Вот это изобразите в виде принципиальной схемы и нам покажите. А потом будем сердиться и возмущаться...Последовательно соеденив две обмотки получаем 72V и 42V,соеденив все три последовательно получаем 114V!!!
Не всегда проводом одного сечения. Как пример трансформатор питания с первичкой на 220 и отводом на 127. Часть до отвода на 127 делается одним сечением, остальное доматывается меньшим. Такие трансы неоднократно встречал в совдэповской аппаратуре, тем более в забугорной, они ж капиталисты-экономисты. Теоретическое обоснование думаю понятно - ток при питании от 127 выше чем от 220. Ща таких не видать потому что уже ничё нет на 127.4. Обмотка трансформатора - это N витков провода уложенных в (намотанных на) каркас, внутри которого проходит магнитопровод. Обмотка трансформатора имеет обязательно выводы от начала и конца, опционально - промежуточные выводы. Обмотка выполняется проводом одного сечения.
Некорректный вопрос - не указаны входные напряжения и не указано на какое напряжение рассчитаны первички.Какие выходные напряжения можно получить с трансформатора при включении "треугольником"?
Ответ тот же - некорректный вопрос.с какой частотой гудит трансформатор
Если напишешь с какой частотой гудит трансформатор - тогда естественно высший бал. Только не буквами!
Противоречим однако себе же!!!Ответ неверный, нету цифирок-с.Ну а транс гудит с частотой питающей сети, если конечно включен. Даже если это выше или ниже погора слуха.
Сто процентно согласен. Только пример не совсем удачный. Обмотка на 127В содержала ещё отвод на 110В, а её конец соединялся с началом другой обмотки (более тонким проводом) на 93В на переключателе (из октальнтого цоколя, если уж вспоминать счастливое детство)Не всегда проводом одного сечения. Как пример трансформатор питания с первичкой на 220 и отводом на 127. Часть до отвода на 127 делается одним сечением, остальное доматывается меньшим. Такие трансы неоднократно встречал в совдэповской аппаратуре, тем более в забугорной, они ж капиталисты-экономисты. Теоретическое обоснование думаю понятно - ток при питании от 127 выше чем от 220. Ща таких не видать потому что уже ничё нет на 127.
А правильным был бы ответ как раз буквами - хороший транс не гудит...нада делать так, что б не гудел, иначе нафик он такой нужен.
косинус:taunt::taunt::taunt:За какую тригонометрическую функцию выплачивали премию в совдэповские времена?
Ну конечно за тангенс "фи" - за экономию реактивной мощности.......За какую тригонометрическую функцию выплачивали премию в совдэповские времена?
Немного извеняюсь за задержку с ответомardon:Проблемы на работе,станок не хотел работать!!!По просьбе нашего УважаемогоВот это изобразите в виде принципиальной схемы и нам покажите.
Особенно последовательное соединение трёх вторичных обмоток. МIUS тут прозрачно намекал, что напряжения в них имеют разные фазы, поэтому суммироваться будут по правилам векторов. Включив вольтметр в разрыв цепи в точке А, боюсь, мы не увидим отклонения стрелки... вместо ожидаемых вами 114В ardon:...расчет конечно не делал,но не соеденея между собой на каждой вторичной обмотке 42V,Последовательно соеденив две обмотки получаем 72V и 42V,соеденив все три последовательно получаем 114V!!!
MIUS, ваши посты - как бальзам на душу! Повеселили до слёз...Пока не скажешь ручку арифмометра крутить не буду.
Он же понятно сказал: как пятачёк у поросёнка, с двумя дырками. Он стиралки толкать простым домохозяйкам собрался, у которых 220В в сети. А где там фаза, где 0 - один Бог знает...1) Сеть однофазная у буржуина?
Так он потому и буржуин, что пришёл под проходную покупать трансформаторы по цене ниже цены завода-производителя. Да ещё, судя по разговору, по цене металлолома. А транс внутри корпуса стиралки, в левом нижнем углу прекрасно становится... Но это к нашему ТЕСТу уже отношения не имеет...2) На кой ему безкорпусные изделия если в магазинах валом адаптеров на разную мощность и в корпусах?
А он их не знает! Он страничку вырвал из учебника физики, который сынишка в джипе позабыл...3) Откуда буржуй такой умный что формулы знает?
Да согласен с Вами не много оплошал,попутал с однофазным подключением,но с кем не бываетardon:!!!Всетаки уже около 30 лет прошло как сдавал экзамен по электротехники и именно по трасформаторам(2 часа учитель мучил,то ему так покажи,то так, ели отбился).В то такой был злой на учителя,а теперь блогадарю его за то,что тогда в мою молодую голову всетаки в бил принцип работы тр-ра,с трехфазными тр-ром сейчас встречаюсь редко,больше с однофазными,т.к. после распада Союза с завода крали все что под руки попадеться в том числе тр-ры для кражи света в домашних условиях,а теперь просят востановить станки!!!боюсь, мы не увидим отклонения стрелки... вместо ожидаемых вами 114В
Чем он Вам не нравиться???Ведь он полностью решает нашу проблему получить 110V c трехфазного тр-ра возможно(конечно даные приведены приблизительно) нет у меня такого тр-ра с выходом на 42V,чтобы точно сказал какое напряжение получим при таком подключении,но согласно той ссылки которую выклал выше можно посчитать(у мужика было на каждой вторичке 22V при этом подключении получил 58V и сварка работает)а чем хуже моторы от сварки,ведь потребление тока у мотора намного ниже чем у сварки соответственно и падение напряжение будет не значительно!!!Ведь в условии вопроса не сказано,что нужно применить именно все три фазы при подключении,если все три фазы тогда мужики могут сдать их в металалом и идти пить пиво!!!:rofl:Насчет сварки мужики подбросили не плохую идею как поправить домашний финансовый бюджет,там есть еще одна ссылочка на полностью собраный сварочный аппарат с понедельника буду пробывать!!!Второй рисунок
Словом "ПРИМЕРНО" и не понравился.Чем он Вам не нравиться???Ведь он полностью решает нашу проблему получить 110V c трехфазного тр-ра возможно(конечно даные приведены приблизительно)
Ну если точно тут нужна практика,т.к. этим формулам не доверяю!!!На самом деле больше практик,чем теоретик пока сам не пощупаю и не удостоверись на практике не могу давать точный ответ,поэтому даю ответ ПРИМЕРНО.по идеи при таких напряжение должно получиться больше чем 110V,но это уже устранимо отматываем с третьей вторичной обмотки витки добиваясь 110V.Лично вопрос понял так возможно получить с трехфазного тр-ра 110V или нет.Получаеться ответ положительный-возможно,а если начнем считать по формулам получиться также как и ученых которые запускали в Франции под землей(забыл точно как он называеться"экволайзер"(слероз) или что-то похожее),что все провода поплавились и пошли миллионы баксов в воздух,а если сначала сделали уменьшеном виде это чудо и испытали поняли где их формылы подвели!!!Еще раз повторюсь теория,теорией,а практика это Сила она укажет где ты и вчем ошибся,не обманет!!!Словом "ПРИМЕРНО" и не понравился.
Решение должно быть точное - 110В во вторичной цепи
