♥ Обсуждение Openbox S9 HD TWIN PVR HD PVR (Характеристики, прошивки, файлы и прочее)
Openbox S9 HD TWIN PVR - Это двухтюнерный ресивер с возможностью смены спутниковых (DVB-S/S2) входных тюнеров на кабельные (DVB-C) и тюнера для приема цифрового (DVB-T) наземного телевидения. Замена тюнера осуществляется по популярному принципу Plug and Play и не требует никаких специальных знаний и навыков. Возможности по замене тюнеров значительно расширяют возможности применения ресивера Openbox S9 HD TWIN PVR и делают его уникальным продуктом на рынке качественного телевизионного приема.
Спутниковый HDTV ресивер Openbox S9 HD TWIN PVR, построен на новом, супер производительном процессоре STi 7105 с расширенными возможностями мультимедия. Ресивер поддерживает воспроизведение большинства наиболее распространенных видео форматов, включая популярный формат MKV. Возможность установки внутрь ресивера миниатюрного и тихого жесткого диска формата 2.5" размером до 1Tb, позволяет хранить и воспроизводить на ресивере большую часть пользовательской медиатеки и записывать на него почти неограниченное количество программ. Но если этого объема покажется мало, то наличие у ресивера 3-х высокоскоростных USB 2.0 портов и порта e-SATA позволяет подключать неограниченные объемы внешних носителей. Наличие порта Ethernet дает возможность интегрировать ресивер в вашу локальную сеть и обмениваться файлами со всеми устройствами вашей сети. Мощный процессор ресивера позволяет производить обмен файлами с максимально возможной скоростью.
Наличие 2-х тюнеров и возможности мощного процессора позволяют смотреть 2 HDTV канала одновременно на одном экране (PIP) и производить запись 3-х каналов.
Присутствие в ресивере Lan-порта позволяет не только выполнять различные настройки ресивера по сети, обмениваться данными между ресивером и компьютером, но и подключить его к Интернету. Эта возможность получила в ресивере дальнейшее логическое развитие. Теперь встроенный полноценный интернет браузер дает возможность без наличия компьютера производить серфинг во всемирной сети Интернет, а встроенная поддержка популярного сервиса YouTube позволяет смотреть все видео файлы этого сервиса на экране вашего телевизора.
Ресивер Openbox S9 HD TWIN PVR через USB порты поддерживает работу различных дополнительных устройств, например таких как компьютерные мышки или USB Wi-Fi адаптеры, которые помогут подключить ресивер к компьютерной сети без прокладывания сетевого кабеля. Подключение мышки делает серфинг в интернете максимально удобным.
Основные характеристики
Комплект поставки
Технические характеристики и недокументированные функции
автор Hirte
по информации Сат-систем начало продаж на Украине - конец января 2011 г.[/HIDE][/HIDE]
Реакции: sStr
LuckyManX
вот интересно... почему в Украине все происходит с задержкой?
ведь в России и в Германии продажи братьев уже начались... а у нас как всегда... надо ждать пару месяцев... :(
на официальном сайте появилось описание этого ресивера
KIV-62
Это только благодаря безтолковости СС.
sebox
Как думаете, у него будет нормальный таймшифт, аналогичный по функциональности 7000-й серии?
Чтобы при нажатии кнопки запись была бы возможность выбрать - писать с начала таймшифта или с текущего времени. И сразу чтоб была возможность установить длительность записи. А то кривоногий таймшифт в Азбоксе уже порядком утомил.
И еще один момент сильно интересует - начать просмотр не остановленной записи. 7000-й Опен это делает легко, Азбокс так и не научили, идиоты.
из ответов :
"файловая система, которую STi заложило в процессоры этого семейства поддерживают
таймшифт в режиме "кольца"... Чтобы "разорвать" это "кольцо" надо переписать заново весь PVR
и
"может будет возможно в будущем (пишется новая файловая система хранения данных)"
sebox
Олег, не совсем понимаю, как работает таймшифт в режиме кольцо?
это касается таймшифта или возможности просмотра неоконченой записи?
это всё касается таймшифта , не углубляясь в тех.подробности вывод пока такой:
возможность есть, но над ней ещё работают
Презентация работы сервисов Internet: WEB-браузер и YouTube под лозунгом
"теперь путешествовать с комфортом по просторам сети Internet можно используя телевизор и ресивер"
[yt]http://www.youtube.com/v/T1Wf2GDDKWI[/yt]
Смотреть на Ютюбе :m1603:
Немного о внутренностях и смене тюнеров
Размеры корпуса у Openbox® S9 HD PVR такие же как и у модели S7 (ширина 340мм), но он имеет отличную переднюю панель. Предусмотрена декоративная вставка с подсветкой в передней панели (черная или красная).
Логотип "OPENBOX" и декоративная вставка передней панели имеют подстветку. Яркость можно регулировать через меню, имеется режим полного отключения подсветки.
Матричный буквенно-цифровой индикатор позволяет читать информацию на значительном удалении.
На задней панели ресивера можно найти все необходимое для подключения к самой разнообразной аппаратуре. Мелкая но приятная особенность - отключаемый кабель питания 220В.
При снятой крышке, появляется возможность легко извлечь входные блоки аппарата. Это Спутниковые (DVB-S2) тюнера, установленные в ресивер Openbox® S9 HD PVR на заводе
На их место можно устанавливать Эфирные (DVB-T) и Кабельные (DVB-C) тюнера, которые приобретаются в дилерской сети отдельно. Перед установкой рекомендуется ознакомиться с Руководством Пользователя ресивера.
Установленные DVB-S2 / T / C тюнера распознаются ресивером автоматически, и в меню появляются соответствующие разделы для поиска Спутниковых/ Эфирных/ Кабельных каналов.
i
sebox
Заметил еще одну мелкую, но НЕ приятную особенность - отсутствует ВЧ модулятор. Если спросите зачем он нужен, смогу ответить.
Ответ по таймшифту (разработчиков?) все равно не понятен, любой тамшифт в своей основе имеет кольцевую запись, когда начало стирается, а продолжение записывается, сохраняя при этом заданный записываемый временной интервал. В чем собственно новизна примененного разработчиком режима "кольца" и почему его надо разрывать, чтобы осуществить запись с сохранением выбранного фрагмента? Ведь в 7000-й серии эти же разработчики реализовали такую запись уже из коробки.
Evender
Знание - сила!!!!
1. Ответ следует из даташит на OS ST40+ кольцевой таймшифт - разработан STi для процессоров семейства STi 7XXX
2. Разработчик ПО и железа серии ресиверов Openbox 7X00 - компания Marisis (Katrain,, Elanvision, Vuo Duo\Solo), а не Fortis - разработчик серии X-7XX и SX HD PVR...
3. Объясните мне целесообразность ВЧ модулятора в HDTV ресивере...
4. В твин PVR ресиверах с функцией PIP на процессорах ST 7ХХХ реализовать даунскейл видео отдельным процессом (слоем) невозможно.. примите это как должное
sebox
Evender, ну с модулятором, как бы, все просто. Стоит у меня Azbox под плазмой, подключен к ней по компоненту. Он же, 15-ти метровым hdmi кабелем он подключен к кухонному телевизору. А по RF кабелю ВЧ сигналом подключен еще один телевизор, который стоит достаточно далеко, чтобы подключать его какими-то другими проводами.
Что Вы мне на это скажете?
Марусис и Фортис... ту да, согласен. Конторы разные, люди разные, клямка в голове то же разная. У меня начинает закрадываться смутное подозрение, что такого функционального шедевра, как Опен7000 я уже не увижу ни когда.
Меня ведь не интересует, какие ограничения накладывает процессор STi 7XXX. Мне нужно нормально пользоваться таймшифтом и записью, так как я это привык делать на 7000-ном. Азбокс в этом аспекте оказался ацтоем. Такая у меня надежда была на S9... и тут начинают выясняться такие неприятные подробности.
Может быть, все же, не все так печально с этим обстоит, как сейчас кажется?
LuckyManX
а еще там есть гарантийный стикер...
а вот его наличие сводит на нет возможность заменять винт и менять съемные тюнера...
только через сервис... или прощай гарантия...
nvidia
а когда появятся эти девайсы в продаже ? а цена небось будет как у с8 или поболее!
Софт от 18.02.2011 v1.08.87 для модели Openbox S9HD PVR
:rtfm: History Release Note
!good! v 1.08.87 от 18/02/2011
1. Добавлено отображение T1 & T2 (только напротив названия спутников) в меню FAV & SAT (кнопка FAV).
2. Исправлена нестабильная работа ресивера с САМ модулем "Континент" Irdeto2 Silicon paring.
3. Исправлена нестабильная работа ресивера с САМ модулями DRE :"Триколор ТВ MPEG4", "Платформа HD", "Penthouse HD".
4. Исправлен баг, когда не сохранялся файл Config
5. Исправлены проблемы с работой ресивера, которые возникали в некоторых случаях после остановки воспроизведения файлов Divx
6. В меню USALS поддержка Широты и Долготы с точностью до тысячной ХХХ,ХХХ°E & N - (USALS DiseqC 1.3)
7. Добавлена поддержка следующих Wi-Fi USB:
> EDUP EP-MS150N, EP-MS150NW
> Airlink AWLL6075
> TRENDnet TEW-648UB, TEW-649UB, TEW-624UB rev C1
> Corega CG-WLUSB2GTST
> D-Link DWA-131 rev A1, rev C2, rev E1
> Belkin Components F5D8053
> Linksys wusb100n v1, v2
> linksys wusb600n v1, v2
> D-link dwa-140 B1,B2
8. Добавлена поддержка файловой системы NTFS
Жесткий диск должен быть отформатирован после установки в ресивер для корректной работы, если он будет отформатирован в компьютере то возможны ошибки типа Failure/Error.
9. Исправлены проблемы с каналом Rumeli TV
  • FAC.OPENBOX.S9 HD PVR.v1.08.87.2011Feb18.part1.rar
    13,5 MB · Просмотры: 62
  • FAC.OPENBOX.S9 HD PVR.v1.08.87.2011Feb18.part2.rar
    4,8 MB · Просмотры: 51
Загрузчик (Bootloader) L5.04 для Openbox S9:
- SATA BUG fix.
- SSD fix.
устанавливается только с помощью Porter
-выбираем файл
-выбираем COM Port
-вырубаем рес пультом (режим "Быстрый старт" - Вкл.)
-нажимаем на Download
-врубаем рес пультом
-ждем конца обновления, после обновления загрузчика на дисплее ресивера появится COMPLETE а на Porter Tranfere Complete!
-перезагружаем ресивер тумблером.
У кого отсутствует проблема с определением SATA, загрузчик можно не менять.
  • ChangeLoader.OPENBOX.S9HDPVR.L5.04.zip
    116,5 KB · Просмотры: 68
sebox
OlegGR, можете мне сказать - этот ресивер есть в продаже? А то прошивки выходят, работы ведутся... А купить-то его где? Кроме китайской пародии за 130 баксов ни чего не находится.
И так же меня интересует, есть ли хоть один счастливый обладатель S9, которому можно было бы задать парочку вопросов относительно работы таймшифта.
