На С4Про+ установился мод без проблем. Ставил на голый имидж. Не понравилось что при нажатии кнопки FAV выводит список каналов а должен список букетов. Как вернуть в дефолтное состояние кнопку FAV? Приходится как на HDMU два раза нажимать кнопку. А так в целом красиво, понравилось анимационное лого при старте. !good!
И в Вашем моде PKT Hyperion v4.0 от 01.04.2014 на двутюнерном Openbox s9 (аналог Octagon SF-1028P) не показывается сигнал на R(H)-транспондерах 36Е
У spartak73 нет этого спутника, в настройках спутника выставь: Тип LNB - Определены пользователем, и выставь там значение(все три значения) 10750 и будет тебе счастье.
Счастья нет!
Все это сделано уже несколько лет, более того на имиджах HDMU на том же ресивере все в порядке. Еще больше, на однотюнерном ресивере эти же PKT-имиджи с L и R-транспондерами работают нормально.
Может кто посерьезней ответит, если, конечно, знает ответ.
Похоже - тупик. Писал им дважды. Да и не только я. Молчат.
Может идеи какие есть?
При раздельном использовании антенных входов при подключении 36Е на вход тюнера А исчезают R-транспондеры, а если на вход В, то не кажут L-транспондеры И только на имиджах PKT
Вот сейчас так: при первом нажатии выводит текущий фаворитный список каналов, при повторном общий список фаворитов... А надо чтобы просто список фаворитов выводило?
enteran, подождем, может еще кто что напишет по такому же ресиверу... Собирал на слепую... Не на чем тестировать. Установка мода до конца прошла? А то может терпения не хватило. Повтори процедуру установки еще раз. Установи чистый имидж и по пунктам.... Я перепроверил пакет там все верно ошибки нет...ardon:
235ok, может на эти модели не хватает места , память маленькая... Без понятия. Я брал оригинальные файлы для 1008 и редактировал. Попробую точнее посмотреть все и собрать новый пакет для S5. Лог загрузки мне бы помог ...
