Q: Total Commander cannot connect at all!
Вопрос: Total Commander не может подключиться на всех!A: You are probably running a personal firewall like ZoneAlarm, Sygate, Norton Internet Security or the Windows XP firewall.
: Вы, вероятно, работает персональный брандмауэр ZoneAlarm, как, Sygate, Нортон Internet Security или XP брандмауэр Windows. Make sure that you allow Total Commander to access the Internet.
Убедитесь, что вы позволите Total Commander для доступа в Интернет.Warning: With some firewalls, it doesn't help to close the firewall frontend - the actual firewall continues to run in the background.
Внимание: В некоторых брандмауэров, это не поможет, чтобы закрыть брандмауэр интерфейс - фактически брандмауэр продолжает работать в фоновом режиме.
Q: Although Total Commander can connect to servers inside our company, it can't access servers on the Internet!
Вопрос: Хотя Total Commander можно подключить к серверу внутри нашей компании, он не может получить доступ к серверам в Интернете!A: Your corporate network is separated from the Internet by a Firewall or Proxy server.
: Ваша корпоративная сеть отделена от Интернета брандмауэра или прокси-сервер. Therefore you have to configure the firewall or proxy, respectively, through which the connection has to pass.
Поэтому вы должны настроить брандмауэр или прокси-сервер, соответственно, через который соединение для передачи. Please ask your network administrator which type of proxy your network uses, and which is its server name and port address.
Пожалуйста, обратитесь к администратору сети, какой тип прокси в сети используется, и которое является его имя сервера и адрес порта. You can enter these in the proxy dialog as follows:
proxy.yourcompany.comort_number .
Вы можете ввести их в диалоговом прокси следующим образом: proxy.yourcompany.com: номер_порта.
Q: Total Commander connects to the server, but cannot download the directory.
Вопрос: Total Commander подключается к серверу, но не можете скачать каталог. Ваша машина, вероятно, находится в корпоративной сети за брандмауэром, который не позволяет соединения извне.Please try a connection in passive mode.
Пожалуйста, попробуйте соединения в пассивном режиме.
Вам нужно настроить хотя бы один пассивный режим подключения в сеть - FTP Connect.
Затем, в Total Commander будет использовать этот режим по умолчанию.
Q: Total Commander downloads the directory, but shows incomplete or false file details.
Вопрос: Всего скачано командующего каталог, но показывает, неполные или ложные сведения о файлах.A: Apparently the FTP server returns the directory listing in a format not understood by Total Commander.
: Видимо, сервер возвращает FTP каталога в формате, не понимают Total Commander. Unfortunately the directory format for FTP isn't standardized.
К сожалению каталог формат для FTP не нормируется. Total Commander supports the de facto standard Unix, plus a few often used server types, eg Windows NT and VMS.
Total Commander поддерживает стандарт де-факто Unix, а также нескольких часто используемых типов сервера, например, Windows NT и VMS. However, you can define your own server type.
Однако, вы можете определить свой собственный тип сервера. To do this, create a new FTP connection using Net - FTP Connect - New connection, and as server type choose Define new type.
Для этого создайте новое соединение FTP использованием Net - FTP Connect - новое соединение, и как тип сервера выберите команду Определить новый тип. now establish the connection.
Установим теперь связь. Total Commander now shows you the raw directory listing from the server, and allows you to redefine the server type.
Total Commander теперь показывает сырья листинг каталог сервера, и позволяет переопределить тип сервера. Some definitions are included as examples.
Некоторые определения включены в качестве примеров.
Q: Why can't I put a download in the background as when copying?
Вопрос: Почему я не могу положить загрузки в фоновом режиме, как при копировании?A: Because an FTP server only supports a single file transfer through one connection, Total Commander needs to create a new connection for every background transfer. Therefore you need to check the option to download in background in the dialog box which appears before the download starts.
: Потому что сервер FTP поддерживает только одну передачу файлов через одно подключение, Total Commander, необходимо создать новое соединение для каждого фона передача начинается. Поэтому вам необходимо проверить возможность загрузки в фоновом режиме в диалоговом окне, которое появляется перед скачать .
Q: Why doesn't Total Commander support resume on uploads?
Q: Почему не Total Commander поддержку резюме на добавления?A: Starting with version 4.53, Total Commander supports (because of popular demand) resuming of uploads, but only if the following conditions are met:
: Начиная с версии 4,53, Total Commander поддерживает (из-за спросом) возобновления закачки, но только если соблюдены следующие условия:
The FTP server needs to support resume, otherwise you will get an error.
FTP сервер должен поддерживать резюме, в противном случае вы получите сообщение об ошибке.
The file is transferred in binary mode (not text mode)
Файл передается в двоичном режиме (не в текстовом режиме)
The partially uploaded file needs to be visible in the target window, including its size.
Частично загруженного файла должна быть видимой в целевом окне, включая его размер. Attention: If your server shows wrong file sizes, you must NOT use this function, because otherwise the data would be appended in the wrong location!
Внимание: если ваш сервер показывает неправильные размеры файлов, вы не должны использовать эту функцию, поскольку в противном случае данные будут прилагаться в неправильном месте!
The partial file has a minimum size of 32 kbytes
Частичный файл минимальный размер 32 Кбайт
The target machine doesn't use the server WarFTPd.
Целевой машине не использует сервер WarFTPd. Total Commander doesn't offer the resume option if it detects this server, because it damages files on resume.
Total Commander не предлагает возобновить вариант, если он обнаруживает этом сервере, потому что ущерб файлы на резюме.
The connection isn't made over a HTTP proxy.
Соединение не через прокси HTTP.
Внимание: В отличие от загрузки, это не возможно с добавления проверить, что уже настоящей части и остальных файлов должны быть вместе, или если одна из частей был изменен в то же время. When resuming a download, Total Commander downloads an overlapping part of the file and compares it with the end of the already present part.
При возобновлении скачать, Всего скачано командующего перекрытия части файла и сравнивает его с конца уже настоящей части. Therefore you should test the target file after resuming an upload!
Поэтому вы должны проверить целевой файл после возобновления загрузки!
Q: Почему не полная поддержка командующего связи по SSH?A: Unfortunately we cannot support any encryption in Total Commander because of the current patent and crypto export situation.
: К сожалению, мы не можем поддержать любые шифрования в Total Commander из-за текущей патентной и экспорта крипто ситуации.
Однако, в настоящее время новой файловой системы плагин для Total Commander, который поддерживает SFTP. SFTP is FTP via SSH.
SFTP является FTP через SSH. It needs SSH2, which is now supported by almost all new Linux and other Unix distributions.
Она нуждается в SSH2, который в настоящее время поддерживается практически все новые Linux и других дистрибутивов Unix.
Вопрос: Где Total Commander хранения настроек клиента FTP?A: Вы можете определить другие места, используя параметры командной строки (см. помощь).
FTP настройки хранятся в файле wcx_ftp.ini в каталоге Windows, все остальные настройки в файл wincmd.ini, кнопок в файле default.bar. You can define other locations by using command line parameters (see the help).
Q: Как я могу изменить права доступа (разрешения) файлов?A: Если сервер FTP поддерживает CHMOD команды (к сожалению, не поддерживается всеми серверами), вы можете использовать функцию файлов - Изменение атрибутов, или напрямую отправить команду в командной строке, например SITE CHMOD 755 test.cgi
http://www.ghisler.com/efaqftp.htm
