Хочу подсказать по данному ресиверу одну фишку. возможно данную подсказку внести в ФАК, так как я наступил на конкретные грабли при перешивке 912-го.
Проблема заключена в следующем - при выключении ресивера кнопкой или из сети с подключенной флешкой для перешивки - ресивер может убить ее!!! По крайней мере 16гб Трансендовская флешка стала определятся как СД-ром после него. Остальные флешки - Тошиба, кингстон просто перестают определяться как загрузочные после такой процедуры. Тоесть, если прошивка сразу не удалась и вы пытаетесь еще раз его презапустить методом выключения с кнопки сзади не вынимая флешки - все - она больше не работает. Причем комп ее прекрасно видит! На немецких сайтай эта проблема описана - решение не высказано,9по крайней мере я не нашел). Выход был такой что постоянно после этого надо форматировать флешку и все по новой. Но в конце концов решение я нашел. Для того чтоб флешка не получала сбой от ресивера ее просто надо вытащить перед выключением самого реса и потом только вырубать рес. Потом вставляете флешку в ресивер и можено его включать, зажимать ТВ/РАД для прошивки. Все работает прекрасно!
Незнаю, возможно при отключении на флешку подается или команда или питание какое-то, в результате чего она неправильно опознается ресивером. На 910-ом такого нет, проверено.
Короче, будбте внимательны, можно убить флешку. Я потратил около 8 часов поняв эту проблему. Проблема не зависит от того какой софт установлен в ресивере. Скорее всего проблема на уровне железа.
