Предлагаю обсудить здесь новый бокс, хотя это и не дрим, но как говорят по отзывам:- Убийца дримов. Вот информация для "затравки"
Вот технические данные:
http://et-view.com/download/specs/
А вот небольшой обзор:
Ваши мнения?
В Латвии 640 долларов.Вот что говорят об Xtrend ET9000 "независимые" специалисты: Вот это и есть тот самый УБИЙЦА ДРИМОВ! . Кроме отсутствию кириллицы на дисплее докопаться ну просто не к чему. Летает как ракета и жжот напалмом! Что и неудивительно, проц самый последний броадкомовский, круче дрима, прошивка PLI OPEN - офигительная, и камы и скины - в ассортименте. Инфа по каналам в CrossEPG парсится просто с космической скоростью, Octagon 1018 наверное раз в 10 медленнее это делает. Пульт - офигенно удобный, кнопочки все как надо расположены. Короче, аппарат задаёт новые стандарты в ресиверостроении. И внешний вид тоже прекрасен.
Самый быстрый спутниковый HDTV-приёмник на сегодняшний день! Dreambox'ы отдыхают, Vu Plus Duo и IPBox'ы пыхтят позади. Хотите почувствовать реальную мощь и насладиться качественным изображением? Тогда добро пожаловать в мир Xtrend. На самом деле это очень редкий случай, когда новичок так легко обходит грандов, которые работают в этой сфере уже годы. Но как бы не нервничали фанаты Dreambox, это факт - Xtrend ET9000 HD Twin лучше (быстрее, функциональней, качественней). Аппарат построен на процессоре BroadCom BCM7413 (400 MHz), который является первым Dual-Core MIPS процессором (два ядра). К плюсам этого процессора относятся полноценная поддержка 3D, адаптивный деинтерлейсинг и бешеная скорость. Следующая сильная черта Xtrend ET9000 HD Twin - 512 MB оперативной памяти (у Vu Duo - 384 MB, у Dreambox 800 SE - 256 MB), платформа Enigma 2, наличие двух спутниковых тюнеров, поддержка функции PiP (картинка-в-картинке), возможность установить внутрь жёсткий диск (до 2TB) и многое другое.
На передней панели расположен большой VFD-дисплей (12-строк). На нём отображается служебная информация, текущее время и название канала. Радует что подсвечен дисплей спокойным белым цветом, так что при просмотре в тёмном помещении, экран не отвлекает внимание зрителя от телевизора. Но к сожалению на данном этапе на экране приёмника не отображается кириллица. То есть названия каналов, к примеру, НТВ-Плюс, отображаются в виде не читабельной тарабарщины. Хотя в принципе, особо серьёзной бедой это назвать нельзя, ведь на экране телевизора русский язык отображается корректно. Впрочем, эту досадную мелочь производитель обещает в будущем исправить.
Внутрь корпуса приёмника допускается установка полноразмерных 3.5" Serial ATA II жёстких дисков, максимальной ёмкостью до 2 TB. Такого гигантского объёма для записи будет слишком много, но ведь помимо записи телепередач Xtrend ET9000 может ещё проигрывать видео, аудио и фотофайлы в различных форматах. Для режима медиаплеера большой накопитель будет как раз не лишним. Собственно диск можно использовать и внешний, благо в наличие такие интерфейсы как USB 2.0 и eSATA. Кстати говоря, корпус приёмника немаленький, естественная вентиляция неплохая, потому видимо, разработчики решили полностью отказаться от активного вентилятора, остановившись на пассивном радиаторе. Так что никаких посторонних звуков/свистов/жужжания при работе Xtrend ET9000 - нет.
Пара спутниковых тюнеров (DVB-S2) впаяны в системную плату, так что сменить один из них, например, на эфирный DVB-T, нельзя. Два тюнера предоставляет пользователю возможность смотреть один канал, и в этот же момент записывать другой. Кроме того, при помощи двух тюнеров можно организовать работу функции PiP (картинка-в-картинке). В этом приёмнике, в частности PiP работает в следующих связках каналов: SD + SD, HD + SD.
Операторские карты доступа предлагается использовать в двух картоприёмниках, плюс если этого окажется мало, на борту есть ещё два слота для CAM-модулей. Но конечно самое главное, это полноценная поддержка кардшаринга . Благо сетевой адаптер присутствует (Ethernet 10/100). Встроенного Wi-Fi адаптера в данном ресивере нет, однако возможно реализовать поддержку беспроводных сетей при помощи внешних USB Wi-Fi адаптеров или Wi-Fi точек доступа
Xtrend ET9000 построен на типично дримовской платформе Enigma 2 (Linux), так что с софтом всё в полном порядке. Созданием имиджей сейчас занимается сразу несколько команд: PLI, OpenPLI, BlackHole, ViX Team, HDF, SifTeam и разумеется сами производители приёмника. Список дополнительных приложений приятно радует разнообразием. В первую очередь это конечно эмуляторы для шаринга и использования легальных карточек доступа разных кодировок: MGCamd, NewCamd, CCCam и т.д. Ну и на закуску различные "допы", которые легко можно установить: торрент-клиент (ruTorrent, Transmission), клиент для работы с Google Maps, YouTube, просмотрщик прогноза погоды, RSS-читалка, eMail и масса других полезностей. Xtrend ET9000 как и приёмники Dreambox имеет web-интерфейс, через который удалённо можно управлять ресивером, а также умеет транслировать видеопоток по локальной сети (смотрим TV на компьютере).
Конечно мы не могли обойти вниманием тот факт, что производитель усиленно настаивает на поддержке 3D этим аппаратом. Собственно немногочисленные 3D-каналы со спутников могут показывать в принципе любые современные HD-приёмники. Тут скорее важно, чтобы у вас был 3D-телевизор с очками. Но есть всё-таки у Xtrend ET9000 один нюанс: пользователь может выбрать представление экранного меню в 3D-формате, такого пожалуй нет ни у одного другого ресивера.
Интересный факт: в Германии и некоторых других странах Европы, эта модель продаётся под брендом Clarke-Tech ET9000. Это абсолютно одинаковые приёмники, выпущенные одной и той же компанией. Так что при желании можно использовать софт от Clarke-Tech.
Ваши мнения?
