смешно, но ответ в тюнере. он весь так фуфельно пропаян что надо всё латать...хотя в основном надо хорошо пропаять флэшку, проц и озу. и внимательно осмотреть всё остальное.А пайки в какой части.
здесь что-то типа того, вроде и не видно явно ничего, но общий вид очень плачевный...Тупо тропаеваеш
почти всю плату треск пропадает .Проверю но явного недопая не находил.
На экране телевизора что показывает???Если пишет что отсуствуют каналы просканируй один спутник,а потом попробуй залить последнию прошивку!!!Не забываем прошивка для Супера-3329С с заменой загрузчика!!!Теперь нет под рукой такого ресивера,но насколько помню вроде это обозначало что в ресивере нет никаких настроек!!!Добрый день. Купил тюнер "eurosky 8004 Super", а он без какой либо прошывки. На табло тюнера постоянно пишет "run". Подскажыте пожалуйста что ему надо сделать?
Попробуй прошить ресивер если не пойдет прошивка тогда что-то с ресивером.Если прошивка пойдет тогда должно на экране появиться информация Замена мордочки подождите!!!Или не много пожди может у кого-нибудь есть под рукой такой ресивер подскажет боле точно!!!На том тюнере что прошытый все хорошо показывает. А на непрошытом глухо темный екран. На табло тюнера горит "run". Что делать и незнаю. Помогите пожалуйста.
Прога ALIMINIUPG2.EXE-это для Евросатов-Евроскаев с процессором ALI3329B!!!Тебе нужна прога ALIMINIUPG Vr.3UA которая находиться в разделе Программы необходимые для работы с Евросатом!!!У меня етой кнопки вообще нету. Ком порт неопределяется. Хотя свой Х-800-ый прошываю без проблем. С тюнера на тюнер прошывка тоже не скинулась. Подскажыте пожалуйста что делать
Вы до этой надписи случаем не пытались прошивать?Если тюнер на гарантии,советую поменять.Добрый день. Купил тюнер "eurosky 8004 Super", а он без какой либо прошывки. На табло тюнера постоянно пишет "run". Подскажыте пожалуйста что ему надо сделать?
Стань на канал Polsat Sport 11158 V 27500 или ТV 1000 частота 12284 H 27500 и подожди пока не начнет показывать,потом и Евроспорты заработают!!!Евроспорты русские неоткрываются.
и проверь еще если ау не отключенСтань на канал Polsat Sport 11158 V 27500 или ТV 1000 частота 12284 H 27500 и подожди пока не начнет показывать,потом и Евроспорты заработают!!!
