* Теперь включаем ресивер нажатием на всю ту же кнопку вкл/выкл ипродолжаем удерживать вкл/выклдо тех пор, пока на дисплее передней панели не появится надписьBOOTING.
* Когда появится надпись BOOTING, не отпуская уже нажатую кнопку вкл/выкл, наживаем вдобавок еще одну кнопку на передней панели.В зависимости от того какая кнопка будет нажата второй, будет вызвана та или иная сервисная функция. Вот их список:
Вкл/выкл+стрелка вверх= загрузка прошивки с USB флеш (USB UPGRADE)
Вкл/выкл+стрелка вниз= принудительное форматирование подключенного жесткого диска (HDD FORMAT)
Вкл/выкл+стрелка вправо= загрузка прошивки через серийный порт RS232 (SERIAL UPGRADE)
Вкл/выкл+Menu= поменять разрешение картинки на видеовыходе (DISPLAY RESOLUTION)
Вкл/выкл+OK= принудительное выключение ресивера
Только для IPBox 9000HD: Просто продолжать держать кнопкуВкл/выклдо тех пор пока появится сообщение FLASH UPGRADE (для заливки прошивок с компьютера по USB кабелю)
Процедура загрузки прошивки
Супер ценный совет:
При заливке большинства прошивок, вы потеряете все установки и сканированные каналы. Чтобы этого не произошло, перед заливкой новой прошивки нужно сделать резервную копию файла/var/db.datи заодно и копию всей директории/var/keys(если у вас в ней что-то есть). Это можно сделать скопировав файлы по FTP или SMB (Windows sharing) на ваш компьютер. К сожалению, иногда новые версии официальных прошивок меняют структуру этого файла, и тогда манипуляции для сохранения ваших каналов могутстать довольно продвинутыми. В большинстве случаев проще пересканировать всё заново, хотя при большом желании все настройки и каналы можно сохранить, немного поупражнявшись с SQL (файл db.dat - это, просто напросто, база данных в формате SQLite).
Все виды прошивок перечисленные выше заливаются совершенно одинаковым образом.
* Cкачиваем нужную прошивку (см. линки выше) и извлекаем из архива файл с расширением .img
* Форматируем флешку как FAT
* Копируем .img фал на флешку и переименовываем файл вusb_update.img(именно так и никак иначе!)
* Вставляем флешку в USB разъем ресивера
* Выключаем ресивер нажавВкл/выкл+OK
* Включаем ресивер и сразу же вызваем сервисную функцию "стрелка вверх" как описано в списке сервисных функций выше
* На дисплее появляется надписьUSB UPGRADEи если флешка читается правильно то через пару секунд надпись сменится наLOAD SW(считывание образа), затемERASING(очистка памяти под новую прошивку) и, после этого,FLASHING(процесс программирования флеш-памяти)
* В зависимости от размера прошивки, весь процесс занимает от нескольких секунд (для uBoot) до нескольких минут (для полной прошивки)
* Дождитесь сообщенияDONEна дисплее, после чего выключите ресивер клавишей на задней панели, подождите несколько секунд и включите снова
Ценный совет:
Если вместо LOADING/ERASING... у вас на дисплее сообщение вида ERROR 10, это значит что либо флешка неправильно отформатирована,либо вы неправильно переименовали файл с прошивкой, либо флешка ещё по какой причине не читается. Ну, и как всегда, это очень плохая идея выключать ресивер во время загрузки прошивки.
Таким образом, сначала обновляем uBoot, затем заливаем свежую официальную прошивку и, после нее, прошивку от NLB. Вы заметите, когда зальете прошивку от NLB, что на дисплее будет отображаться гораздо больше сообщений в процессе загрузки после холодного старта. Например, версия прошивки NLB, сообщения типа "Network Up", и "starting mgcamd" и так далее...
Теперь, когда вы успешно залили прошивку NLB можно приступить к финальному этапу всей эпопеи: настройка, собственно, эмуляции и шаринга.
Настройка шаринга на IPBox 900HD / 9000HD / 910HD
Естественно, здесь я не буду описывать всё то, что доступно в обычной прошивке производителя (типа настройки и сортировки каналов и настройки IP адреса ресивера). Предполагается, что вы полностью знакомы со стандартным управлением ресивера и уже настроили IP адрес, как описано в руководстве пользователя. Речь дальше пойдет о прошивке NLB, которая должна быть установлена, как описано выше.
Итак, вы загрузили прошивку NLB, и присвоили ресиверу IP адрес в вашей домашней сети. Для настройки шаринга вам придется редактировать текстовые файлы с конфигурацией, которые хранятся в памяти ресивера. Через пульт дистанционного управления это сделать невозможно, что означает, что вам потребуется компьютер, который подключен в ту же локальную сеть, что и ресивер.
Перво наперво следует проверить правильно ли вы настроили сеть. У ресивера имеется свой web-интерфейс, который обычно должен работать при включенном ресивере. На своем компьютере попробуйте открыть в браузере страницу с адресом:
http://ip.адрес.вашего.ресивера/
Вы тут же должны будете получить запрос имени и пароля. Введите имяrootи парольrelook(в стандартной прошивке пароль другой -ipbox). Если все правильно, то вы увидите страницу, вроде такой:
[图]
В меню слева откройте пунктSystem Optionsи нажимайтеftp Statusдо тех пор пока не появится сообщение "ftp is nowonat next boot" (включать FTP при старте ресивера).
Дополнительно, таким же образом вы можете включить Telnet, SSH и Samba, если вам они нужны (если вы умеете редактировать файлы из командной строки Linux, то можно FTP и не включать - достаточно Telnet или SSH). При помощи же FTP или Samba можно загрузить вресивер файлы конфигурации с параметрами и ключиками, отредактировав их предварительно на обычном компьютере.
В любом случае, FTP универсальней всего. Поэтому для лёгкости на нем и остановимся. Думаю, что здесь не нужно рассказывать что такое FTP и как им пользоваться.
Для входа на IPBox по FTP используйте FTP клиент типаFileZilla ClientилиFar, IP адрес ресивера в вашей локальной сети и такие же логин и пароль как и для Web-интерфейса (root/relook)
В прошивке NLB уже загружены сразу несколько эмуляторов с поддержкой шаринга:mgcamd,evocamd,mboxиincubusCamd. У каждого есть свои преимущества и недостатки, но для 99% случаев рекомендуется использовать старый добрыйmgcamd. Переключение эмулятора можно сделать либо через Web интерфейс (нужно зайти в разделEmuи нажиматьChange Emuдо тех пор, пока не появится нужный вам эмулятор), либо нажав на зелёную кнопку пульта дистанционного управления (активный эмулятор отображается сверху меню и меняется стрелками вправо/влево).
После смены эмулятора крайне рекомендуется перезагрузить ресивер.
Итак, мы выбралиmgcamdдля эмуляции. Во начальной время загрузки ресивера (после включения из состояния Shutdown) вы должны увидеть на передней панели ресивера краткое сообщениеMGCAMD-STARTсреди прочих загрузочных сообщений, что означает, что вы сделали правильный выбор и загружается именно mgcamd.
Теперь перейдём непосредственно к конфигурации mgcamd. Вообще-то написано на этот счёт уже порядочно, но всё как-то обрывками даслишком заумно, для тех кто это видит в первый раз. Поэтому постараемся разобрать всё это дело по косточкам.
Файлы конфигурации MGCAMD
Все файлы которые нужны для правильной работы mgcamd должны находиться в папке/var/keysи ни в какой другой. Также, поскольку мы в Linux, обратите внимание, что заглавные/прописные буквы в именах файлов должны быть как указано ниже. Все файлы - обычные текстовые файлы, которые желательноНЕ редактироватьв Notepad/Wordpad, а в чем-то более продвинутом, что позволяет сохранить файлы формате Unix, то есть с правильными Unix-овскими символами перевода строк. Итак, файлы, которые понадобятся:
/var/keys/AutoRoll.Key
/var/keys/SoftCam.Key- в этих файлах хранятся ключи для чисто эмуляционной части mgcamd. Для шаринга эти файлы не нужны, но если поместить в них правильные ключи, то можно открыть некоторые каналы со "взломанными" кодировками, такими как Nagra2, BISS, Viaccess 2.3 и Cryptoworks вообще без шаринга (такие каналы есть, на момент написания, на спутниках 75E, 23.2E, 5Е, 1W, 4W, 5W, но их становится всё меньше и меньше). Где брать свежие файлы? Например на
http://dvb-upload.com/. Только не надо качать всю ерунду подряд. Нужны только эти два файла и никакие больше! Не замусоривайте свою директорию конфигурации неизвестно чем.
Супер ценный совет!
Если вы собрались использовать softcam файл для одних каналов и шаринг для других, убедитесь, что в SoftCam.Key НЕТ ключей на теканалы, которые вы собираетесь шарить. mgcamd всегда смотрит сначала в SoftCam.Key и если находит там ключ (хоть и устаревший) он будет использовать его, и до шаринга не доберется. Поэтому очень рекомендую сначала временно убрать *.Key файлы из /var/keys,настроить шаринг, убедиться, что он работает, а потом уже смотреть, что можно дополнительно открыть на вашем спутнике используяSoftCam.
/var/keys/mg_cfg
/var/keys/newcamd.list
/var/keys/ignore.list
/var/keys/priority.list- эти файлы нужны для правильной работы шаринга. Если у вас остались ещё какие-то файлы в папке /var/keys и вы больше не пользуетесь никаким другим софтом, кроме mgcamd - можете все остальное переместить в другое место, чтобы не мозолило глаза. Итак, в файлеmg_cfgсодержится основная системная конфигурация mcgamd, типа настроек таймаутов при работе с сетью, опции отладки и лог-файлов. В файлеnewcamd.listпрописываются параметры для коннекта на сервер(ы) шаринга, то есть сюда заносятся все параметры, полученные вами от конкретного шаринг провайдера. Файлыignore.listиpriority.listпозволяют произвести "тонкую настройку", параметров шаринга, чтобы каналы которые идут в нескольких кодировках открывались быстрее (без этих двух последних файлов можно обойтись, если вас устраивает скорость открывания кодированных каналов).
Разберём теперь главный конфигурационный файлmg_cfg. Этот файл уже должен быть в папке /var/keys изначально, если вы поставили прошивку NLB. Каждая строка, начинающаяся с символа#в э том файле - это комментарий, который только для вас. Программа эти строки игнорирует. Параметры, считываемые программой при запуске имеют следующий вид:
буква: { цифра } дополнительные параметры
Буква означает тот или иной параметр, как описано ниже. Цифра означает одно из возможных значений параметра. Дополнительные параметры должны присутствовать только там, где это необходимо.
Добавлено через 3 минуты
Вот пример этого файла, переведенный на русский язык (плюс мои комментарии):
Код
# Показ EMM-cообщений. В качестве значения выбрать одно из трех:
# 00 не показывать никаких EMM
# 01 показывать только верные EMM
# 02 показывать верные и неверные сообщения EMM включая весь дамп
# Это дело нам не понадобится, поэтому выбираем "не показывать":
M: { 00 }
# ECM messages
# Показ EСM-cообщений. В качестве значения выбрать одно из трех:
# 00 не показывать ничего
# 01 обычный режим: показывать PID, и декодированные ECM и CW
# 02 подробный режим: показывать всё подряд включая весь дамп
# Это дело лучше видеть, чтобы сразу было понятно, работает
# шаринг или нет, поэтому включим обычный режим:
C: { 01 }
# AU - автообновление. Выбрать одно из четырех:
# 00 выключить функцию AU
# 01 включить обработку EMM для софт-эмулятора и карт шаринга
# 02 авторежим, включать EMM только если канал не открывается
# 03 включить EMM обработку только для карт доступных по сети
# Насколько мне известно, это дело нужно было для пакета TPS на
# спутнике Hotbird, но теперь всё это дело прошлого. Поэтому выключаем.
A: { 00 }
# Обновление ключей. Нужно выбрать 2 параметра, как сумму 01/02 плюс 04
# 01 обновлять только новые ключи
# 02 обновлять все ключи (для валидации PMK)
# 04 включить функцию TPS AU (в дополнительных параметрах указать
# SID, в котором pmt pid содержит au pid)
# Это дело работает вместе с предыдущим параметром "A".
# Поскольку мы вырубили "A", выключаем и это дело тоже:
U: { 00 }
# Папка с файлами конфигурации (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 файлы в папке /var/keys
# 01 файлы в /tmp
# Тут и так понятно, что нужно выбрать 00:
T: { 00 }
# Сетевой протокол для шаринга.
# Можно выбрать несколько значений, просуммировав отдельные опции.
# 00 сеть отсутствует (шаринга не предвидится)
# 01 клиент newcamd
# 02 клиент radegast
# 04 клиент camd3
# 08 клиент gbox
# Как говорится, стандарт индустрии, протокол newcamd:
G: { 01 }
# Повторная попытка при работе с сетью. Очень важный параметр!!!
# 00 не пытаться повторить запрос
# 01 повторная попытка при каждом новом ECM
# 02 повторная попытка присоединиться к недоступному ранее серверу
# каждые Q секунд (Q дается как отдельный параметр "Q" ниже)
# 04 пробовать быстро пере-соединиться к отрубившемуся серверу:
# либо после XX ECM запросов без ответа от сервера,
# либо если нет ответа от сервера в течение YY секунд
# Числа XX и YY даются как дополнительные параметры
# Это самый важный параметр в этом файле. Рекомендую установить все опции
# 01 + 02 + 04, то есть их сумму = 07. В качестве дополнительных параметров
# XX и YY можно взять 2 запроса и 4 секунды:
N: { 07 } 2 4
# Значение в секундах для тайм-аута сетевого запроса.
# Поставим 2 секунды, так как обычно сервер должен ответить
# гораздо быстрее. Если сервер не отвечает за это время, см. предыдущий
# параметр "N".
K: { 2 }
# Пытаться коннектиться на "мертвый" сервер каждые 10 секунд.
Q: { 10 }
# Приоритет протоколов (если у вас их несколько)
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
# нас интересует newcamd, поэтому поставим его на первое место:
P: { 02 }
# разновидность экранного интерфейса:
# 00 нет меню на экране
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + имя пароль (как дополнительные параметры для авторизации)
# Это всё нам не понадобится. Это для DreamBox'ов:
O: { 00 } username password
# Что показывать на экранном меню:
# 01 emu ecm
# 02 шару через сеть
# 04 показывать "некодированный канал" / "не могу открыть"
# 08 показывать обновление ключей EMM
# + web порт для экранного меню
S: { 00 } 80
# Опции для лог файлов, можно выбрать несколько параметров как сумму:
# 00 не вести лог
# 01 лог через сеть (по протоколу UDP Syslog)
# 02 лог на консоль
# 04 лог в файл (который будет всё время расти, и поэтому он может забить
# всю память - его вам придется чистить вручную)
# дополнтельные параметры: IP-адрес + UDP порт для сетевого лога + имя лог-файла
# Это очень важная опция для того, чтобы сразу увидеть где грабли, если
# что-то не работает, или работает не так как надо. Идеальней всего использовать
# лог по сети. Эта процедура описана ниже подробнее. Здесь же нужно указать
# IP адрес вашего обычного компьютера в вашей локальной сети, UDP порт, который
# обычно должен быть 514 и если хотите включить лог-файл на самом ресивере, то
# имя файла, где-нибудь, например в папке /tmp. Для включения лога на самом ресивере
# нужно поменять { 01 } на { 04 } или { 05 }:
L: { 01 } 192.168.1.1 514 /tmp/mgcamd.log
# кэширование ECM (в секундах)
# каждая запись в кэш отъедает 28 байт, поэтому 24 часа кэша отъест 240-400 КБ памяти
# вполне можно позволить себе такую роскошь, чтобы не обращаться заново к карте шаринга
# если у вас есть записанный материал, который закодирован. Хотя это больше теория, чем
# практика. Как записать кодированный материал для раскодирования позже я так и не нашёл.
E: { 36000 }
Добавлено через 5 минут
# Что кэшировать? Значений может быть несколько как сумма следущих:
# 00 отключить кэширование
# 01 кэшировать Ecm pids, и сохранять в файле /tmp/ca_cache.list при перезапуске
# 02 вести кэш Ecm, и помнить значения столько секунд, сколько указано в опции "E" выше
# 04 вести кэш Emm для карт доступных по сети, чтобы не слать один и тот же EMM снова
# толку от этого достаточно мало, но включим все виды кэша на всякий пожарный:
H: { 07 }
# Cчитывать файлы конфигурации повторно.
# Параметр может быть суммой следующих значений:
# 00 считывать все файлы конфигурации только раз при запуске mgcamd
# 01 считывать файлы каждый раз при смене канала
# 02 считывать файл SoftCam.Key каждый раз при смене канала
# 04 считывать файл SoftCam.Key, если он изменился
# Поскольку меняться конфиги будут крайне редко, установим 00:
R: { 00 }
# Оладочная информация в лог-файле
# 00 off (default)
# 01 ecm
# 02 emm
# 04 network ecm
# 08 network emm
# 16 network login
# 32 показывать статистику загрузки памяти и CPU каждую минуту
# 64 добавить дату и время к каждой записи в лог
# обычно эту опцию включать не нужно, но ради интереса можно попробовать.
# в логе будет гораздо больше информации, чем обычно
D: { 00 }
# Тип устройства
# 00 авто
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# рекомендуется оставить авто:
B: { 00 }
Далее следует самый важный файл для шаринга:newcamd.list. Он достаточно прост в своем синтаксисе - в нем указывается на какой сервер нужно коннектиться, с каки именем, паролем и по какому порту. Естественно, исходя из имени файла, всё это для коннекта на сервер(ы) по протоколу newcamd. Не пытайтесь вписать сюдасерверы, которые не принимают клиентов по протоколу newcamd! Практически все данные для этого файла берутся из биллинга, а именно со страницы "мои настройки".
Комментарии в файле newcamd.list, так же как и ранее, начинаются со знака#. Вот пример:
Код
# первые две строки - стандартная настройка, трогать не нужно
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
# каждая последущая строка описывает ваш коннект на тот или иной пакет шаринга.
# если у вас несколько разных пакетов, на каждый пакет идет своя строчка конфигурации.
# даже если сервер один и тот же, на каждый пакет - свой отдельный порт, поэтому нужно
# прописать все отдельно. вся информация из биллинга. Формат строки следующий:
# CWS = адрес-сервера порт-сервера логин-биллинга пароль-биллинга строка-из-14-цифр-из-биллинга
# для примера, вы купили два пакета: НТВ и Platforma, значит у вас будет 2 строки
# (вcе параметры ниже ненастоящие, вам нужно взять вашу личную инфу из биллинга):
CWS = server1.com 1234 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # это НТВ
CWS = server2.com 5678 username password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # это Platforma
В принципе - это всё. Минимум для шаринга осуществлен.
Перегружайте ресивер и если у вас правильно настроена домашняя сеть, выход в Интернет и настройки файлов приведенных выше совпадают с биллингом, то всё должно заработать.
