Убит загрузчик!
mihail55
После установки энигмы у меня умер загрузчит поставил афф рековери последний и прошил мультибут после решил перезагрузить кнопкой сзади и он у меня больше не загрузился афом вроде цепляется но сеть на запускаеся плоэтому ничего больше зделать не могу на табло вооще ни чего не заграется:( Что мне делать?
adolf80
Подключись путти и выложи что происходит на экране в момент включения! Если он будет поддерживать команды то можно попробовать восстановить через USB. Ресивер какой? Если не поможет то пипец замена флешь = 100 у.е. !!!!
mihail55
Опиши плиз как это сделать ресак скайвэй даймонд:(
shuricel
Вот каку ошибку
...хе, так не всё потеряно!!!
U-Boot 1.1.2 (Nov 11 2009 - 13:46:17) - st.0-14
rTs 4SQUASHFS error: reading superblock
STi710x>
Ресивер запустился и загрузка лоадера остановлена, теперь осталось его поправить...
Не спеши, может ещё кто отпишется и вместе решим как лучше сделать.
mihail55
А разве путти даст мне дать такую команду? Он же стоит и там ошибка горит
adolf80
Тебе для начала надо скачать оригинальный загрузчик от своего ресивера, закачать его на усб а затем пробовать под чутким руководством!!!!!
mihail55
оригинальный загрузчик это МД"0"? если да да то он есть но как это сделать для моего ресса? тыкните меня плиз ссылкой. Я в обед пробывал в путти что то ввести а у меня туда не чего не получается ввести!:(
adolf80
да загрузчик это mtd0.img только где ты его взял? Попробуй перезапустить путти, включить рессивер. Когда все остановится введи какую нибудь команду например help.
Что он тебе ответит?
mihail55
Понятно через полчаса с работай закончу и папробую! может пересечёмся в асе или скайпе? А то я не очень то панимаю во всём этом:( а md я взял на скаевском форуме
adolf80
Ок скинь номер аськи в личку вечером пересечемся только сам если не понимаешь ничего не делай!!!
Подготовь заведомо исправную не глючную флешку и отфарматируй ее в фат 16.
И самое главное не спеши!!!!! Дождись людей которые смогут тебе помочь!
mihail55
все приготовил только в окне путти ничего мне дает написать даже хелп не могу написать
adolf80
Что то ты из аси пропал.
Для остаьных опишу ситуацию:
Через путти стартует как на картинке выше.
Как только вводишь любую команду путти виснет и гипертерминал тоже
вот пример тоже кое чего когда пытались ввести команду help:
U-Boot 1.1.2 (Nov 11 2009 - 13:46:17) - st2.0-14
STi710x>
STi710x>
STi710x>
STi710x>
STi710x>
STi710x>
STi710x> h
? - alias for 'help'
autoscr - run script from memory
base - print or set address offset
bdinfo - print Board Info structure
boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootide - nfs boot command'
bootm - boot application image from memory
bootnfs - nfs boot command'
bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol
cmp - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
echo - echo args to console
eeprom - EEPROM sub-system
erase - erase FLASH memory
ethaddr - save mac address to EEPROM
exit - exit script
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls - list files in a directory (default /)
flinfo - print FLASH memory information
go - start application at address 'addr'
help - print online help
icrc32 - checksum calculation
iloop - infinite loop on address range
imd - i2c memory display
iminfo - print header information for application image
imls - list all images found in flash
imm - i2c memory modify (auto-incrementing)
imw - memory write (fill)
inm - memory modify (constant address)
ipaddr - save ipaddr address to EEPROM
iprobe - probe to discover valid I2C chip addresses
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loads - load S-Record file over serial line
md - memory display
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
nfs - boot image via network using NFS protocol
ppbread status
ppbset
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset - Perform RESET of the CPU
romfs_info - print header information for application image
run - run commands in an environment variable
serverip - save serverip address to EEPROM
setenv - set environment variables
sleep - delay execution for some time
squash_info - print header information for application image
test - minimal test like /bin/sh
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
uart_loader - Uart loader
usb - USB sub-system
usb_loader - Usb loader
usbboot - boot from USB device
version - print monitor version
vfd - vfd string
STi710x>
Ввелось только h
какие у кого соображения? Надо спасать тюнер!
STi710x>
STi710x> usb reset
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices...
и висит....
еще
STi710x>
STi710x>
STi710x>
STi710x> fatload usb 0:1 0xa4000000 mtd0.img
** Unable to use usb 0:1 for fatload **
STi710x>
