после - тоже
Сохраняем название кнопкой на клавиатуре.
Жмем громкость + и переходим на ключ .КРАСНАЯ кнопка -редактируем ключ и сохраняем его тоже красной
кнопкой. Выходим из мею и смотрим .При вводе ключа желательно стоять на любом другом канале.
В ЭТИХ РЭСИВЕРАХ КЛЮЧ ПРИВЯЗАН К НАЗВАНИЮ КАНАЛА ЭТО ЧТОТО ВРОДЕ ИДЕНТА !
