я с здесь видео выложил можете посмотреть когда я выключу мгкам то картинка уйдёт а звук останится а когда включу мгкам картинка появится и звук будет смотрите
Короче не знаю(((
Поставил пследний софт, но звук на 1+1 идёт только с отключенным мгкамдом
Пробовал по разному никаких изменений
Если у кого ещё получилось то отпишитесь, у меня пока без вариантов
Запустил всё) Трабл был в том что у меня стендбай отключен был, вот я и парился
Зачем? Есть кнопки CH up и CH dn, которые переключают каналы сразу, только задом наперёд работяют. А кнопки вверх и вниз как раз удобно открывают список каналов с гидом, по кнопке ОК не так удобно, т.к. потом 2 раза тыкать приходиться и листать там дольше, т.к. окошко маленькое.
Заработал у меня 1+1 интерн. со звуком!good!. Для этого в папке keys должно быть два файла ключей Softcam и softcam. Включил кардридер перестартовал ресивер с пульта. Опция стендбай должна быть отключена. Потом включил ресивер проверил работает ли со звуком канал. Если работает выключаем кардридер и включаем стендбай. Потом выключаем пультом ресивер идем в меню жмем красную кнопку- старт и стартуем мгкамд. Смотрим со звуком.!good!
Опять таки на СС описана проблема с приемом одного их транспндеров (в смысле каналов с него) Поверхности:
Потом начались размытия-рассыпания на Поверхности.
Причем в основном на 12360. Уровень/качество 88/87. Думал что перегрелся. Остыл - тоже самое. И тут мне передали через знакомых отзыв одного пользователя опенбокса:
На 12360 рассыпается картинка (сигнал 73%), хотя на НТВ+ даже при 58% показывает отлично. В остальном все хорошо.
Думаю.. оо.. это что за хреновина такая.. которая не у одного меня происходит..
Подцепил на второй тюнер - тоже самое, даже хуже. Уже и открытые сыпит. У меня с моей тарелкой многие сотни ресов побывали разнообразных, никогда ничего не сыпало, уровни высокие.
Задумался к чему бы это..
Вот интересно, на нашем аппарате с этим транспондером все в порядке? И, к слову - жалуются на очень сильный нагрев блока питания. Успокойте, что на 1018 блок питания не как доменная печь (померьте градусником )
На 1018ом всё в полном ажуре, и это с учётом того что у меня стоит внутренний хдд Корпус в районе БП тёплый, но не сильно, никаких критических перегревов не замечал))
Возможно даёт себя знать разница конструкции корпусов
_____________________________ Либо, при проектировании 1018 было учтено возможное размещение внутреннего жесткого диска и БП сделали более мощным (по сравнению с S7)?
У меня аналогично! !good!
Что касается транспондера 12360, иногда бывает такое, когда он в PIPе, а когда на основном экране все отлично, но раз такая инфа прошла ещё специально погоняю и посмотрю..
