UFS912 Reanimation
janlam
Добрый день господа.
Стоит с красным светодиодом Катреин 912. Снимаю ЛОГ, и вот что получаю. Ни прошивки ни апдейты с УСБ не заходят. Один апдейт залетает версии 3 с аафбоард. Ну и после этого прошивки не заливаются. Посмотри пжалуйста ЛОГ. Помогите чем можете спасибо заранее.
LOG:
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (Nov 30 2009 - 11:46:12) - stm23-2008-06-03
DRAM: 256 MB
NOR: 4 MB
NAND: 128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Serial 3 Intialized
buad = 19200, p2 val = 1109, t = c9, buadrate = 1
buad = 19200, p2 val = 1109, t = c9, buadrate = 3ee
VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD using PIC
Test Class : GetInstance()
RawBuffer.cpp at RawBuffer ,29
FD = 0
SWRecoveryHandler.cpp at Recover ,56
No Recovery Needed
End of testCpp
Hit any key to stop autoboot: 0
Loading from nand0, offset 0x0
Image Name: Linux-2.6.32.28_stm24_0207
Created: 2012-03-30 21:41:43 UTC
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1943468 Bytes = 1.9 MB
Load Address: 80801000
Entry Point: 80802000
Original bootargs = console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock4 rw rootfstype=jffs2 init=/bin/devinit coprocessor_mem=4m@0x40000000,4m@0x40400000
ethaddr = 00:50:FD:FF:12:34
new Params = console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock4 rw rootfstype=jffs2 init=/bin/devinit coprocessor_mem=4m@0x40000000,4m@0x40400000 stmmaceth=ethaddr:00:50:FD:FF:12:34
## Error: environment overflow, "bootargs" deleted
## Booting image at 84000000 ...
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... START = 979852
END = 32351
OK
Starting kernel @ą@@@šĖ@ - 0x00000000 - 0 ...
Собственно здесь и висим.
Есть ещё один живой 912й. Может с него чего слить по РС232 и залить на данный аппарат?
И сейчас заметил МАС адресс в ЛОГе ( если я правильно понимаю это ethaddr = 00:50:FD:FF:12:34), не совпадает с адрессом который внутри кати написан.
Yaro
Если есть готовый родной бут, или можете сами слить - то слейте и залейте в нерабочий. Хуже не будет. Но все-таки вы делаете все на свой страх и риск. Я могу вам помочь поднять ресивер, не проблема, но для этого он должен побывать у меня :) И то- если вы с Украины...
Мак-адрес можно поменять на другой, это не очень трудно :)
janlam
Может поможет ссылкой как слить и залить буут? Я не с Украины. По 912 ничего не могу найти, уже неделю ковыряюсь. Даже не могу найти как Мак адресс поменять в терминале.
roman5
Выключаем бокс выключателем.
Запускаем Гипертерминал.
Включаем бокс выключателем и моментально жмем на любую клавишу
После появления
STB7100-REF> вводим команды:
setenv ethaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx (ENTER)
saveenv (ENTER для сохранения)
printenv (ENTER - для проверки)
xx:xx:xx:xx:xx:xx- ваш Мак адрес
janlam
Не проходит. Выдаёт ошибку:
MB618> setenv ethaddr 00:D0:55:0E:1C:B7
## Error: environment overflow, "ethaddr" deleted
janlam
Буут пошёл покурить. Может подскажете где взять cxемку провода Jtag? Чтобы с рабочей кати взять буут и в мёртвую залить.
