Тюнера DVB-S100SE проблема с DvbDream
kewa74
Имею в наличии PCI DVB-S тюнер DVB-S100SE.
Установил родной софт и драйвера, всё пошло нормально, без нареканий.
Но установив DvbDream, обнаружилась проблема с переключением головок.:pardon:
Всё работает как часики, но программа видит только первый вход LNB1, а второй, третий и четвёртый для неё будто-бы не существуют. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? :unsure:
получается что через дрим нет управления дейсиком. первый порт работает т.к. коммутатор при отсутствии команд после подачи на него питания автоматом включает первый порт. как правило проблема находится в дровах карточки в том случае если всё было сделано правильно и установлены все необходимые компоненты винды.
Собственно при подобных вопросах нада указывать какая ОС, какой СП и установлены ли как минимум если это винХР NET Framework не ниже версии 2.0,VC++ а так же KB896626 если это винХР СП2. иначе как отвечать.
kewa74
Доброго времени суток, Gesha. Я пользуюсь Win7 x64 со всеми обновлениями.
Родной софт программы видит дайсик, ProgDVB - то же, а DvbDream увы........
kewa74
Облазил сеть вдоль и поперёк. На некоторых форумах есть эта тема затронута, но так и заброшена.....
На оф. сайте, драйвер тот же что и у меня. Просто руки опускаются ....
