Пришел домой, достал бубны, барабаны и стал играть дальше.
Исходя из подручных средств, переходник на USB 2.0, и один HDD начал проводить опыты.
1. Отформатировал на компе диск в системе линукса EXT3 через переходник USB 2.0
2. Вставил диск в рес. Эффект 0! :-( Не определяется, не смотря на то, что винт начинает шуршать. Вывод - питание есть. Что-то с проводом SATA, или контроллером, как вариант может как-то не так отформатировался винт в компе.
3. Подключил диск через переходинк на usb передней панели. Эффект интересный:
AZBox[~]$ fdisk -l
Disk /dev/hda: 256 MB, 256901120 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 980 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 560 143359+ 83 Linux
/dev/hda2 561 624 16384 83 Linux
/dev/hda3 625 656 8192 83 Linux
/dev/hda4 657 980 82944 83 Linux
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/sda1 * 1 121601 976760001 83 Linux
Ресивер вдруг узнал винт.
4. Отформатировал винт в ресивере. Через settings->storage->format. Чтобы полностью исключить вариант непонимания форматирования компа.
5. Подключил винт к ресу по SATA. Эфект такой же грустный как и на шаге 2.
Вывод: контроллер или провод. Провод на вид без повреждений.
Единственное что дает надежду, что я не тер DOM как вы советовали. Тер только MMP, EMU, DISK2 и все форматил. А потом на это ставил прошивку. В общем тру все заново вместе по рзультату отпишусь.
Добавлено через 34 минуты
В общем ничего не помогло. Завтра буду звонить по поводу гарантии
