О тебе мысли не очень хорошие Это потому что ты здесь не первый день а не написал какие первоначальные меры для выяснения причин ты принял. А именно:Какие будут мысли по этому поводу.
надо было тюльпаны или скарт в телек воткнуть а твой AV ресивер подключить только по оптике. В таком случае отсутствие фона через оптику говорило бы о исправности самого ресивера а фон бы можно было обусловить протеканием переменки по общему проводу, здесь причина либо в нарушении изоляции между первично и вторичной сторонами БП или в тех конденсаторах, о которых я писал выше.Я пробовал подключать аудио на вход
AV ресивера одновременно по оптике
и RCA,в результате фон,отключаю
тюльпаны,фон пропалает.
На новый заменили тока БП или весь ресивер?Проверили блок питания,всё в норме,тут же
заменили на новый,а результат тот же фон
Проверить точно утечка это сети через корпус или что другое можно если подключить тюнер в сеть через разделительный трансформатор. Если фон пропадёт - можно попробовать снять уже дважды упомянутые конденсаторы и если всё равно не пропадёт - то тут кроме плохой изоляции уж и трудно что-нить предположить....Теперь у меня открыта дверь для творчества,
завтра и начну.
ну как же нет, она там и не должна быть...стабилизация вся в первичной части БП. От основных цепей, или скажем так, "главных" идёт цепь обратной связи, которая через оптопару передаёт инфу о выходных напряжениях МС БП, а МС корректирует режим работы если эти напряжения выходят за пределы допуска. В общем не буду пересказывать весь принцип раболты импульсного БП с цепью ОС и групповой стабилизацией выходных напряженийнет никакой стабилизации,простой выпрямитель
Очень любопытно узнать результат.завтра буду разбиратся.
Получается действительно "семейное".. Нет ли возможности попробовать другой такой ресивер, мож это у них "семейное
Однако интересно. Получается что если БП другой а симптомы неизменны, то это как я писал:
Вот это и есть проблема нынешних провов. Они навязывают дерьмовые тюнера по настоящей цене своим абонентам. Даже при всех остальных плюсах один вот такой вот, как у тебя момент даёт полное право так назвать абонентский терминал - дерьмо.сначало надо поженить карту
старта с дримом.
KIV-62,
Попробуй параллельно диодам подкллючить по 1000пф,да и диод по 12В можно поставить помощнее.
