Азы спутникового телевидения (всё что нужно знать новичку)
Многие задумываются над установкой спутниковой антенны. Одни хотят смотреть тематические каналы: спортивные (формула 1, футбол, рыбалка, охота), новости (региональные так и мировые), фильмовые; другие тоскуют за родиной и хотят посмотреть свои национальные каналы; третьи – любители «взрослых фильмов», кто-то хочет быстро выучить иностранный язык, а некоторые просто любят наслаждаться цифровым качеством изображения и звука.
На сегодняшний день спутниковое телевидение делится на цифровое и аналоговое. Имея ряд существенных технологических преимуществ (количество каналов, качество изображения и звука, сравнительно низкая себестоимость) цифровое спутниковое телевидение, почти полностью вытеснило аналоговое.
1.Выбор места установки спутниковой антенны.
Для выбора места установки спутниковой антенны нужно пользоваться двумя правилами:
- антенна должна быть направлена на юг (все спутники находятся над экватором);
- антенну не должны закрывать ближе стоящие здания или деревья.
Если это высотные дома, то в квартирах имеющие окна (балконы) выходящие на южную сторону, антенну зачастую крепят на балконе или на стене возле окна. Не нужно переживать, то что «тарелка» будет мешать обзору из окна, при правильной установке она вписывается в фасад здания. В других случаях нужен вынос антенны на крышу Вашего дома. Если речь идет о частном секторе, коттеджах, дачах – то монтаж установки можно сделать на крыше или на специальной стойке, в любом случае направление на юг будет открыто. Следует учитывать, что чем больше диаметр антенны, тем больше «парусность» (сопротивление ветру) – по этому для больших антенн предусматривается усиленное крепление, требующее несколько точек опоры.
2. Выбор спутника и телеканалов
Если с выбором места крепления не возникло проблем (помните, всегда могут об этом позаботится наши специалисты) нужно определится, какие каналы Вы хотите смотреть. Существует много спутников, некоторые любят смотреть передачи с одного спутника и считают его наилучшим, другие наоборот, что на нем нет ничего хорошего. По этому, нужно подумать какие телевизионные каналы (какой тематики и на каких языках), Вы находите интересными для себя. Наиболее популярными являются:
- Thor 1W(около 100 каналов)
- ABS 75E(около 100 каналов, «Радуга ТВ»)
- Amos 4W(около 100 каналов)
- HotBird 13E(более 550 каналов)
- Sirius 5E(около 100 каналов)
- Astra 19,2E(более 300)
- Eutelsat W4 36E(«НТВ Плюс»).
3. Каналы и кодировки.
Практически все спутники имеют бесплатные каналы - FTA-каналы, не требующие специальных карточек и абонентской платы, и тем самым позволяют сэкономить на ресивере (спутниковом приемнике). Они по цене намного ниже, нежели ресиверы с дополнительными возможностями: умеющие открывать популярные кодировки (Viaccess, Irdeto, Mediaguard, Betacrypt, Nagravision, Conax).
Для доступа к платным каналам нужно приобрести специальные карточки.
4. Выбор спутниковой антенны.
Спутниковые антенны бывают:
- алюминиевые (недорогие по цене, легкие, к сожалению более подвержены деформации при установке или транспортировке).
- стальные (дороже за алюминиевые в 2 раза, значительно тяжелее и как следствие требующие усиленного крепления, хорошее сопротивление деформации).
От диаметра спутниковой антенны напрямую зависит уровень сигнала (качество и количество принимаемых каналов). Для некоторых спутников для уверенного приема сигнала достаточно антенны диаметра 0,6 м (НТВ Плюс), для других понадобится диаметр 0,9 м (Hot Bird), для просмотра каналов в любую погоду со спутника Sirius – рекомендуем 1,2 м. А вот для спутника Astra нужно покупать более 1,2 м.
Ясно, что антенну большого размера не всегда можно установить в нужном месте, но и не следует себя ограничивать 0,6 м – приобрел дополнительно оборудование, и Вы можете принимать на одной «тарелке» несколько спутников.
Не вращающие тарелки (стационарные) имеют название – азимутальные, поворотные – полярныe.
Антенны также бывают:
офсетные - у которых конвертор устанавливается на одном (нижнем) креплении, они характеризуются удобством установки вдоль стены дома. Для них требуется меньший вынос от стены, кроме того, на них не задерживается снег, облучатель не загораживает поверхность зеркала. Размер офсетной антенны оптимален до 1,5-1,8 м.
прямофокусные - конвертор ставится на 3 крепления, имеют хорошие характеристики от 1,5 м так как при таком размере антенны облучатель уже перестает "затенять" поверхность зеркала. У прямофокусной антенны электромагнитное пятно на облучателе не имеет искажений, отраженная ЭМ-волна от любой точки антенны приходит в одной фазе к облучателю. Параболические прямофокусные антенны - это антенны, используемые для профессионального приема.
5. Прием одной антенной нескольких спутников.
Как уже оговаривалось на одну антенну можно принимать несколько спутников:
Распространенные варианты
4W, 5E, 13E
4W, 1W,5E, 13E
36Е, 40Е, 53Е
75E, 80E, 90E
Для этого нужно:
- тарелка диаметром 0,9 м
- конвертор
- мультифид
- дисек-переключатель
Конвертор – служит для приема сигнала с одного спутника, соответственно если Вы выберете (HotBird, Amos и Sirius) Вам понадобится 3 конвектора.
Мультифид - служит для закрепления нескольких конверторов на одной спутниковой антенне.
Дисек-переключатель, который передает сигнал на один спутниковый приемник с нескольких конвекторов или антенн.
Для приема сигнала со всех доступных спутников устанавливают поворотную антенну (полярная подвеска).
Для этого нужно дополнительно приобрести:
- актуатор
- позиционер либо ресивер со встроенным позиционером.
Актуатор (другое название «поворотник») – поворотный механизм.
Позиционер - устройство управляющее актуатором.
Позиционеры подразделяются на:
дисек-позиционеры - управление поворотом тарелки происходит автоматически при переключении телевизионных каналов;
просто позиционеры (ручные) – изменение положения антенны управляется отдельным пультом или другой вариант (нет пульта) настройка позиции «тарелки» происходит путем нажатия кнопок на самом позиционере.
Альтернативой актуатора может выступать мотоподвес. Мотоподвесы зачастую встречаются со встроенным позиционером, соответственно и цена выше, чем у спутниковых антенн с актуатором; но встречаются и без него.
Существенным недостатком всех мотоподвесов является:
- ненадежная система
- большинство ресиверов не корректно работают со встроенными позиционерами (иногда «подвисают»)
6. Конверторы.
Конвертор (LNB - Low Noise Block) служит для преобразования частоты электромагнитной волны Ku или С диапазона в промежуточную частоту для передачи с максимально наименьшими потерями по коаксиальному кабелю до потребителя. Конвертор характеризуется основным показателем - коэффициент шума стандартное значение 0.6 Db. На рынке сейчас присутствуют конверторы с поглощением шума 0,3 Db. Но каких либо существенных отличий в работе конвектора не заметно.
Для приема спутниковых каналов с европейских спутников нужны конверторы с линейной поляризацией, а для популярного НТВ-Плюс - с круговой.
7. Спутниковые ресиверы.
Кроме простых ресиверов для открытых каналов (FTA), различают ресиверы с дополнительными возможностями
- присутствие встроенного позиционера - позволяющего поворачивать тарелку с полярной подвеской, или наличие поддержки протокола DiSEqC, с помощью которой можно подключить позиционер.
- наличие модулятора у ресивера, позволяющего передавать сигнал на несколько телевизоров.
- USB-выход, для подключения к персональному компьютеру или ноутбуку с последующим записью видео и аудио информации на оптические или жесткие диски компьютера.
- наличие цифровых видео и аудио выходов, что позволяет подключать ресивер к стереосистеме и домашнему кинотеатру.
- присутствие декодера телетекста и поддержка субтитров, игры.
- возможность записи разной информации на жесткий диск: софта, видео, музыку, картинки, со спутника.
8. Кабели.
При монтаже спутниковых телевизионных систем рекомендуем использовать производства европейских фирм, например "Cavel" (Италия). Надежность и качество кабеля – послужит не маловажным гарантом качественного сигнала. Не следует экономить на кабеле, выбирая китайский, или другой провод неизвестной фирмы. В последствии сигнал может быть недостаточно мощным, что сильно отразится на качестве изображения.
Дополнительные советы
К сожалению один ресивер позволяет просматривать только один канал на одном или на нескольких телевизорах. Для просмотра разных каналов на двух телевизорах одновременно нужно приобрести дополнительный ресивер.
Снижение уровня приема сигнала происходит при дожде (в меньшей степени при граде или снеге). Для избежания таких негативных явлений рекомендуем выбирать антенну чуть большего диаметра.
Все же если наблюдаются помехи не стоит отчаиваться, возможно нужно немного точнее подстроить антенну, установить более чувствительный конвертор.
P.S. Так же в этой теме можете задавать вопросы о том что вам непонятно или сложно в спутниковом телевидении.
