приобрёл этот аппарат неделю назад, за это время:
1. поставил винт 500гб от вестерн дигитал серии кавиар грин. работает без проблем, практически бесшумно и достаточно быстро - таймшифт и запись великолепны.
2. поставил юсб донгл Эдимакс ЭВ-7318ЮГ для беспроводной ЛАН. без проблем опознался и заработал. с ВЛАН есть небольшая проблема, но видимо это баг/фича прошивки - если выставить сатический АйПи (не ДиЭйчСиПи) то при рестарте происходит сброс сети в режим проводной ЛАН через езернет коннектор задней панели. то же самое при устанвке режима "стэндбай он". сам донгл примечателен своей ценой - в три раза дешевле альтернативных линксис или дилинк. мне обошелся в 17 долларов.
3. настроил шаринг-клиента мгкамд. были проблемы, но только потому что с саттв познакомился две недели назад. информация по настройке везде очень разрозненная и неполная.
4. теперь собственно о теме. пытался настроить ньюкс 1.65 (также 1.67РК1) для работы через кардридер с картой Радуга. в логе после строки Adding key ....... пишется Card 0652 on port /dev/sci0 failed. поиск и анализ информации показали, что для моей карты Ирдето2 ACS 5.7 нужно в конфиге правильно указать cam-key и cam-key-data. где взять не нашел, то что нашел не работало. Рассматриваю несколько вариантов:
а) прошиться на Опенбокс (что-то не хочется) - они там что-то говорили про работу с Ирдето - видел на этом форуме.
б) использовать другой кардсервер, например камд3 - уже пробовал, но не получилось.
в) ждать новый ньюкс.
г) купить феникс, с ним вроде ньюкс работает
д) использовать в качестве сервера свой оптикум 9500ЭйчДи на котором собственно и работала карточка изначально, но там свой протокол хоумкамд. клиента для него не нашел.
люди добрые, помогите выбрать правильный путь. если кто занет скажите пожалуйста какой из кардсерверов поддерживает ирдето2. может мпкс или камд3 поможете настроить. на текущий ньюкс надежды мало.
спасибо.
