вик, распиши свою схему с релюшкой....ну не могу въехать как это будет работать....есть соображения, но общую картину не могу сложить ardon:
Как вы видите из моей подписи у меня два тюнера --дримбокс и сервисный тюнер нбокс,тот же сервисный тюнер на подобии и вижн тв..типа и списки закидывает с эфира и по меняется оттуда же...по своей сути имеет ограниченные функции приSма платных каналов ,что заказал на карточку+все открытые каналы...естественно,что на любом ином тюнере с эмулятором кроме открытых каналов можна смотреть и кучу закрытых каналов..потому и пришлось мне повозится чтоб смотреть и платные каналы платного сервиса и всё что возможно на тюнере с эму..и тоже стояла задача,неохота тянуть ещё какой то кабель или менять конверторы и т.д...тоесть мудохаться..
Поэтому для этих целей применил реле коммутатор 0-12вольт..тоесть,убивается двух зайцев поодиночке...ведь тюнера у меня подключены к одному телевизору и стоят рядышком на одной полке...и в случае просмотра на любом из тюнеров с помощью реле каждый тюнер подключается коммутатором непосредственно к самой антенне с дайсек коммутатором..
Тоесть..к кабелю идущему к антенне подключён выход реле(тоесть наоборот как бы вы делали подключение двух к примеру конверторов,а для реле полярность роли не играет-это ж обычные контакты),а два конца к входам двух тюнеров...когда на реле не подаётся напряжение 12в один конец постоянно закорочен и питание идёт на один из тюнеров--смотри уже не хочу..если подать напряжение 12в то реле переключает вход и у вас включается напрямую уже другой тюнер,и полностью отключается перевый(обрывается цепь)..тоесть как мы видем работают независимо два тюнера от одной антенны просто подавая 12в или его не подавая..
Тут уже комбинирую что хочешь..даже позиционер не помеха...
Второй момент проблемы:а как сделать это полуавтоматом,чтоб выключив тюнер,который только что смотрел на телевизоре ,сразу включился и начал работать второй..к примеру через скарт...
Я соеденил два тюнера во первых скарт-скартом-полными..чего тут жалеть копейки..и с ведущего тюнера кинул ещё один скарт на телевизор..(обычно так соеденяют видеомагнитофоны или двд),тоесть включив один тюнер -блокируется сразу другой и наоборот..тут стандартная схема..
Вопрос стал а откуда брать 12вольт для коммутации теперь входов?
Хорошо когда в тюнере есть такой выход под 0-12в...а вот если нет то берём тестер в руку и щупаем вот тут по памяти не помню) 8 ю или 10 ножки скарта на тюнере..и туда припаиваем провод вашего реле..
В итоге у меня получилось так:включил тюнер ведущий смотрю всё что с эму и шару...включил второй тюнер,который сервисный--заблокировался первый ,входы антенны перекинулись напрямую на него и смотрю всё и по полной программе...выключил с пульта второй тюнер--автоматически работает первый тюнер..поскольку и вход антенны перекинулся на первый..вот так сообственно научил жену пользоваться..
Неудобство -два пульта в руках,но универсальный трудно подобрать..
Маленький ньюанс -чуть потери сигнала в коммутаторе= заметны на слабых сигналах,но у меня всего одно реле..может такое попалось...тут нужно иметь много их чтоб поэкспериментировать.
