Вобщем должно работать (есть драйвер в прошивке) семейство чипов от Ralink RT61, куда входит RT-2561T на штатном Mini PCI контроллере Premium и как выяснилось RT2870, на котором сделано достаточно много USB-WiFi контроллеров.
На форуме dlnik задал вопрос, получил странный ответ http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=113985 , но и выяснил кое-что - это снятый с производства DWL-G122(Rev.C1)
Добрый человек на IXBT форуме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51038 послал меня сюда http://www.ralinktech.com/support.php
Исследовав .inf драйвера под Винду от DWA-140 можно выяснить что таких адаптеров достаточно много у разных производителей (файл прикрепляю).
1. В итоге имеем полноценную работу DLink DWA-140 (HW Rev.B1, FW - 1.30) Единственное после ввода всех параметров в соответствующем меню ресивера, он выругался, что не может соединиться, но после перезагрузки - все ОК!
DWA-140, судя по драйверам, может быть HW Rev.B2, но она тоже на RT2870. Работа не проверялась.
2. Точно работают EDIMAX EW-7711USn v1.0D, EDIMAX EW-7711UMn v3.0a
3. DWL-G122 (HW Rev.C1) тоже должен работать, но не проверялся.
4. Должен работать и Linksys WUSB54GC - не проверялся.
5. Судя по информации пользователя YuriyN на "Приставке.де": "Пробовал подкдючать к ELIT-у Wi-Fi свиски на чипе Ralink RT2770 + RT2720. Свистки - китайский нонейм по цене 17-20 долларов, протокол 802.11n... S/N 11N23dD90A04180." - работают , но "а ралинк работает нормально. Но скорость низкая, фильмы по сети притормаживают, даже с разрешением 720p....Я попробовал соединить через эти свистки мой комп и ноутбук. При скачивании файла с компа на ноутбук скорость 6 мегабайт в секунду (примерно 60Mbps). В состоянии сети на компе так же показвает загрузку сети 20 процентов от 300Mbps. Значит проблема не в свистках, а в азере. !!!
В системе есть еще драйвер для rt3070, который тоже используется для USB WiFi адаптеров, но по поводу него я не копал.
Есть еще плагин wlanmonitor - он работает и с системным драйвером для RT61 и с прилагающимися для чипсетов rt73 & zd1211.
На RT73 - в частности DLink DWA-110. Но к работе в сети этот плагин по-моему не имеет отношения, только мониторинг WiFi.
Судя по всему он был специально сделан для работы Premium с USB девайсами не на системном драйвере видимо чтобы не было конфликта с Mini PCI картой.
http://www.pristavka.de/index.php/topic,4122.0.html
