Грузишься с имиджа, который собираешься бекапить, запускаешь KCC, настройка, создать backup имиджа. отвечаешь No=backup in image format, и выбираешь папку для сохранения. Получаешь 5 файлов. Шестым добавляешь mtdblock5_eme.img из официального ufs910_fw1.06_full
КСС запускаете..наживаете ВА ..находите кнопку установить новый имидж (.img) откроется окошко..находите путь к вашим файлам и выделяете 5 или 6 файлов -ентер..пошли грузиться 5-6 файлов на ВА..
Стандартные имиджы для БА ставятся только в раздел XBA (обычно это /dev/sda1
В отдельные разделы ставится только Э2 архивы. Но Э2 можно ставить и в XBA. Но если чтото сорвется - вы не сотрете из этого раздела, а придется все заного форматировать.
Короткий FAQ по програме KathiUP v1.2.0 от telesat
(мой перевод)
Как сделать копию имиджа :
1.Включить тюнер ;
2.Пустите програму KathiUp ;
3.Нажмите на кнопку BackUp ;
4.В появившемсе новом окне впишите IP тюнера, логин и пароль;
5.Нажмите на кнопку Browse и выберите директорию для сохранения копии имиджа;
6. Нажмите на кнопку BackUp ;
7.Подождите около 20 seк.;
8.Идите на выбранную ранее директорию и там найдете 6 файлов с расширением .img
Откройте файл .kim блокнотом и посмотрите. Это обыкновенный Бакуп: (desc=Flash Backup 13.03.2009 18:39:54) имиджа, закачанного во внутреннюю флешь.
Откройте КСС, зайдите в Настройки----создать Бакуп флешь-имиджа и выбирайте Да. Получите то же самое. Не забудьте перед этим программой КСС включить 2 загрузчик!!!
2. Второе предназначение этих имиджей с расширением .kim, - это быстрый возврат из энигмы2, установленной во ВНУТРЕННЮЮ флешь, на классический имидж, который у вас стоял до этого.
Например вы тестировали мой имидж, а тут захотелось поставить новую энигму2 в внутреннюю флешь. Через .kim энигмы2 ставите ее вовнутрь, поигрались, надоело, через .kim созданного бакупа возвращаетесь обратно.
Имейте ввиду, что простой (классический) имидж .kim должен быть со 2 загрузчиком, и Этот загрузчик должен быть включен уже при создании бакупа.
Так что по идее и в этом выложенном имидже должен быть 2 загрузчик. А если его нет, то при возврате с энигмы2 из внутренней флеши на этот имидж, - попадете в реанимацию.
Можно, стандартным способом через программу КСС.
1. Перегружаешься в имидж со внутренней флеши. Имидж должен быть запущен. (не Standby)
2. Запускаешь программу КСС (я делал версией 3.1)
3. В закладке ВА правой кнопкой мыши нажимаешь на нужную энигму2, и в открывшемся меню выбираешь Резервировать имидж
4. В следующем окне выбираешь название (или оставь предложенное) и куда сохранить бакуп.
5. Жмешь Сохранить и ждешь очень долго. Программа КСС показывает прогрессор. В папке, куда выбрал сохранение бакупа никакого файла не видно.
Процесс идет так долго, что создается впечатление, что КСС зависла.
Все работает. Смотрите на флешку, она мигает, значит с нее считывается информация.
Только после окончания процесса в выбранной для сохранения папке появляется файл бакупа.
У меня создался бакуп последней ВА версии от AAF:aaf_patch_6.2.1_final_firstboot_Backup_20090212.ta r.gz весом 29,2 мегабайта.
