Хеопс не открывает +++ если НТВ-шный конвертер стоит в мультифиде на моторе. Т. е если в параметрах спутника прописано 39Е или 33Е вместо 36Е.
Голову свернули со знакомым, у меня показывает у него нет. О оно вот как оказалось....
Проще поставить на 36Е стационарку (78-90см), заодно обеспечить сигналом 2-й ТВ с ресивером.или
как проще.
Cамое простое из сложного - это на время просмотра W4 корректировать свою долготу в USALS.Это значит во всех остальных спутниках в параметрах изменять
на эти три градуса и в каждый спутник прописывать транспондеры или
как проще.
И какая это фиксированная позиция? И как на нее перейти мотором, находясь на другой?Все еще проще. Для 36Е, который на мультифиде указываем фиксированую позицию мотора, а для всех остальных спутников используем USALS
...попытаюсь сделать мультик не по азимуту, а по углу места - то есть поставить круговую не сбоку, а над линейным, но не параллельно, а с наклоном облучателя вниз, чтобы долгота спутника оставалась родной, а угол места ловить наклоном кругового....
Имеется в виду 1.2?
