Спутниковый HDTV ресивер Gi 9995/Vu+ Ultimo
Sireneti
Модератор Galaxy Innovations SD
Спутниковый HD ресивер с ОС Linux корейского производства, не имеющий аналогов. Оснащен: двумя сменными тюнерами DVB-S2 + можно установить третий, мощным двухъядерным процессором, графическим дисплеем и универсальным пультом с буквенной клавиатурой.
Спутниковый ресивер GI 9995 (Galaxy Innovations 9995 / VU+ ULTIMO) является высокотехнологичной новинкой в мире цифрового телевидения, выполненной в стиле неоминимализма. Управление которого осуществляется на основе открытой операционной системы Linux и по сути он не имеет аналогов в своем классе. Данный аппарат использует модульную технологию установки тюнеров. По умолчанию устанавливаются два высокочувствительных спутниковых тюнера стандарта DVB-S2, которые поддерживают прием сигнала с транспондеров DVB-S и DVB-S2. Дополнительно, за отдельную плату можно приобрести и комбинированный эфирно-кабельный тюнер с поддержкой двух стандартов DVB-C/T. В результате чего рассматриваемый ресивер будет способен принимать все виды телевизионных вещаний в цифровом формате на территории Российской Федерации. Причем со временем в ресивере можно производить замену тюнеров на свое усмотрение, которые приобретаются дополнительно.
Сердцем ресивера GI 9995 (Galaxy Innovations 9995 / VU+ ULTIMO) является современный высокопроизводительный двухядерный процессор Broadcom BCM7413 (с тактовой частотой 400 MHz), который поддерживает одновременную работу с тремя тюнерами. В результате чего можно будет смотреть один канал на телевизоре, второй записывать на жесткий диск, а третий просматривать на компьютере через трансляцию потока в сеть. При этом аппарат поддерживает работу с Wi-FI USB адаптерами, работающими со стандартами IEEE 802.11 b/g/n и позволяющими передавать информацию с максимальной скоростью до 300 Mb/s. Что в свою очередь делает возможным беспроблемный просмотр на ноутбуках телеканалов в HD качестве через беспроводную сеть. Только необходимо учитывать, что ноутбук должен также быть оборудован Wi-Fi адаптером стандарта IEEE 802.11 n. Кроме этого в ресивере имеется и стандартный Ethernet порт, позволяющий выполнить подключение к интернету через компьютерный сетевой кабель, при этом у него максимальная скорость будет занижена в три раза - 100 Mb/s.
Из других технологических новинок, примененных в аппарате GI 9995 (Galaxy Innovations 9995 / VU+ ULTIMO) , можно назвать - сенсорные кнопки управления с подсветкой, расположенные на передней панели. Большой графический монохромный вакуумно-флуоресцентный дисплей с разрешением 256x64 пикселей, который позволяет отображать не только буквы и цифры, но и выводить графические изображения. Универсальный компактный двухсторонний пульт дистанционного управления, именуемый - ECO. Который с одной стороны выполнен в виде стандартного пульта и поддерживает дополнительно управление телевизором, а с другой стороны в виде полноценной QWERTY клавиатуры. Использование сенсорного датчика температуры, позволяющего управлять работой вентилятора. А также поддержку собственно разработанных приложений для iPad & iPhone, на которых можно будет проигрывать мультимедиа поток с ресивера.
При этом в ресивере GI 9995 (Galaxy Innovations 9995 / VU+ ULTIMO) имеются два кардридера для использования различных смарт-карт доступа, применяемых телевизионными операторами для просмотра кодированных каналов. Только предварительно в ресивер придется установить и настроить необходимый эмулятор. А если с этим возникнут проблемы, или оператор использует привязку карты к модулю, то благодаря наличию Common Interface слотов, в аппарат можно одновременно установить два CAM-модуля. Также при установке определенных эмуляторов и наличия подключения к интернету, можно будет воспользоваться функцией просмотра платных каналов через кардшаринг.
Спутниковый ресивер GI 9995 (Galaxy Innovations 9995 / VU+ ULTIMO) поддерживает подключение различных накопителей - это может быть, как установка внутрь корпуса SATA жесткого диска или внешнего через eSATA шину, так и внешнего через USB порт. Также поддерживается, средствами используемого софта, монтирование расшаренного диска через локальную компьютерную сеть. В результате чего будет доступна запись телеканалов, причем аппарат поддерживает одновременную запись до восьми телеканалов, единственное ограничение - это пропускная способность накопителя. Дополнительно на ресивере можно использовать и функцию отложенного просмотра - Timeshift, когда живая трансляция передачи ставиться на паузу и продолжается ее просмотр с момента остановки в любое удобное время. Немаловажной отличительной особенностью являются и расширенные мультимедиа возможности, позволяющие воспроизводить все основные медиа-форматы с накопителей.
GI 9995 (Galaxy Innovations 9995 / VU+ ULTIMO) имеет богатый набор различных выходов на задней панели, при помощи которых без проблем можно подключить его к любому современному телевизору. Среди них присутствуют: HDMI, YPbPr, SCART и RCA, при этом максимальное разрешение изображения составит - 1080i. Кроме этого в ресивере имеется оптический цифровой аудиовыход, при помощи которого можно выполнить подключение к домашнему кинотеатру для воспроизведения объемного звукового сопровождения, присутствующего на телеканалах в форматах AC3 и AAC. При этом производитель сохранил в ресивере порт RS232 (Com), которой можно использовать для снятия лога загрузки аппарата или обновления программного обеспечения, хотя для последней цели наиболее подходит применение USB порта.
attachment.php
attachment.php
Технические характеристики:
Мощный процессор BCM7413 Dual Core 400 MHz
Оперативная память DDR 800 MHz 512 Мб
FLASH память 1Гб
Операционная система Linux
VFD графический дисплей 256x64 пикселей
Поддержка Wi-Fi USB адаптеров
Разрешение – CCIR 601 (720x576), 576p, 720p, 1080i
Поддержка видео MPEG-2, MPEG-4
Поддержка аудио MPEG-1, Laer 1, 2, 3, MPEG-4 (AAC HE), AC3
DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS
Универсальный пульт/беспроводная клавиатура
Auto FAN
Датчик температуры процесора
Разъёмы:
Картоприёмник – 2 шт.
USB порт – 3 шт.
Сменные тюнера DVB-C, DVB-T, DVB-S/DVB-S2
SCART - есть
e-SATA - есть
HDMI - есть
Ethernet – есть
RCA разъёмы - есть
S/PDIF оптический – есть
RS232 – есть
Тумблер отключения питания
Штекер для шнура питания 220В
Комплект поставки:
Приемник
Кабель соединительный HDMI-HDMI
Пульт ДУ
2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
Cиловой кабель
Комплект крепежа для жесткого диска
Руководство пользователя на русском языке
    12,6 KB · Просмотры: 5
    25,4 KB · Просмотры: 5
    14,1 KB · Просмотры: 1
    14 KB · Просмотры: 1
Sireneti
Где можно приобрести Gi 9995/Vu+ Ultimo?
Во многих интернет магазинах, а также у официальных представителей Galaxy Innovations http://gi.ua/, требуйте заполнение гарантийной карты у продавца. Гарантия от Galaxy Innovations составляет 2 года.
OPEN7000
Здравствуйте!
Собрался поменять свой старенький OPENBOX7000 и приглянулся мне этот ресивер.
Помогите советом, если не затруднит, верный ли мой выбор или есть что-то получше?
Параметры выбора:
наличие двух тюнеров и встроенный HDD обязательно ну конечно же ENIGMA, сменные тюнеры тоже плюс, а возможность установки третьего совсем уникально.
Спасибо!
webserfer
Купил себе такой. Крутая вещь. Впервые вижу абсолютно безглючную энигму. Класс.
