СЕРВИСНЫЕ ПРОШИВКИ ДЛЯ РЕСИВЕРОВ OPENBOX HD (S5, S7, S8, S9)
Эти прошивки применяются пользователями в случае, если:
а) наблюдаются какие-либо проблемы в работе ресивера
б) наблюдаются какие-либо проблемы при загрузке ПО по USB
в) при загрузке ресивера получаете ошибку на дисплее (RUN..., Err..)
ри этом, ваш ресивер может загружать ПО через COM порт с помощью программы PORTER.
Это ПО полностью очищает память ресивера !yea! от всех установленных ранее плагинов и настроек, которые могут негативно влиять на работу ресивера и позволяет в последующем установить официальное или Custom ПО.
Напоминаем, что установка сервисного ПО производится только через COM порт с помощью программы Porterhttp://openboxfan.com/index.php/topic,5479.new.html#new.
Для моделей S5, S7, S8 перед установкой сервисного ПО необходимо установить через PORTER соотвествующий для каждой модели загрузчик ресивера (ChangeLoader). Загрузчики меняются 1 раз, в дальнейшем для очистки ресивера cleaner софтом менять его (загрузчик) не нужно!!!
Загрузчики:
ChangeLoader.OPENBOX.S5HDPVR.L2.52.ird
ChangeLoader.OPENBOX.S7HDPVR.L1.52.ird
ChangeLoader.OPENBOX.S8HDPVR.L1.52.irdhttp://openboxfan.com/index.php?action=dlattach;topic=5473.0;attach=10372
Затем аналогичным образом через PORTER устанавливается соответствующие для конкретной модели сервисное ПО (Flash.v3).
Прошивки ПО:
Flash.v3.OPENBOX.S5 HD PVR.ird
Flash.v3.OPENBOX.S7 HD PVR.ird
Flash.v3.OPENBOX.S8 HD PVR.ird
Flash.v3.OPENBOX.S9 HD PVR.ird
http://openboxfan.com/index.php?action=dlattach;topic=5473.0;attach=10376
Для модели S9 предварительная установка загрузчика не нужна. Сервисное ПО для модели S9 можно установить на ресивер через PORTER на заводской загрузчик.
После установки сервисного ПО и перезагрузки ресивера нужно дождаться его полной загрузки и появления меню (LANGUAGES).
Загрузка ресивера может занять до 30 мин, подождите, идёт очистка памяти ресивера.
После загрузки в ресивер сервисного ПО, можно грузить любую официальную (Custom) версию ПО используя USB накопитель, при этом
загрузчик менять не надо!!! :nono:
Загрузчики:
Прошивки ПО:
ChangeLoader.OPENBOX.S5HDPVR.L2.52.zip107,2 KB · Просмотры: 348
ChangeLoader.OPENBOX.S7HDPVR.L1.52.zip107,3 KB · Просмотры: 185
ChangeLoader.OPENBOX.S8HDPVR.L1.52.zip107,4 KB · Просмотры: 59
Flash.v3.OPENBOX.S5 HD PVR.zip14,4 MB · Просмотры: 328
Flash.v3.OPENBOX.S7 HD PVR.zip14,4 MB · Просмотры: 267
Flash.v3.OPENBOX.S8 HD PVR.zip14,4 MB · Просмотры: 88
Porter.zip48,1 KB · Просмотры: 483
