E2 Эмулятор MGcamd
В этой теме обсуждается только настройка и установка эмулятора MGcamd на имиджах энигма2! :)
Ниже находятся пакеты эмулятора mgcamd_1.38c со всеми необходимыми файлами для обоих имиджей PKT и HDMU. Замените только свой newcamd.list и если необходимо свои файле replace.list, ignority.list, priority.list
Установка через плагин IPK-TOOLS или средствами имиджа.
  • Mgcamd_1.38c.rar
    786,3 KB · Просмотры: 1.851
evano777
Привет всем!научите настроить шарик на енигме,третий день бьюсь,перечитал кучу всего но бестолку,шарика нет а 3СИСЛОГ выдает бесконечное -user.info got 54 cmd 9f.....
aheles
какой эмулятор нужен , и какие пакеты ?на какой имидж ?
XTAAA
ПОкажи свои настройки,а именно файл mg cfg
aheles
держи с бесплатными тестами +++ и 3к
  • мдж.rar
    362,8 KB · Просмотры: 459
aheles
извиняюсь те отработали закинь этот HD +++ идут
  • newcamd.rar
    188 байт · Просмотры: 423
evano777
Спасибо,сейчас попробую....:)
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:39 ----------
вот настройки мои
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 00 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 00 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
U: { 00 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
# !!! Для двухтюнерных ресов рекомендую установить так N: { 01 }
N: { 07 } 2 0
# network ecm timeout in seconds
# !!! В случае установки на 01 - у многих начинает "заикаться" шура
K: { 02 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
# !!! оптимальное цисло 04, т.к как правило за это время не успеваешь схватиться за пульт
Q: { 04 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
# !!! Кому нужен лог пакетов ЭМУ поменяйте 00 на 01 и укажите IP реса
L: { 01 } 192.168.0.103 514
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
# !!! НТВ обновляет ECM каждые 7сек, ТРИКО -12, Платформа 20сек.
E: { 20 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# !!! возможны значения 00, 05 для аппаратов не Skyway
B: { 12 }
# map all 180x nagra caids to 1801
# default is 01
F: { 00 }
---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:44 ----------
:) СПАСИБО ВСЕМ! ЗАРАБОТАЛО !!! !good!
ВИД-57
Ткните носом ежели что не так: скачал среднюю подвязку к первому посту Спартака, разархивировал. Связался с ресом через FZ. По пути usr/emu заменил папку start, а файл 38а просто подвесил рядом. Атрибуты 755. Далее по пути usr/keys вкинул свои рабочие листы с обычного ПО (ignоr, prioriti, newcamd, Softcam). Атрибуты 755. Перегрузил, активировал эмуль как научили и ничего.... Оказалось, что слетели настройки спутников (satelites list я менял на свой, но только в одной папке. В другой его попросту не было). Но поновой настроить спутники оказалось невозможно без сброса в Заводские. После сброса и перезагрузки, в настройках так и остались "мои" четыре спутника и они благополучно завелись. Открытые каналы на ура, а вот ни BISS, ни тетя Шура не пошли. Другими словами, эмулятор я в настройках вижу, он активный, но кина-то нету! Где я допустил оплошность?
fanbox
Покажи как прописал скрипт запуска и сам бинарик, в ресивере должно быть так(см.скриншот), скрипты в папке start а ключи в usr/keys.
ВИД-57
fanbox, я ничего не изменял, взял из подвески от Спартака вверху этой страницы (mgcamd 1.38a. rar) ну и разложил по своим местам....
fanbox
Странно почему не работает? Запускаеш синей кнопкой в HDMU Centre? Даже не знаю что сказать.
lehsman
Про атрибуты 755 хоть не забыл ? Может в них проблема ? Попробуй этот
  • mgcamd_1.38a.rar
    349,7 KB · Просмотры: 484
Конфиг эмулятора смотри. Что там в B написано. Должно быть так B : 11 :)
ВИД-57
БИСС пошел, а тетя нет......
ВИД-57, интернет то работает? :) Проверь все настройки сети и DNS ...
ВИД-57
spartak73, ну я ж не совсем чайник, токо так..... чуть-чуть:) На оскаме сейчас завел все, папочку старт сам соорудил и автостарт заработал.
SuperMaximus
Подскажите, у всех ли работает имидж 10906 с mgcamd?
Поставил на Опен S9 (ae7500), как обычно поставил mgcamd, записал свои конфиги шаринга - не идут платные каналы.... :(
mgcamd 1.35 стоит в автозапуске, активен, перезагружал рес...
