И так решил установить куллер в ресивер, так он стоит у меня в нише и довольно сильно греется.
решил взять на пробу два разных кулера
[/URL][/IMG]
Подключение выполнить очень просто(желтый 12В , красный 5В) , подключаем параллельно желтый к желтому (12В) или красный к желтому (5В) , черный к черному. желательно использовать старый разъем , так как тогда удобно отключать и менять куллеры.
Устанавливать можно двумя вариантами:
1. куллер устанавливается непосредственно на винт. Но тогда необходимо немного доработать крепления. Так как винт с куллером не встанет в рамку для установки. Я просто взял то что было под рукой , полоски металла и закрепил таким образом всю конструкция на рамке.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
2. куллер крепится к рамке снизу. Сверлим 4 отверстия и саморезами крепим куллер. Винт крепится как обычно.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Собственно и все. Одна проблема , шум. пытался двухвентиляторный куллер соединять кулеры последовательно , что бы уменьшить обороты , все равно шум слышен. Подключил на 5В , работает практически бесшумно.
Но эффект есть, рес стал на много холоднее.
