Т.е. вы можете на ресивер установить несколько имиджей и выбирать который запускать.Note.
1. Added Multi booting function
If you want to multi-boot, download usb_config.img in our homepage(www.dgstation.co.kr)
Then press number button on RCU which you want booting mode.
Multi-booting support as below. Official image is number 3.
1) boot from cdkroot
2) boot from USB with hdd
3) original images
4) boot from release
5) boot from USB without hdd
6) boot from SATA hdd
7) boot from flash
Первая ссылка не рабочаяКонфигураторы для мультибута, для софта 9047:
Вот тут нужно было сначала почитать http://forum.sat-expert.com/faq-po-proshivkam/11506-ipbox-dlia-nachinaushih.htmlВчера купил IPBOX 910 hd.--в инструкции пишут что в нём уже устанолен загрузчик.--и нигде на форуме об зто не говорилось. Как мне поступать с установкой загрузчика. Спасибо..
существует ли пошаговая инструкция как этим пользоваться ? Поясните для новичков (или ткните в ссылку)Т.е. вы можете на ресивер установить несколько имиджей и выбирать который запускать.
Это уже было сделано для sifteam и nlbteam для использования Энигмы2 в мультибуте. Вот и в официальном софте это добавили.
И ещё вот здесьСообщение от ivanko Посмотреть сообщение
Вот тут нужно было сначала почитать IPBox для начинающих
.U-Boot 1.3.1 (Oct 24 2008 - 18:12:48) - stm23-2008-03-19
Board: cuberevo-mini (0x2D42C041)
Board: 14 dotmatrix vfd front
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Reserve 0x2010000 bytes from 0xa5ff0000 for DGS upgrade buffer.
Setup mac address.
Saving Environment to Flash...
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash...
Erased 1 sectors
Writing to Flash... done
Protected 1 sectors
Reset IDE: Bus 0: OK
Device 0: Model: WDC WD5000AACS-00G8B1 Firm: 05.04C05 Ser#: W -DCWUA1F623459
Type: Hard Disk
Supports 48-bit addressing
Capacity: 476938.9 MB = 465.7 GB (976771055 x 512)
** Block device sata 0 not supported
## Booting image at a5ff0000 ...
Bad Magic Number
cuberevo-mini>
Я брал отсюда:
http://www.denktenk.com/modules/wfdownloads/visit.php?cid=44&lid=1279
Оно по моделям разложено. CubeRevo = IPbox 9000 (CubeRevo-mini = 910)
Только непонятно, работает ли он
Скачал, установил через FlashTool
Выключил питание --> включил
Ушел в вечный BOOTING...:snooks:
Перезалил NLB 9047, Выключил питание --> включил
Выключил питание --> включил и жму кнопку 1
==> грузится в внутр. флеши NLB 9047
Ничего другое не грузится, на кнопки не реагирует
Команда fw_printenv и fw_setenv c параметрами - дает bad CRC.
Хотя до этого выдавало инфу о назначенной 3ей кнопке.
Подскажите что не так.
Спасибо!
