Возможно я недопонял,но питание ОЗУ и проца идет с одной точки и если питание качается на ОЗУ,то должно также менятся и на проце.Или это не питание меняется на оперативке?везде по напругам ОК! кроме этого"ОЗУ
Может кому поможет, проблему решил установкой большего радиатора на проц, проблема исчезла!Тюнер работает минут 5, потом пишет "нет сигнала"(на всех спутниках). После Выкл\Вкл - та же фигня(5 мин. работы, потом отсутствие сигнала). Тюнер 4100С (Модель id 3329c, S/W 1.3.21EMU, H/W 1.0.00, Загрузчик M3329C 1.0.05
search;Это не флеш,а оперативная память ОЗУ.
На БП нареканий нет(их куча мала-все как огурцы!,кроме того что я схему выложил ...от HD!,но это другой разговор!)-тут 4060 грузится и перезагружается с цыклом =минута на минуту(на ТВ картинка старта-голо-старта-голо)и везде по напругам ОК! кроме этого"ОЗУ"...![]()
Скорей всего в нём,был у меня один такой с таким же дефектом,правда по нему не стучал, разве что молотком по нему стукнуть,но при наклонение вправо или влево сигнал появлялся,также пропайвал ножки блока,менял кварц,не чего не помогало,при нажатие в сторону кварца или платы блока сигнал появлялся,проблему решил простым дедовским методом,поставил плотно пластину из текстолита между корпусом блока и кварцом,пропадание сигнала прекратилось,видать где-то в блоке микротрещина,схему на ВЧ-блоки пока не где не встречал!!!определиться в ВЧ блочке ли причина?
Это точно,клепают их кому не лень+ меняют название!!!Недавно принёс установщик два ресивера Q-Sat(аналог Globo4100C) на одном всё нормально(с старой партии),на другом(новая партия) не видит частоты от 12500 и выше,софт в нём стоял 1.2.14,поменял на 1.3.76 на канале ОРТ(12597) появился сигнал,но очень слабый(квадраты),на Тисе (12672) вообще отсуствует и он сказал что у него целая партия такая!!!Предложил ему два варианта:задолбали уже ети ортоны 4100в разных корпусах.
Прошивка здесь не причем!Помогите пожалуйста разобратца тюнер ортон 4100с уровень 75% а качество 16-23%.Что только не делал перепрошил на старую версию 1.2.85 потом обратно на 1.4.09 ни как не могу найти причину может ктото столкнулся такой же проблемой .
Я конечно извиняюсь но пока я в портах разбираюсь как правильно вставить в инсталляции всё правильно но тут чтото другое .Порты DISECq не пробовали выставить правильно?
В любом случае повторюсь не прошивка. Дайте больше данных. Какой спутник(и) вы пробовали настроить, напрямую или с дайсиком, пробовали ли другой тюнер как спросил вас СКВВ?но тут чтото другое
